Thanks Thanks:  2
Likes Likes:  2
Results 16 to 30 of 196
Thread: Un accesoriu pentru ... seriala !
    21 Post(s)
    Adaptorul face numai ... adaptare RS232->Ethernet !!! restul ... decodare
    folosind EMU se petrece pe Optibox ! daca aveti o versiune la zi de firmware
    Optibox trebuie sa mearga ! Eu am testat trei modele de Optibox cu acest
    adaptor si CS a mers foarte bine ! ce-i drept nu m-a interesat GIGI in mod
    special .... Va sugerez sa vizitati si aceasta locatie aici
    unde s-ar putea sa gasiti versiuni la zi ...compatibile cu acest accesoriu !
    21 Jun 2010
    Salut
    mihaip cum se vede pe poza postat de tine:
    versiunea CCSAT_SD_256 346 și am citit pe forumul de mai jos
    http://www.netboard.hu/viewtopic.php?topic=16087&x_p=6
    la postul nr. 5872 cum se schimbă fw pe adaptor pe versiunea 426.
    eu am incercat dar nu am reușit, la mine cu versiunea CCSAT_SD_256 346 funcționează bine un timp pe urmă pierde serverul, după care trebuie să scot din priză adaptorul și optiboxul pornit din nou, apoi funcționează bine un anumit timp.
    Exista optiunea de da seta un mac diferit la acest adaptor?
    21 Post(s)
    @frend - ne-ar fi de folos daca ne-ai face o traducere ... din pacate nu prea
    inteleg ce scrie acolo asa ca mi-e greu sa judec situatia !!! La testele facute
    de mine fenomenul nu s-a manifestat ...dealtfel nimeni dintre posesorii acestui
    adaptor nu l-au mai relatat ...s-ar putea sa fie o problema locala ... de genul
    "cade conexiunea la internet si adaptorul nu se reconecteaza automat la revenire"
    asta se intampla frecvent cu conexiunile Romtelecom !!!
    @gobi - din cate stiu eu NU !
    @jhon - posibil sa nu se fi actualizat dinamic hostul ... asa ca el difera de IP momentului
    ---------- Post added at 04:11 ---------- Previous post was at 03:36 ----------
    Din cate vad eu ...lucrurile stau asa !
    - de pe site-ul fabricantului http://www.ryadax.com/Downloads/ puteti
    cobora cele necesare upgradeului la noua versiune ( acasr426.rar )
    - numele exportat in retea de catre acest dispozitiv este linkey
    - adaptorul are o interfata WEB !!! care se activeaza asa http://linkey
    - daca routerul vostru nu stie "device name" puteti face http://192.168.1.x
    - interfata WEB permite toate setarile curente si in plus FW upgrade !!!
    N.B. concluziile rezulta din documentatia fabricantului ... n-am putut inca sa fac un test !
    Daca exista o interfata web din aceasta interfata se poate face un blackup la setarile existente?
    21 Jun 2010
    Salut
    Traducera post nr. 5872 de pe forumul
    Upgrad firmware a adaptorului
    1. se conectează adaptorul de computer prin cablu LAN crossower (incrucișat) după conectare se alimenteză adaptorul cu curent.
    2:firmware și program de upgrade de aici
    pe computer trebuie instalat un programul cygwin
    http://www.cygwin.com/setup.exe
    după instalarea cygwin o să ai un folder
    c:\cygwin\home\numele pc-ului
    aici copiez flasher.exe și firmwar pe care vrei să scrii pe adaptor
    Start Cygwin
    pe urmă scrii pe rand(versiunea actuală, activare botare, firmware pe care vrei să scrii
    Type ./flasher.exe -v
    Type ./flasher.exe -b
    Type ./flasher.exe -f firmware.CST unde firmware.CST să fie versiunea cea mai nouă fw
    După care să sperăm că vei fi bucuros (100% ok)
    Dacă ești gata poți să te conectezi direct la Linkeasy webif și poți configura ce vrei (newcamd, cccam, gbox via sssp) numai scrii direct in internet explorer:
    http://linkeasy
    username: "admin"
    Exemplu CCCAM Server
    CCCAM ipaddress port username password
    Exemplu: CCCAM 192.168.1.1 10000 probă probă unde próba, próba și port să fie configurația ta reală
    NewCS Server:
    NEWCAMD ipaddress port username password deskey
    NEWCAMD 192.168.1.1 10000 proba proba 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
    O poză despre tot procesul: ( ce sa șters este numele PC-ului)
    21 Post(s)
    @aliosa - nu verifici daca merge WebInterface ? eventual sa faci o captura
    sa stim si noi ce si cum !!! Procedura descrisa de @frend mi se pare greoaie
    si cred ca dateaza de la o versiune anterioara aparitiei WebIF actuale !
    Am lucrat cu cygwin si mi s-a parut greoi ! Executabilele Win de sub cygwin
    au rolul de a face comunicare intre mediul Linux (cygwin) si cel Windows.
    Iata ce scrie in "readme.txt" :
    linkey rev 120
    + TCP/IP stack partial rewrite
    + fixes on multiroom protocol for hyro stb
    + added truman protocol
    + added ird*to on seasonlink (beta, please test)
    + seasonlink added s*ca pbm config per ident
    + added webIf flashing, no more usb updates(requires special bin file not .LKY !!!)
    + added c*nax CAID in webIf
    + added nr of hops in webIf
    + some seasonlink fixes reported from rev 110
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Buna la toata lumea. Si eu am un adaptor dreamlink pop3 si nu mai stiu cum, care e cu linkey, si cred ca are versiunea 1.3.0 sai 1.3.1 pe el.
    O sa o caut ca nu stiu unde a apucat si poate cu ajutorul cuiva care sa mai jucat cu asa ceva ii dau de cap.
    12 Mar 2009
    Default Serial dongle
    @frend - baga scula direct in PC in portul serial dupa care o alimentezi si urmezi toata procedura tradusa de tine. Eu unul am folosit traducerea ta drept pentru care iti multumesc.
    @mihaip - versiunea sw346 cu care vine interfata, nu stie WebIf. Ultima versiune de pe site-ul producatorului stie.
    Pentru receptor exista si un SW cu suport optimizat pentru acest device aici.
    In momentul de fata folosesc Optibox Prima PVR cu SW 1.18.46 si acest "dongle" cu soft 256_r360, pe care am pus o liniuta decenta si merge super!
    Ca sa fiu carcotas, merge mai bine ca Aligatoru! Ma gandesc maine sa-l bag si in aligator.
    21 Post(s)
    Am avut o mica surpriza ! dupa multiple manevre de actualizare a tabelei
    liniilor si navigare intre pachete ... parca adaptorul meu a devenit un pic
    cam "slow" ...din curiozitate m-am dus in meniul de service si am cerut
    un "firmware reset" ...asa s-a si intamplat ...m-a readus in starea de dupa
    upgrade la versiunea 426 ! am pus din nou liniile ... "save settings" ... si la
    restart ... mi-a cerut username : admin ... am dat skip peste
    parola ...si surpriza ...nu i-a placut ! acum orice combinatie de user/passw
    dau ... nu vrea si pace ! a mai incercat cineva "smecheria" asta ? daca
    da ...cum ati iesit din ea ! evident pot relua manevra de upgrade ...dar
    fara ...se poate ?
    12 Mar 2009
    Vezi sa nu fie din browser, cookies and stuff.
    Incearca cu alt browser sau alt computer.
    incearca si la parola tot admin
    21 Jun 2010
    salut
    Mulțumesc thenimda, am procedat cum ai scris am instalat versiunea 426 care merge foarte bine.
    12 Mar 2009
    Default Alligator
    Mi-am facut curaj si am bagat Linkey-ul si in Optibox Alligator.
    In aligator am dezactivat serverul lui si am activat com-ul pe protocol SSSP.
    Functioneaza de minune!!!
    Ce ma bucura cel mai tare este faptul ca merge si UPC si Dolce (detinatorii de aligator stiu la ce ma refer)
    De 1 ora ma uit pe Dolce fara intrerupere
    18 Jul 2010
    Are cineva schema unui astfel de dongle?
