Page 2 of 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Results 16 to 30 of 100
Thread: Dm500 hd
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    S-ar putea sa vreau unul, daca pretul vine spre 300 Euro sau mai jos si daca vad niste recenzii decente. Cateva aspecte mi se par totusi ciudate din poze (si vorbesc numai despre parerea mea personala de pufan, altii au criterii diferite de evaluare).
    De ex. lipsa LNB loop si optiunea pt. mini-usb sunt ciudate. Nu sunt critice, dar... Putea sa aiba si Gigabit ethernet, dar iarasi nu e critic. Pe de alta parte imi place ca are eSATA.
    Ma mai ingrijoreaza si pozitionarea ventilatorului. Da, raceste mai bine de acolo (poate, sunt aspecte discutabile), dar e si o pozitie din care zgomotul e mai pregnant. Plus ca, fiind orizontal si fara filtru, se va depune praf pe el si mai repede, ceea ce va spori viteza de imbatranire si nivelul de zgomot. Sunt curios daca se va putea regla turatia (sau opri) - s-ar putea sa fie riscant, procesorul lucrand la frecventa mai mare decat la DM800 va degaja si mai multa caldura. Poate ar fi fost preferabila folosirea doar a unor radiatoare mai mari, eventual cu heatpipes spre carcasa externa.
    In fine, astept cu nerabdare primele teste.
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Cred ca pe mine ma va astepta cateva luni prin magazin.
    Astept corectarea obisnuitelor bug-uri hard si soft mai intai.Altfel nu are de ce sa nu fie un produs bun.Doar sa nu ma atraga concurenta,nu spun care ca o sa cadem in offtopic.
  3. #18
    15 Feb 2007
    Eu astept...si iar astept poate poate o sa am " cascaval" sa il am si eu..dar mai are de asteptat!
  4. #19
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    Quote Originally Posted by oasisone View Post
    ? ce legatura are consumul cu incinsul?
    pai dupa parerea ta energia consumata in ce se transforma?
  5. #20
    oare in caldura?ma mai gandesc
    TOP5: Zgemma H9,
  6. #21
    18 Mar 2009
    Default ?!
    pai la 12w cat consuma ma mir ca se apronde macar led-ul din fata
    12w la 12 V inseamna 1 A
    din care trebuie cam 200mAh pentru LNB poate si mai mult daca este si un motor
    raman 12*0.8 = 9.6 W
    ca idee, un bec de masina, cel clasic de frana, este de 21W aproape dublu din care sa zicem ca 20% este lumina(care este totusi prea mult luat)
    -> 16 w de caldura care nu e prea mult avand in vedere ca cam poti sa pui mana pe un bec dinasta in timp ce merge
    acum din 12 w sa faci sa si mearga si sa si faci caldura reprezinta un challange...
  7. #22
    21 Post(s)
    Pai eu am si un DM800 si vara daca nu-l ventilez fortat ...o mai ia pe aratura !
    l-am saltat pe niste suporti ...i-am facut tot felul de vraji ...tot la ventilator am ajuns !
    ideea este ca trebuie sa fie unul de turatie mica ... sub 1000 de ture ...daca este axial
    este perfect ...si nici nu-l auzi !
    P.S. suprafata radianta a procesorului este de cam 1 cm patrat ! asa ca 10w ... este chiar mult !
  8. #23
    06 Jan 2007
    Poze oficiale:
  9. #24
    18 Mar 2009
    Quote Originally Posted by mihaip View Post
    doar nu vrei sa-mi zici ca din consumul de 12W 10 se duc in procesor si anume doar in caldura....nu?
  10. #25
    21 Post(s)
    Cam asa ... suprafata lui este pe la vreo 70 de grade !!! chiar daca n-ar fi 10w si doar 6-7w si tot este mult ...
  11. #26
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    Abia astept sa faca nevasta-mea un ceareu sa il iau...
    Trecut la Sfinti
  12. #27
    22 Jan 2009
    13 Feb 2007
    Earth
    Post
    Salut, tu ai verificat ? Shop ul recomandat , nici adresa de contact nu are . Atentie de unde cumparati .....
  14. #29
    05 Feb 2008
    6 Post(s)
    Default @savin stelian
    daca te-ai uita la retaileri de pe situl dreammultimedia ai vedea ca air-electronics.de sint printre primii
  15. #30
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Quote Originally Posted by savin stelian View Post
    AIR Electronics GmbH
    Head office Germany
    Auf der Vogelstang 1
    68309 Mannheim
    Germany
    Tel : 49 621 4187154 49 621 4187154
    Fax: 49 621 4187155
    Geschaeftsfuehrer:
    Dipl-Ing. A. Reimchen
    E-mail: info@air-electronics.de
    Umsatzsteuer Ident NR :
    DE249788188
    mfg
    Ps.Se mai intämpla !!!!
