Results 1 to 12 of 12
Thread: Primul test cu SIF E2 091 !
Threaded View
    21 Post(s)
    Default Primul test cu SIF E2 091 !
    Dupa un start gresit ( 090 ) iata si noutatile versiunii functionale :
    - migrated to STLinux 2.3
    - fixed DVDPlayer crashes with HD skins
    - fixed DVDPlayer menus viewing
    - fixed many other memory leak bugs
    - added a patch on kernel to prevent from old wrong bootargs with bigphysarea param inside (thanks to skaman)
    - updated cs language
    - updated persian language
    - added dropbear (similar to openssh, to start it add into rcS_user.sh the command "/etc/init.d/dropbear start" and the daemon will start)
    - fixed epg bug
    Cat despre functionare ... deocamdata pare OK ! poate comuta mai lent intre canale ! Are optiune de "blind scan" pe care am s-o testez curand si va spun ce si cum ! Ceea ce ne doare ... "zapada" ... din pacate este la locul ei ... vorba mesterului @zildan - cand va lua cineva taurul de coarne si va rescrie playerul ...sau macar modulul radacina ...se va rezolva !
    Evident ca deobicei ... panelul RSP si MgCamd 1.35 !
    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
    Am instalat ultima versiune a Panelului RSP ... de azi ! am activat EmuWatch ... si merge excelent ! si noutatea zilei ... "share info" !
    foarte tare ! ... ca la Dreambox ...totul despre conexiunea activa ! doar apasti butonul "info" de pe telecomanda !
