Results 1 to 2 of 2
Thread: Problema cu HH Opibox 3800 S
    Standard RSP member dyngo's Avatar
    13 Feb 2007
    Default Problema cu HH Opibox 3800 S
    Salut pe toata lumea
    Dupa indelungi lupte cu timpul si cu vremea astazi am reusit sa urc pe bloc sa schimb motorul de pe antena... Toate bune si frumoase pana la verificarea satelitilor "extremi", moment in care am constatat ca motorul are o cursa de 40grade(gradatie pe motor), adica intre 20E si 20W.
    Am resetat motorul si nimic... am schimbat receptorul si acelasi rezultat....
    Am desfacut capacul motorului sa dau drumul la limitari dar nu am gasit nimic, initial am crezut ca cele trei soruburi(negre) sunt pentru limitare, le-am slabit dar degeaba
    Acum intrebarea.... la acest model de motor, exista limitari hard?
    Respect
    13 Feb 2007
    Gata s-a rezolvat...
    dat din nou reset, stabilit ca pozitie "0" satelitul sudic, dat recalcularea pozitiei celorlalti satelit functie de pozitia "0", dat un restart si totul a revenit la normal
    O seara buna tuturor
    Se poate inchide...
    Respect
