Page 7 of 14 FirstFirst ... 34567891011 ... LastLast
Results 91 to 105 of 196
Thread: Un accesoriu pentru ... seriala !
  1. #91
    06 Sep 2009
    Cei care au cum merge adaptorul?
    La mine are momente cand necesita restart si destul de des desi am ultimele firmware in ele.
    Am un optibox HDMI Pvr ready.
  2. #92
    21 Post(s)
    @piticu - cred ca nu ! nu mai exista in programul de fabricatie si deci nici suport tehnic nu are !
    oricum ar trebui sa instalezi ultima versiune de FW ... sa incerci numarul magic ...si mai vedem !
    @neo... - asta numai daca nu cade NET-ul pe o durata mai mare ...ai NET de la RTC ? asta ar
    explica manifestarea ... Nu este nevoie de nici o conversie in IP a URL-ului server ! chiar nu se recomanda !
  3. #93
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Quote Originally Posted by marian76 View Post
    eu am un optibox 550 si din cauza unei furtuni sa defectat cred placa de retea cred nu se mai conecteaza la net cu un adaptor din acesta as rezolva problema?
    Incearca sa-i incarci o imagine noua, daca nici atunci nu vrea v-a trebui sa-i schimbi placa, vezi ca se gasesc placi de dm500 (optibox-ul tau este o asemenea clona) la o simpla cautare pe net.
    Ca sa fim ONTOPIC, adaptorul acela nu-l poti folosi pe box-ul tau ! :Sorry:
    Bafta !
  4. #94
    06 Sep 2009
    Nu ,am net de la UPC viteza destul de buna,si si url e normal,nu ip!
  5. #95
    02 Jan 2010
    Default Problema
    Salut
    Acum cateva zile a inceput linke-ul sa faca nazuri(se deconecta si reconecta la router).Ieri sa blocat de tot si nu mai il puteam accesa.Am incercat update de firm si la linkey si la receptor(optibox extra hdmi) dar fara niciun rezultat.Dupa ce am facut downgrade la firm 256_r360 a inceput sa se conecteze la router dar se bloca frecvent.L-am conectat la receptor fara sursa de alimentare,merge dar nu imi mai salveaza niciun server.
    Astept rasp
    Ms anticipat
  6. #96
    21 Post(s)
    - lasa versiunea 426
    - verifica sursa de alimentare ( tensiune , stabilitate in timp )
    - verifica pe rand liniile ...una cate una
  7. #97
    02 Jan 2010
    Ms de raspuns.
    De la ora 5 este sursa cu multimetru pe ea si imi indica 5.18-5.19 Vcc iar liniile sunt bune pt ca le-am probat.
  8. #98
    15 Aug 2010
    Post Pt gigi n 3
    AS DORI SA MA AJUTATI ....
    In primul rand, te rog Caps Off; urmeaza in continuare link-urile si citeste-le cu atentie:
    http://www.sateliti.info/forumdisplay.php?f=11
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=4
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=3
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=17132
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=19427
    In rest apuca-te de treaba si in momentul in care te ''impotmolesti'' sau ceva nu-ti iese cum trebuie posteaza pe forum si sigur se va gasi cineva sa te ajute sa-ti continui munca.
    Succes!
  9. #99
    15 Aug 2010
    Post discutii
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    Adaptorul face numai ... adaptare RS232->Ethernet !!! restul ... decodare
    folosind EMU se petrece pe Optibox ! daca aveti o versiune la zi de firmware
    Optibox trebuie sa mearga ! Eu am testat trei modele de Optibox cu acest
    adaptor si CS a mers foarte bine ! ce-i drept nu m-a interesat GIGI in mod
    special .... Va sugerez sa vizitati si aceasta locatie aici
    unde s-ar putea sa gasiti versiuni la zi ...compatibile cu acest accesoriu !
    Quote Originally Posted by marius_tr View Post
    la mine merge perfect digi n3 pe optibox fta in share
    salut am inteles ca iti merge digi pe optibox fta in sharing imi poti da citeva detalii ca am si eu unul la fel si nu reusesc pentru moment sa fac nimic .multumesc
  10. #100
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Pai daca citeai de al inceput te ajutau:
    http://www.sateliti.info/showpost.ph...72&postcount=8
    http://www.sateliti.info/showpost.ph...7&postcount=30
    Plus ca neaparat trebuie sa citesti si sa intelegi:
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=3148
    A, sa nu uit, mai rar poti avea acces la share fara sa pui la bataie si tu un card. Deci, ai nevoie de un abonament.
  11. #101
    Standard RSP member gogu69's Avatar
    Aici suntem la sectiunea Optibox si acest receptor nu poate fi server ci doar client.
    Cum putem pune la bataie un card ?
  12. #102
    Prin Fausto cu un pc pornit non-stop,nu ar mai fi nevoie de acest adaptor pentru ca ar functiona pe serial,cardul in Phoenix.PC-ul ar avea nevoie de doua porturi seriale.Asta doar ca fapt divers.
  13. #103
    Member Visitor XnaMe's Avatar
    12 Jun 2008
    Rome
    eu nu reusesc sa imi dau seama despre adaptatoare! Se pot gasi doar in Romania? am cautat modelele de la sparklan dar nu reusesc sa le gasesc in strainatate. Imi spuneti niste modele exacte care as putea sa le caut?
  14. #104
    06 Sep 2009
    Default Gunoaie!!
    Am ajuns sa cred ca aceste adaptoare sunt niste gunoaie!Am pus ambele versiuni in el si acelasi lucru il face,se blocheaza foarte des si necesita restart ambele aparate!Sincer deja mi-e cam sila de el.Cu 360 se blocheaza intr-o "veselie" cu 426 sa infipt de a fost nevoie de resoftare la un moment dat,mort de tot in afara de faptul ca se bloca foarte des!
    Mentionez ca am net bun(UPC),1.3 MB/s si nu cade!
    Concluzia este ca daca accepti defectele astea si iti faci rost de un c line,il cumperi,daca nu....nu!
    Si inca o chestie,la mine pe comp. am vista si cygwin se deschide cam dupa vreo 2 ore....disperare frate,l-am dezinstalat si reinstalat de "n" ori ,la fel,sa fie vista de vina???
    ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 09:18 ----------
    Ceva setari ar fi binevenite pt. optiibox daca se poate Zmeura!
  15. #105
    21 Post(s)
    Te inseli ...
    1) adaptorul merge perfect ! in afara de o linie C de slaba calitate
    ( carduri in hop 3 ...mai ales ) mai ramine si un posibil defect ...in care nu
    prea cred ! versiunea de utilizat 426 !!! poti supraveghea conexiunea si sa
    te lamuresti ce se intampla ...http://linkey ...
    2 ) am instalat WIN7 pe care am pus cygwin ...fara surprize !!! pe un P4 ,
    3.6GHz, 2GB RAM ... merge brici !
