Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  2
Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 46 to 57 of 57
Thread: Vu+ SOLO
  1. #46
    43 Post(s)
    Sper ca ai formatat stick-ul FAT32.
  2. #47
    04 Jun 2007
    @R3al.dx
    din ce spui ,nu citeste stickul . Incearca cu un alt stick si ar trebui sa o ia . Daca ai incercat cu mai multe stickuri si pe usbul de pe fata si pe cel de pe spate si totusi nu vrea sa-si faca upgrade ,are o problema.
    De curind am patit-o cu un duo ,care zicea ca upgradeul s-a facut cu succes dar la rebootare raminea cu starting pe afisaj si atit ,nimic pe televizor . Problema era si de la sursa si din placa de baza . Se pare ca asta e boala lor dupa ceva timp de functionare .
  3. #48
    24 Jan 2011
    Acasa
    In Device Manager imi vede stick-ul, l-am formatat si acolo fat 32 si pe laptop, inutil insă.
    In ambele cazuri nu se intamplă absolut nimic la restart: doar clipeste ledul stick-ului la pornire si porneste vechea imagine.
    Am incercat cu imagini diferite : Vti si BlackHole .
    Alte solutii de upgrade a imaginii mai există?
  4. #49
    In enigma2 iti vede stickul?
  5. #50
    04 Jun 2007
    da ,conectat pe cablu serial si retea .
  6. #51
    17 Nov 2009
    Imi poate sa spune cineva daca exista ceva diference intre cardreaderele din VU+? Mai ales VU+Solo SE V2 si Solo2 ma intereseaza.
  7. #52
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Vu+Solo doar led rosu se aprinde si atat, am incercat sa repun imaginea cu 3 diferite USB stikuri, nu merge nici unul, nici prin serial port nu ma pot conecta la el?????? Unde sa mai sap????
  8. #53
    09 Apr 2011
  9. #54
    04 Jun 2007
    problema cu ledul rosu poate fi de la sursa ,de la placa de baza sau si sursa si placa de baza . La sursa in cele mai multe cazuri e vorba de condensatori umflati , la placa de baza cam aceeasi problema e vorba de condensatorii din jurul conectorului de alimentare din placa de baza . Daca sursa este functionala si condensatorii de pe placa de baza sint ok atunci e posibil sa fie procesorul -marusys nu prea a nimerit-o cu condensatorii cum nici problema racirii procesorului nu a gindit-o prea bine .
  10. #55
    intrebare de baraj :
    Vu+Solo este original sau clona?
    aici aveti o poza cu o sursa de tensiune a unui receptor ---Vu+Solo clona
    defectul se manifesta in prima etapa led rosu se aprinde si atat
    in a doua etapa led rosu dispare display este negru
    cele trei condensatoare electrolitice mai mari trebuie inlocuiti
    1500mf/10v inlocuit cu 1500mf/16v
    succes
  11. #56
    17 Nov 2009
    Salut!
    Am o problema cu VU+ Solo SE V2, instalat openpli4, oscam, card local upc.
    Cand schimb canalul atunci gaseste foarte greu cardul local, dureaza 5-10 secunde pana cand porneste canalul respectiv. Dupa pornire merge excelent, cu un timp de raspuns de aprox. 150ms, dar ma deranjeaza timpul de asteptare la schimb de canale. Ma poate ajute cineva cu niste sfaturi bune?
  12. #57
    08 Feb 2014
    preferlocalcards = 2
    Cand setati un oscam, aveti in dreapta o optiune si niste valori ... daca veti da click pe ea se deschide wiki cu explicatii
