Page 22 of 22 FirstFirst ... 121819202122
Results 316 to 327 of 327
Thread: KAON de la Focus
  1. #316
    Dupa jtag schibi automat bootloaderul prima faza.
    19 Dec 2008
    Default Jtag focus sat kaon
    pasii ce trebuie facuti pentru a repune softul prin operatia JTAG
    -conectare Jtag la procesorul ST5518
    -se executa comanda de save flash pentru siguranta voastra...... dupa care se da comanda erase flash! atentie la boot loader v6.20 aceasta comanda se va da de mai multe ori si se verifica daca flash-ul este sters complet prin citirea acestuia si vizualizarea fisierului kaon******.bin
    -scrierea flash cu jtag si utilizarea unui soft de flash "kaon HWSW*.bin compatibil receptorului vostru
    -se verifica daca scrierea s-a efectuat cu succes ......posibil datorita FIRELOR FOLOSITE scrierea flash sa nu se faca corect (fire prea lungi maxim 25cm) pentru aelimina aceasta problema recomand interfata jtag cu 74HC244..... aceasta elimina o parte din erorile ce pot aparea la scrierea sau citirea flash-lui
    scheme jatg se gasesc destule pe google
    versiuni de soft de asemena
    succes!!!!
  3. #318
    Standard RSP member mesterika's Avatar
    17 Apr 2008
    Multzam mult,
    mi-am dat seama unde am gresit. trebuia schimbat bootloaderul din eeprom. trebuie o versiune mai veche de 6.19 si 6.20. merge mai repede prin jtag (singurul inconvenient, lipirea firelor) si dupa aceea un soft original. mare grije ce soft , asa zis original, ca multe sunt modificate si sunt tzeapa , si la AU arata eroare #002f . multumesc tuturor pentru idei si detali.
    bafta
  4. #319
    la jtag la ori ce kaon cu 12.XX.XX 16.XX.XX 10.XX.XX se poate scrie ori ce dump de oarece, bootloaderul este concis si scris corect in 30-34 flash
    01 Dec 2009
    Buna am un kaon focus ksf 280 ,problema e ca pun rec. in priza si imi srie pe display Er.02 stie cineva ce poate avea sau i sa intamplat la cineva
  6. #321
    25 Jul 2007
    Bucharest, Sibiu, Cluj
    nu s-a intamplat nimic...ai bootloader 6.19 si receptorul incearca sa faca update la ultima varianta de soft cea cu bootloader 620.Incerca sa il scoti din priza si sa il bagi de mai multe ori, poate reuseste sa faca update...daca nu trebuie trimis la service... E rau ca la varianta asta de receptor nu ai mufa RS 232..daca aveai KAON KSF 100 iti trimiteam tot ce iti trebuie...Sanatate!
  7. #322
    Standard RSP member maximuss's Avatar
    12 Aug 2007
    Am un kaon ksf 100sco ...cu noul bootloader . Inainte cu alte softuri si alt bootloader mergea cartela ok , de cand am facut greseala sa bag soft original ...bag cartela si nu mai am semnal pe unele frecvente ...scot cartela ...semnalul revine. Cartele functioneaza in dm fara probleme. Cum naiba bag alt soft fara sa blochez receptorul ?
  8. #323
    01 Mar 2008
    No Man's Land
    maximuss din pacate doar jtag-u te mai salveaza ... cu noul bootloader nu mai comunica cu calculatoru...
  9. #324
    12 Aug 2007
    Merge jtagul cu rezistente ? Nu are rost sa iau jtag ca ala face mai mult decat aparatul.
  10. #325
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    Nu am mai bijuterit demult un kaon. Cine stie ce soft pot sa bag pe un kaon de focus din ala vechi pentru a mai deschide ceva de exemplu bulsat sau altceva? Multzam fain...
    Trecut la Sfinti
  11. #326
    15 Nov 2007
    Quote Originally Posted by cipryDXfeed View Post
    @lili Ce versiune de soft ai pe el?
    Eu am asa si merge bine
    R_KAON-TEAM _HW-FF.0C.FF_Fech-071217_SW-03.00.00_EMU-5.8.194_CA-2.2.3_WWW.SAT.US.PN.bin si l-am urcat cu
    Kup230.exe
    Versiunea S/W : V03.00.00
    Loader V6.1.9
    Patch V5.8.194
    Cu noul CAID mai face update la card focus softul asta ???
  12. #327
    86 Post(s)
    Default ajutor pt ksf 100 sco
    Are cineva ultimul update de soft cu bl v210 de la focos?
