HowTo - upgrade FW VU+Duo
Stiu ca o parte din cele scrise mai jos au fost deja citite de catre multi
dintre voi si totusi ... voi incerca sa sistematizez pentru cei aflati la
primul contact cu VU+Duo !!!
REceptorul vine echipat de catre fabricant cu o imagine Enigma2 perfect
functionala de genul imaginilor CVS de la Dreambox ... imagine completa ,
functionala, are suport de decodare ... si gata ! evident nimeni nu cumpara un
receptor ca acesta doar pentru canalele FTA ... asa ca repede va dori sa
instaleze o imagine cu functionalitati mai complexe si care sa aiba si un
download server ... si are de unde alege :
- imaginea DreamElite - am inceput cu ea pentru ca mi se pare cea mai completa
, nici nu putea fi altfel pentru ca este o adaptare a imaginii Nabilo Black
Hole ... facuta chiar de fosta echipa Nabilo !
- imaginea VTI - VU+ Team Image are in spatele ei echipa fabricantului
- imaginea HDFreaks are ca parinti o echipa noua aparuta dupa devenirea
publica a surselor proiectului Enigma
Daca v-ati decis asupra unei imagini mai ramine sa vedem cum facem upgrade-ul
de firmware ... avem doua metode :
a) metoda upgrade total , similara celei folosite la Dreambox, care foloseste
fisiere imagine ( .nfi ) si un program de upgrade derivat din cel folosit de
Dreambox ( DreamUP) si adaptat dialogului specific cu bootloaderul VU+.
Acest program puteti sa-l descarcati de aici :
http://www.hdfreaks.cc/index.php?pag...0174e01b10d27c
Programu necesita conexiunea simultana , intre PC si STB, prin intermediul
unui cablu serial null-modem si routerul casei.
Metoda de upgrade presupune urmatorii pasi :
- stingeti receptorul
- conectati receptorul si PC-ul prin cablul null-modem
- lansati programul
- click pe connect
- completati Remote IP cu IP-ul box-ului
- reporniti receptorul
- click pe Set IP
- click pe Open si cautati fisierul imagine dorit
- click pe Flash
Totul dureaza cam 3 minute ... pana cand pe afisajul receptorului apare
mesajul Continuing... acum totul este gata ... stingeti si reporniti
receptorul sub noua imagine ! Atentie ... imaginile VU+ nu scot ( inca )
semnal pe Scart sau RCA in timpul dialogului de prima pornire !
b) metoda upgrade MaruSys - aceasta metoda este specifica fabricantului corean
si poate in egala masura sa faca un upgrade total ( caz in care setarile
utilizator se pierd ) sau upgrade-uri partiale pe componentele imaginii.
Metoda consta in urmatorii pasi :
- pregatiti un USB stick cu urmatoarea structura
..1) \\vuplus\duo\root_cfe_auto.jffs2
..2) \\vuplus\duo\kernel_cfe_auto.bin
..3) \\vuplus\duo\boot_cfe_auto.jffs2
- opriti receptorul
- inserati stickul in slotul USB aflat sub trapa frontala
- procedura este automata ... asteptati mesajul de final
- restartati receptorul
Metoda pentru stick e incompleta. A se citi aici:
http://www.sateliti.info/showthread.php?t=17572
