Page 9 of 16 FirstFirst ... 5678910111213 ... LastLast
Results 121 to 135 of 239
Thread: Optibox Koala HD, ATEVIO 700 HD, OCTAGON SF 1008 HD
  1. #121
    Daca ai "idei", le introducem in urmatoarea versiune RSP.
    Pana la CCam 2.1.2 e ok cu clientii.
  2. #122
    @zildan
    Sa-ti spun care este cea mai mare problema. Am observat ca E2 RSP l-ai creat pe nucleu SF1008_git_xxxx_enigma2_release_incl_kernel de la octagon, livrat de acestia in stare de .. sa zic asa "fundatie" pentru orice constructie modulara de imagine completa. Ori sunt probleme cu driverul de la tuner ori cu modulul de cautare, dar eu, in nici una dintre variante, nu reusesc sa memorez, de exemplu, programnele: History CH HD si Animal Planet HD de pe 1 west Transponder 12130, H, 30000, 3/4, 8PSK ... Tin sa mentionez ca am antena prime focus de 1.8 m, din fibra de sticla, tip sandwich (cu folie incorporata), turanata acum 15 ani in atelierele Sigmasat din SIBIU, cu performante destul de ridicate, zic eu. Sa dau tot asa un exemplu ... la nivel de an 2001, vedeam pana pe la ora 03:00 din noapte, fara sa pierd semnalul, TV1000 de pe Sirius, in timp ce alte antene, de aceeasi dimensiune, pierdeau semnalul cu vreo 5-6 ore mai devreme. Am vrut sa-ti pun toate acestea, ca sa-ti dai seama ca nu este vorba de semnal. Pot sa-ti spun chiar ca, in momentul in care introduc valorile de mai sus, in meniul de localizare satelit, nivelul de semnal se ridica pana la 82%, dar la un manual search nu gaseste nimic. Am observat ca, atat TDT, cat si AAF sunt interesate exclusiv de pozitiile orbitale care ofera programe pentru tarile lor de bastina, apoi forumurile abunda in topice si posturi in limba germana, de unde razbate o usoara tenta de nationalism si nici o deschidere fata de universalitate.
    Daca s-ar putea rezolva ceva in aceasta privinta, ar fi un pas important. Vreau sa-ti spun ca nu sunt adeptul ideii ca frigiderul meu trebuie sa fie in acelasi timp si televizor si cuptor cu microunde, de aceea nu ma intereseaza diversitatea de plugin-uri pe care o ofera E2. Receptorul de satelit trebuie sa se numeasca DM 500 HD sau Optibox Koala, iar mkv playerul trebuie sa se numeasca Popcorn Hour. Asa vad eu lucrurile.
    In concluzie, in opinia mea, pe acesta imagine de baza, furnizata de catre TDT, incetul cu incetul trebuie construita o imagine, care sa contina toate elemnetele necesare, pentru receptia in conditii optime a tuturor satelitilor de pe orbita polara, rapiditate in zaping si stabilitate. Apoi, implementarea corecta si fara erori comenzilor USALS, DiSEqC si de ce nu a emulatoarelor. Cam asa vad eu planul de dezvoltare a unei imagini pentru un receptor de satelit.
    ovex
  3. #123
    1. Imaginea RSP e compilata de la 0 de mine. Eu sunt de 2 ani pe TDT cei de la Octagon de 1 an
    2. Sunt probleme cu driverul de tunner, si pana acum nu am reusit sa le rezolv, sursa nefiind publica.
    3. USALS si DISEqC merg perfect pe Koala.
    Deci clar nu merg urmatoarele (in e2):
    Tunner driver (at700 / octagon1008) does not lock on Hello HD ( 9e ), CYFRA+ and UPC Direkt (1w)
    UPC example:
    Thor 6 (0.8W) - 12034.00 V - Txp: 17 - Beam: K2 Europe DVB-S (QPSK) - 28000 7/8 (46.3 Mbps) - NID:0 - TID:0
    UPCD_Thor
    CYFRA+ example:
    Hotbird 9 (13.0E) - 11278.36 V - Txp: 4 - Beam: HB9 Europe DVB-S2 (8PSK) - 27500 3/4 (60.5 Mbps) - NID:318 - TID:400
    CYFRA+
    Hello HD example:
    Eurobird 9A (9.0E) - 12073.00 V - Txp: 68 - Beam: EB9A DVB-S2 (8PSK) - 27500 3/4 (60.6 Mbps) - NID:158 - TID:6800
    HD Platform
  4. #124
    N-am stiut de asta. Succes in continuare. Poate reusesti pana la urma sa-i dai de cap. Ar fi o mare realizare.
    ovex
  5. #125
    Revin dinou, dupa cateva zile de teste, cu studiul axat in continuare pe programele de la 1 west. Imaginea cu care lucrez este tot aceeasi, cea furnizata de catre team-ul octagon. Configuratia finala, cea care aduna cele mai putine freeze-uri este:
    - imagine: OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10826__09_06_10.ird
    - softcam: octaCAM__CS_CCcam_Multi__05072010 sau xcam cum il stiu deja multi dintre voi
    Lasand softcam-ul in configuratia initiala, am avut niste probleme pe canalele cu simulcrypt, respectiv: HISTORY CH HD, NATIONAL GEOGRAPHIC HD, etc ... Ce am observat??? In ... /var/etc ... acest softcam, creaza un director: PROTECT, in care este generat un fisier xcam.prio ... Fie ca incerc sa deschid acest fisier cu notepad sau wordpad, de fiecare data vad un sir de caractere indescifrabil, cu o codare ciudata. La inceput m-am gandit ca este un fisier similar cu cel din dreambox-uri, respectiv CCCam.prio, dar nu este asa. Am incercat sa fortez CAID-uri sub forma standard: P: CAID1, CAID2, dar nici un rezultat. Ceea ce scriu eu in el este sters de fiecare data, de acel sir de caractere pe care il genereaza xcam-ul.
    Defapt ce-am vrut sa fac??? Am vrut sau dau prioritate la CAID-ul de CW 0d02, inaintea celui de CX 0b00. Am reusit pana la urma si am obtinut o stabilitate mai mare in functionare pe aceste canale:
    1. Daca aveti deja generat in /var/etc/PROTECT un fisier xcam.prio, trebuie sters mai intai;
    2. Se intra in meniul PLUGIN, la XCAMCONFIGURE, iar in linia cccam2, la CAID se trece 0d02 si la MASK: ffff;
    3. Se restarteaza softcam-ul, iar de acum pe canalele in simulcrypt, ar trebui sa ruleze de pe ECM de CW.
    Acest receptor are inca multe bube. Sper ca versiuni viitoare de firmware si softcam sa le rezolve intr-un fel sau altul.
    ovex
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Totusi xcam-ul are un bug, care cred ca se poate corecta. La selectia CAID - MASK, de cate ori pornesc receptorul, porneste pe CAID-ul setat, dar la un zapping prin programe, daca revin pe canalul cu simulcrypt, isi ia celalalt CAID. Poate vorbeste @zildan cu cei din team-ul de la octagon pentru o mica revizie. Oare de ce nu se poate adapta la acest cam un "prio config" pe modelul celui de la cccam ...??? Daca las HISTORY CH HD pe CAID 0d02 merge impecabil.
    ovex
    ---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Scuze daca am editat atat, dar am gasit si rezolvarea la problema cu CAID-ul. Dupa ce am citit mai atent prin configuri am gasit si raspunsul. Ca sa mearga intotdeauna cu CAID-ul dorit, trebuie trecut la MASK: ffff . Acum este OK ... face switch-ul cum trebuie.
    If only caid is given mask is FFFF.
    ovex
    ___________________
    Acest mesaj nu este de natura comerciala si are un scop pur didactic!!!
  6. #126
    30 May 2010
    Default ajutor configurare optibox koala hd
    Salut la toata lumea.Imi cer iertare, dar o sa pun intreabarea aici pt ca am vazut ca se comenteaza foarte mult despre Optibox Koala Hd. Acum citeva zile mi-am cumparat un Koala Hd,( datorita entuziasmului si comentariilor pe care le face mihaip, ovex, zildan si altii in acest thread si pe care il urmaresc de vreo 2 luni). I-am instalat ultima actualizare si pachetul de plugin din sat-support, dupa care am conectat recul prin wi-fi (conceptronic 150n ) la routerul din casa si pe urma m-am blocat la configurarea plugin-urilor, pt ca nu stiu absolut nimic despre servere si treaba asta de card-sharing (ce coduri se pun la configurare, nume de utilizator si toate celelalte). As dori sa folosesc recul pt a viziona canalele HD care sunt pe intelsat-thor, sau prin reteaua de sateliti, deocamdata ca client (am abonament digi, dar nu am bk si rsa pt a pune cardul pe koala). Problema este ca nu stiu sa configurez acele xcam, mcas, server si ce mai este pe acolo (ce coduri, ce nume de utilizator, conexiunea se face cu calculatorul sau direct cu routerul la internet????). Va rog muuuuult de tot sa ajutati un superincepator in acest domeniu. Va multumesc anticipat. Mult noroc.
  7. #127
    21 Post(s)
    - intai ar trebui sa ai o linie C: de la cineva
    - apoi cu XCamConfigure alegi modelul CCCAM2 si introduci
    acolo : url-server port user password
    - pornesti XCAM ...si vizionare placuta ..daca ai un server bun !
    ... intre timp citeste si incearca sa intelegi !
  8. #128
    Default Csat emu
    Sa ma bata cucu ... O gramada de programe frantzuzesti de pe ASTRA si HOTBIRD (in special cele din fostul ABSAT) + MTVNHD merg direct de pe EMU, cu plugin-ul asta "octaCAM__MCAS_EMU__20072010". Ca sa ma conving mai bine, am tras "sarma" de net afara din receptor si totul este OK in continuare. Ma uit deja de mai bine de o ora la MTVNHD si din cate vad, se desface din via 2.5 sau via 2.6 ... !?!?!?! ... Interesant!!!
    Nu folositi softuri din alte parti ... OCTAGONUL are cel mai beton suport ... pentru receptorul asta cautati soft si plugin-uri cu identificare 1008 sau 10x8 (plugins) ... alea cu 1018 sunt numai pentru receptoarele cu twin tuner ...
    >>>>>CLICK AICI PENTRU DESCARCARE<<<<<
    ovex
    ___________________
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
    Astazi a aparut si o noua versiune de soft de la OCTAGON:
    OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10831__21_07_10
    ENGLISH :
    Readme_OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10831__21_07_10
    for Octagon HD SF 1008 HDTV - INTELLIGENCE :
    Changes :
    - Trick Mode & Spooling problem fix. (Pls test longer time)
    - Maintenance Timeshift during Playback, Functionality Description :
    --> Playback Recored files or AV file in Timeshift "ON" condition. Timeshit will be maintain
    - Changing Entering Standby Mode (1W regulation supported models only)
    --> Before :
    - Standby Power "OFF" - Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF) by input [STANDBY] Key in the condition 'ON'
    - Standby Power "ON" - Entering Standby Mode to display Time by input [STANDBY] Key in the condition 'ON'
    --> After (Standby Mode Menu Item deleted) :
    --> Using with Remote Control :
    - ON condition : Input [STANDBY] Key one time => Entering Standby Mode to display Time
    - ON condition : Input [STANDBY] Key two times within 2 seconds => Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF)
    - ON condition : Press [STANDBY] continously => Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF)
    --> Using with Front Button :
    - ON condition : Input Front [STANDBY] button one time => Entering Standby Mode to display Time
    - ON condition : Press Front [STANDBY] buttom two times within two times => Entering 1Watt Standby Mode(Front OFF)
    - Improved Timer Conflict issue
    - HDD Checking functionality added when Booting or :
    --> Menu - System Tools - Storage Manager : Storage Check
    - Automatically added in Favorite HD Group when scan HD Service
    --> Press FAV Button - HD Folder
    - Displaying changed Resolution data on Screen when resolution changes (LIVE Tv Mode)
    - Remain 'Standby off' condition when main Power off/on in the condition 'standby off'
    - Improved MP3 playback
    - Added JPEG ThumNail feature
    - Week Day Showing add. by EPG and Sub Menu points
    - TRT HD problem fix.
    - Search Mode improved for TPs in nearly place
    - Minor bugs fix.
    - BISS keys update + add. (MENU 8282)
    - SAT & TP List update (Eutelsat 7E & Turksat 42E)
    - Important : New SDK will use by comign SW realese !
    { System Information : }
    ____________________________________________________________________________________________
    - API Version 07.Juli 2010
    - Kernel Version 14.Juli 2010
    - Treiber Version 14.Juli 2010
    - Root File System Version 14.Juli 2010
    - Build Version : 3427
    Online SW upgrade : oud.gmc.to
    IMPORTANT : Advice for Software and Setting Update
    Please save/copy Swoftware & Setting files in MAIN Directory from your USB Stick !
    Please make after SW update Factory Reset (System Recovery) !
    SmartCard Activate : (No need when use Plugin MCAS)
    Pls. Press Menu --> Utilities --> CAS --> OK Button --> Enter PIN 1008
    --> SmartCard ON/OFF
    KeyManager Aktivate --> Menu + Enter PIN 8282
    Storage Setup`s (Save/Store to STB) :
    Menu --> Installation --> System Recovery --> Press OK Button :
    --> System restore to stored Position (recover/restore Backup)
    --> Store System Data (Backup Store)
    Storage Setup`s to USB Stick/Storage :
    Menu --> System Tools --> Data Transfer --> Press OK Button :
    --> Transfer All System Data to USB Storage
    --> Transfer Service Data to USB Storage (Channel list)
    --> Data Download from USB Storage
    Sky Premiere Portal (Multifeed) - Taste --> Blue Button
    Master Password : 1008
    Connection STB to PC :
    - Connect STB with LAN Cable to PC
    - Menu --> Installation --> Netzwork Settings --> change DHCP off and ON
    --> Pls. wait until your IP nummer showing
    --> Workstation in PC --> In Address Bar \\ (flashx2) give \\IP number and Press ENTER
    --> You can see : Root (LINUX) & Storage (Speicher SATA HDD + USB1 + USB2) !
    --> Also can use Samba and FileZila Program !
    Date 21 July 2010
    www.octagonfunclub.net
    www.octagon-forum.com
    www.minicat.tv
  9. #129
    01 Apr 2007
    au mers si restul de francezi pe Astra daca au implementat la timp algoritmul via3
    testeaza si bulgarii pe 39E , si ei au cheia publicata
  10. #130
    30 May 2010
    Salut. Sunt din nou eu neloi. Am tot incercat astea doua zile sa configurez saracia asta de optibox koala si tot nu reusesc.Ma pus dracu sa sterg toate pluginurile din receptor pt a le instala din nou si acum nu imi recunoaste nimic din ce pun in usb. Am formatat usb-ul in fat32 (de vreo 25-30ori)cu prog din win7 si nimic. Am incercat CreateMini si tot nu am reusit. Am descarcat de prin forumuri AAf Recovery Tool V3.9 AV700 care nu functioneaza cu win 7ultimate (sau nu stiu eu?), pt a reveni la config originala si tot nimic. Nu reusesc sa instalez la o versiune anterioara pt ca nu recunoaste nimic din usb (marca Emtec 8gb). Am tot citit pe aici prin forum explicatiile voastre, dar in final m-am zapacit mai rau (poate sunt eu prea greu de cap si nu inteleg explicatiile voastre). Ma poate ajuta totusi cineva cu niste explicatii mai detaliate pt oameni (mai slabi la minte ) asa cum sunt eu? Va rog mult de tot si va multumesc anticipat. Cu tot respectul meu pt munca voastra din forum.Salut.
  11. #131
    @neloi
    AAF tool ala, ii cam idiot. Trebuie sa dezactivezi firewall din windows ca sa poti lucra ceva cu el.
    Bafta,
    ovex
    ___________________
  12. #132
    30 May 2010
    Multumesc mult ovex. Acum o sa incerc ce mi-ai spus, sa vedem daca rezolv ceva.
  13. #133
    Default Mcas + xcam = buuummm!!!
    Ok ...
    Avem un nou octaCAM__MCAS_EMU__29072010.rar care pe mine ma lasa rece, deoarece acum observ o alta problema, mai precis un conflict, ceva care le scapa celor de la OCTAGON. Impreuna, am constatat pana acum ca XCAM-ul este sigurul client cccam care functioneaza OK pe Optibox Koala. Acesta, impreuna cu MCAS, sunt conceputi de team-ul OCTAGON, iar fiecare isi face treaba lui:
    MCAS - puternic pe partea de citire card-uri oficiale si virtuale (EMU)
    XCAM - pe partea de share
    ... numai ca amandoua nu merg bine impreuna din cauza idiotului ala de xcam.prio, cryptat in power vu (nu inteleg de ce), care este generat automat in /var/etc/PROTECT. Daca este pornit numai XCAM-ul, totul este OK. Gagiul se autogenereaza intr-un limbaj stiut numai de el si prinde proportii in timp, ajungand pana la 100 - 200b. Dar merge si este stabil. Daca pornesc si MCAS-ul incep sa apara problemele. Continutul la xcam.prio se sterge, fisierul ajunge la 0b si incep freeze-urile frate ...
    De aceea revin dinou cu ideea ... de ce nu este conceput un fisier *.prio, care sa poate fi preparat sau editat de fiecare user, dupa care sa se ghideze xcam-ul, sa execute ce vreau eu, nu ce vrea el, fara drept de scriere in fisier, ca sa nu-mi modifice setarile???
    ovex
    ___________________
  14. #134
    21 Post(s)
    Default Firmware nou ! 1.08.34
    Changelog:
    Stabilität & Aufhänger fix.
    Nicht reagieren auf FB fix.
    Service_fdu bug fix.
    JFS verbessert
    Mgcamd bug fix
    ultima notitza mi se pare importanta !!!
  15. #135
    04 Aug 2010
    Default Intrebare
    Ma tenteaza un Koala. Intrebarea este: daca-mi iau o cartela Dolce (am inteles ca merge cu el direct fara modificari), voi putea face un sharing ulterior cu alt receiver (am un opticum)?
    Sharing-ul il pot face wireless?
    Merci anticipat.
    PS sunt novice in domeniu dar avansez repede
