Results 1 to 12 of 12
Thread: Vti 0.7
    25 Jul 2007
    Default Vti 0.7
    A aparut si noua imagine a celor de la VTI bazata pe vers.orig 4.2.
    http://www.vuplus-support.com/wbb2/t...?threadid=2450
    Sper sa nu deranjeze linkul direct(daca totusi,da atunci schimbati-l)
    cu stima:
    cico
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Nu deranjeaza,dar e util daca pui imaginea si pe un upload care sa nu necesite inscriere.Oricum e bun si asa.
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    05 Jan 2007
    care e parola de logare?
    Standard RSP member cristilamb's Avatar
    04 Feb 2008
    root la user, fara parola.Parola o pui din telnet.
    05 Jan 2007
    N-am stiut, dar m-am descurcat cu telnetul pierzandu-mi rabadarea sa tot incerc parole. Multumesc oricum!
    Se vede bine tare imaginea asta. Imi place. Pare pe structura newenigma2
    04 Feb 2008
    Cu un update image din VTI Panel, lucrurile se mai schimba putin, in bine.Parca imaginea e si mai "vie" atat pe HD cit si SD.
    05 Jan 2007
    Nu cred ca am inteles, ce update?
    04 Feb 2008
    Blue Panel/VTI panel/VTI Image Tools/Update Image
    Isi ia ultimul GIT si celelalte add-uri.
    31 Aug 2008
    Cluj-Napoca, Romania
    Default imagine
    -pei ce va tot cant pe aici cu imaginea pe VTI !
    -update e musai, acolo pun baietii ce mai lucreaza la VTI panel si rezolva reclamatiile si bugurile critice ce nu tin de drivere sau kernel. Dupa update am vazut modificarile grafice in panel si merge tun skinul meu dTV-Reloaded care era crash fara update.
    PS: pe VTI la help nu mai apare telecomanda de dreambox
    IPBOX 900 HD, dreambox 800HD, dreambox 500, VU+duo, gigablue800HD, Vu+Duo2
    05 Jan 2007
    Eu am schimbat din prima skinul ca nu mi-a placut cel cu care a venit si nu am observat modificarile.
    31 Aug 2008
    Default Vti
    fara update in VTI panel apareau cercurile caracteristice destul de aiurea in skin, iar dupa update apar patratele de sus de la close si Image Info care arata mai bine zic io !
    Mi se pare inteligenta abordarea automata a instalarii la picons. In fuctie de configuratia Vu careo detineti, alege automat unde sa instaleze. Ideal sa fie un stick USB in spate permanent pentru ca acolo cauta prima data. Daca nu nu este alege HDD sau flash, insa la flash daca il umple si da jos automat sa nu faca probleme. Este de evitat de pus pe HDD pt ca astepta la schimbarea satelitului sa se trezeasca HDD-ul sa incarce piconul si moare viteza cu care ne-am obisnuit deja.
    Este mai OK decat 1000 de liste pentru fiecare suport de stocare in parte.
    Am observat ca continutul on-line din panel creste de la zi la zi, softcamuri, picons, aplicatii, tot..... (de ieri au pus si subtiplayer care puneam manual).
    Orice am pus aiurea a gasit la Remove Pluging din panel si am dat jos fara sa se piarda ca pe dream pana la urmatoarea instalare fresh de imagine.
    Desi a fost un start in viteza se pare ca au trecut deja la cosmetizare si verifica fff atent tot ce fac. Daca o tin tot asa vor ajunge departe.
