Results 16 to 30 of 45
Thread: Jtag
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Default Re: Jtag
    Safetron zi repede unde gasesc jkeys-ul despre care se vorbea aici http://sateliti.org/showthread.php?t=876 .
    Standard RSP member SAFETRON1's Avatar
    Default Re: Jtag
    @unuldinei
    incearca asffel:
    1.deschizi jkeys , clic pe development panel , introduci la user function address 80000000 , clic pe load to selectezi fisierul unlock.bin , clic pe trigger user si dupa aceea inchizi fereastra development panel.
    2.da clic pe flash programming , alegi la ird model KAONMEDIA STB , la flash dedesupt ird model alegi ori 39VF160 ori M29W160 in functie de ce tip de flash are receiver-ul , clic pe erase si astepti pana cand termina de sters
    4.dupa aceea clic pe program selectezi fisierul flash dump si astepti pana termina de scris si gata.
    vezi ca e posibil ca eroarea asta "error reading from ird dcu peek" sa apara datorita conflictului de tensiune intre portul paralel al PC-ului si receiver.Iti recomand sa folosesti JTAG cu baterie.
    Attached Files Attached Files
  3. #18
    Default Re: Jtag
    Quote Originally Posted by SAFETRON1 View Post
    Nu mai porni receiver-ul din standby cand umblii cu jkeys ca nu ne jucam aici cu conserve!!
    Spui ca nu te lasa sa dai erase la flash?? ....iti trebuie unlock pt sectoarele din flash
    ...il urc eu
    in momentul in care tia detectat procesorul trebie sa alegi si flash-ul corect al recului eu acelasi lucru lam patit si nu am observat ce flash aveam dupa ce am schibat a mers conectezi jtag la rec pornesti recu si apoi deschizi jkeys.
    bafta
    adam_gobi2000 yahoo
  4. #19
    05 Jan 2007
    Member Beginner Digit's Avatar
    06 Jun 2008
    Default Re: Jtag
    Util linkul dar trebuie precizat ca in locul pinului 13 se foloseste pinul 11 pentru dreambox.
  6. #21
    30 Apr 2008
    Default Re: Jtag
    M-ar interesa o schema de jtag pentru dreambox 500 (nu aceea cu rezistente)
  7. #22
    18 May 2007
    Default Re: Jtag
    E foarte bun topicul, totusi o poza mai mare cu schema in care folosim bufferul se poate ?
  8. #23
    07 Dec 2008
    Default Jtag
    Va salut pe toti .
    Scuze pentru offtopic ,desi nu e chiar offtopic .daca am dat flash-ul jos si vreau sa-l reprogramez nu pot pentru ca e protejat ......Are cineva vreo idee ? e un M29W160 DB.
  9. #24
    30 Aug 2007
    dreamworld
    Default Re: Jtag
    Salutare tuturor
    Caut o schema de construire a unui cablu JTAG pentru Ipbox/Dgstation 200S
    Multumesc anticipat
  10. #25
    06 Mar 2009
    Default Re: Jtag
    intrebare, dupa JTAG trebuie scoasa rezitenta de 1 K?
    mie nu-mi porneste . am scris, nu-mi da eroare, am citit din memorie, totl pare ok, dar rec-ul nu mai porneste deloc. e mort. Desi jtag-ul se conecteaza si jkeys.
    ce tre sa mai fac?
    multumesc anticipat
  11. #26
    11 Apr 2007
    Default Re: Jtag
    Va rog mult cei care stiti unde trebuie pusa rezistenta la globo 7010A ca nu stiu.
    Multumesc
  12. #27
    Standard RSP member soarece's Avatar
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default ajutati un bit soricel cu un jtag rimbox 500 s
    am un drimbox 500 s si am nevoie de jtag mai multe detalii cei care lati mai folosit intrati pe id meu mamutul paros daca stiti ca nu mai am sanse sami spuneti ca mai am io o metoda am un baros de 500 kg vasi fi recunoscator sau sal dau la cineva gratis pentru piese salutare inca o data din partea mea ori cum mi greu sa ma descurc singur vreau un inpuls de ajutor slutare la toti
  13. #28
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Pe id-ul tau paros mi-e frica sa intru ,dar trebuie sa gasesti pe cineva care sa-i faca jtag.Incearca sa dai si mai multe detalii,dar mai inteligibile.Cum a crapat,daca a aparut mesajul cu adios amigo,ce imagine aveai pe el,etc.
  14. #29
    scuze de off dar e prea haios ca sa ma pot abtine eu fiind un tip hazliu caruia ii arati degetu si rade o luna
    de unde domne imaginatia asta cu id blanoase,na spune tu,soarece,mamut blanos
    TOP5: Zgemma H9,
  15. #30
    30 Dec 2009
    planeta S-F
    Default multumesc celor 2 parteneri laleaua si zmeura
    zmeura recunosc mi-a prins bine instructiunile tele pentru pufani uite cum sau petrecut lucrurile si acum daca dau drumul la dream am imaginea gemini project 4.20 maxvareeee aici i problema am incercat sa pun alta imagine si in acelasi moment nu miam dat seama ca pe linga cablu nul modem mai aveam bagat in dream si cros ovarul si uite asa lam busit nu se mai aprinde becurile rosu verde numi mai merge telecomanda si uite mam gindit la jtag ori cum nu sint nici io afon daca stau bine si ma gindesc o sami construiesc un cablu jtag.....http://www.youtube.com/watch?v=SxQB1fRs1fc.... uite aici poate ivata si laleaua neagra de la mine cite ceva poate va incerca sa faca experienta mea sa instaleze o imagine peste alta imagine cu 2 cabluri deodata nul modem si cros ovar ori cum nus atit de paros cum crede zmeura
