Results 1 to 14 of 14
Thread: No cards
    09 Mar 2010
    Default No cards
    Va salut.
    Am un DM 500 si un sharing functional. Dar de ceva timp din cele doua peeruri pe care le am, la nr.1 apare tot timpul NO CARDS si de aici nici nu receptionez nimic. De la celalat - nr.2- da. Picanteria situatiei este ca nr.2 la randul sau primeste numai de la nr.1 si la el totul este in ordine. Ce se intampla cu linia mea? Vreo sugestie? Multumesc anticipat raspunsul.
    Standard RSP member LaCobra's Avatar
    07 Mar 2010
    Sugestia mea este sa faci si tu ca mine, sa te prezinti si sa vezi cum obtii mai multe rezultate, eu cel putin le-am obtinut.
    Salutari si toate bune!
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Da. E o idee buna. Prezinta-te la o casierie a unui dth (dolce, max, focussat) si fa un abonament. O sa ai si card local si mai departe te descurci. Asa e cand ai incredere in plugarii de pe mokazii.
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    Buna ziua si tie @jbond!!!!
    Bafta!
    Respect!
    Quote Originally Posted by jbond View Post
    Va salut.
    exista posibilitatea ca userul si parola din linia F a numarului 1 sa fie diferita de ce ti-a trimis tie in linia C
    deci o mica eroare , de un caracter , un spatiu etc
    verifica inca odata cu el
    sau poate el nu a mai facut update la Ip, desi nu cred ca atunci nici nr 2 nu il vedea pe el si atunci ne intoarcem la ce am spus mai sus cu diferite parole
    in asemenea conditi ar fi off si el a specificat mai sus----ca de ceva timp---deci banuiesc ca a mers
    da mai multe detalii,ai umblat la linie?poate ai setat doar distanta 1 si el neavand card local normal sa l vezi cu 0 sau a umblat celalalt la linie,detalii....
    TOP5: Zgemma H9,
    dMd
    Guest
    Daca userul 1 a pus linia F care iti da acces tie la serverul lui asa:
    F: jbond_user jbond_pass 0 0 0 {0:0:0} { } { } jbond_dns.org
    atunci vei vedea serverul userului 1 ON, insa cu 0 carduri. Probabil ca nu ii convine ceva la schimbul facut cu tine si in scurt timp te va sterge el sau il vei sterge tu singur.
    P.S. ... este o varianta
    09 Mar 2010
    Va multumesc tuturor pt. raspunsuri. Peerul nr.1 este totusi prietenul meu, deci sper ca nu vrea sa ma "taie". Cum s-a sugerat, se pare ca va trebui sa verific impreuna cu el, toate configuratiile posibile. Revin, daca reusesc sa remediezi situatia.
    09 Mar 2010
    Apropo, cu cel mai mare respect il intreb pe horatyu si pe dMd unde este linia F? La gbox la cwshare.cfg vad urmatoarele linii: M, D, N, X, I. Nu pricep eu ceva?
