Results 1 to 4 of 4
Thread: ?nregistrare de pe DM cu toate stream-urile audio?
    Super Member
    15 May 2007
    Default Înregistrare de pe DM cu toate stream-urile audio?
    se poate? ma intereseaza sa inregistrez niste documentare care au audio dual germana+engleza.
    cu nGrab lite inregistreaza doar coloana sonora selectata din telecomanda
    Dreamview se blocheaza la mine
    StreamMpg - la fel
    se poate inregistra cu vreun program toate stream-urile audio ale unui canal?
    Multumesc
    27 May 2009
    Default Salut
    Ar trebui sa mearga functia nativa de record doar ca trebuie sa montezi un share din retea pe dream si sa ai banda suficienta. Nu merge prea bine pe radio, dar merge bine pe cablu de retea.
    Dm800HD se/Optibox Raptor HD, Motor Opticum Dm3800, Inverto Black Ultra /110 Triax Fe+0.9 Fe
    Super Member
    15 May 2007
    si cum fac asta? nu ma pricep la linux
    cat despre banda, e legat prin cablu. mai am si laptop, pe wireless N, deci nu cred sa fie problema, din moment ce merge streaming-ull fara freez-uri.
    imaginea este PLI, dar o schimb asta-seara, pun un sif-team, il tin un pic, dupa revin la gemini, maxvar cred
    27 May 2009
    Default Salut
    Nu trebuie sa te pricepi la linux. Trebuie doar sa citesti putin manualul aflat pe Wiki la http://www.pli-images.org/modules/wi...?wakka=E1Mount
    Gasesti acolo explicat tot ce trebuie de la montarea unui folder in retea pina la partea de inregistrare. Odata ce ai montat diskul de retea tot ce trebuie sa faci este sa apesi butonul de record de pe telecomanda.
    Eu recomand totusi sa tii Pli, dar este doar opinia mea personala.
    Numai bine si bafta!
