Daca nu ai pus tu cu mana ta bk si rsa in koala inseamna ca poti sa scoti cardul linistit si tot va merge.![]()
iar la momentul la care am scos carteluta din conserva lu nea jiji,si am bagat-o in el,s-a facut brusc lumina...
esti sigur ca era cartela de jiji ?poate ai gresit cartelele...
VuSolo 4K/DM500hd a8p modat kit Ridax/1,9m Al+Gibertini1,25m Al+1,0mAl triax+diseq10x1,Sony 49XH 9505
Chestia asta cu cardul de Digi este chiar nostima ! ce-i drept acu aud pentru prima data ... ar fi culmea !!! Daca stau bine si ma gandesc si la Alligator chestia cu cardul Dolce tot cam asa este ... oricum sa asteptam sa-i treca omului euforia jucariei noi si sa vedem ce ne mai spune ...
P.S. Nu am un card Digi ca as verifica !
Asa cum spune si titlul postului,imi fac mea culpa,mi-am dat singur vot de blam,mi-am pus cenusa in cap,si,daca trebuie,imi fac si harakiri!
Voi aveti dreptate...acu am ajuns acasa,am citit,si am probat:merge fara cartela...insa astazi,dupa ce l-am instalat,nu a mers deloc,adica nu decoda pe jiji,si dupa ce am bagat cartela s-a pornit...de unde,eu,ca tot novicele,am dedus ca o fi facut el ceva cu cartela aia...probabil a fost pur si simplu coincidenta...
Acu ce sa zic...eu nu am lua receptorul asta ca sa vad neaparat jiji free...am abonament de cand s-a lansat serviciul lor...eu as vrea sa vad cateva programe in HD,ca la cei 127cm diagonala cati are plasma mea,m-am cam enervat pana acum...
Nu pot spune prea multe despre acest aparat,inca...mai ales ca experienta mea legata de decodari se rezuma la lucrul cu strong 4125,cu patch...si asta acum vreo 4-5 ani...ideea a fost ca avand pe jiji la dispozitie,m-am lenevit
Insa invat repede,si imi si place,asa ca sper ca in curand sa nu mai radeti de mine...
Am insa o ”suparare”...aici unde locuiesc,singurul net acceptabil este cel de la romtelecom,adica ADSL...eu am 6Mb,da am inteles ca nu prea face fata...
Cam asta e deocamdata..criticile si sugestiile sunt binevenite!
Alex
O versiune de Incubus97 "preparata" de RSP pentru Koala.
Versiunea de Soft Original (NU e2).
Alex - problema internetului de la RTC nu este viteza !!! ci faptul ca are intarzieri mari de propagare si fluctuatii frecvente si ample de viteza !
Daca nu ai de ales ... pastreaza-ti abonamentul de 6Mb la RTC !
mihaip,vreau sa te intreb daca stii cumva,merge cartela de la TVR in Koala?
Scuze poate sint offtopic dar ma intereseaza si pe mine acest reciever.
Multumesc pentru eventualul raspuns.
Raspuns -- Sint doua metode :
- cu firmware original, fara plugin activ, cardreaderul este activ si decodeaza TVR
- cu plugin activ, pornesti MCAS si decodeaza TVR
Insfarsit ...indelung mosita ! si asteptata noua versiune ( 01.08.16 ) a aparut ! plina de noutati ...aproape o revolutie ! iata "release note" :
{ Bug fix. : }
___________________________________________________________________________________________
- Hangup problem when delete the folder in Play List fix.
- Local offset and summer time not support after factory reset fix.
- Unicable bug fix. when standby
- DVB Subtitle - subtitle display size problem on the screen when data is as HD video size fix.
- When plugin auto start, USB detect problem if remove the USB then insert again after
rebooting the STB with USB inserted.
- Hangup when move the folder which contains ts file fix.
- Not able to process if network drive folder name has space fix.
- FDU Channel data deletes when user area format fix.
- Hangup when mp3 file play on WIFI WPAPSK mode fix.
- Time not updating in timer setting menu fix.
- SF1008 - Single Tuner Model: 2 channels(Same TP) recording by timer or EPG support fix.
- When only plugin folder is exist in Data Transfer menu, not able to open the firmware box fix.
{ New Functions / improvements : }
____________________________________________________________________________________________
- WIFI function modified : ssid scan function and simplificated.
Monitoring function : (Auto setup when re-plug/link)
- MKV H264 1080p FULL HD files supported. Hangup or not able to play the mkv
--> Most of the files are able to play but specific file break while play
- Blocking problem if network link disconnected when using the net driver.(Not possible while rec.)
- TS recording / decoding speed. (Break problem when HD decoding / recording)
- Font size adjustable when using User font - Font Size : -5 ~ +5
--> Menu - Configuration - Language Setting : User Font File
--> Firstly create /var/font Folder and copy own user font
--> Menu - Configuration - Language Setting : User Font File select
--> User Font Language : All
--> User Font Size Correction : -5 ~ +5
- Delete Stored position (Delete stored System Data)
--> Menu - Installation - System Recovery : Delete stored position
- Mgcamd imporved
- Commercial Skip (TrickMode) extented
--> Menu - Configuration - Recording Option - Commercial Skip : 10 Sec., 30 Sec., 1 Min., 2 Min., 4 Min.
{ Modification : }
- Hungarian Language updated
- Russian OSD text revise
- SF1008 - Single Tuner Model :
--> Menu - Configuration - Display Setting - Front Display scroll : off,Continuous,Once enabled !
- PTI Plugin Structure changed. Check new PTI Plugin Document (www.octagon.gmc.to)
{ System Information : }
- API Version 27.May
- Driver Version 13.April
- Root File System 6.April
- Build Version : 3006
N-are nimeni in Cluj un card sa-i dea maestrului @mihaip pentru test?
Daca nu se rezolva pana atunci, miercuri am eu un drum de Cluj si aduc un card Digi valid cu mine. Daca e OK, astept date de contact pe PM.
Sanatate!
Raspuns : multzumesc pentru intentie ! gasesc un card si o sa fac testul ... dar am un weekend cam
aglomerat asa ca se poate doar saptamina viitoare !
Buna seara.Astazi am reusit,in sfarsit,sa reglez montura H-H(OptiboX DM 3800 UltraSpeedy),pentru a ma bucura si eu de micutul Koala...
Am observat(si inca nu stiu daca de vina este nepriceperea mea sau a softului) ca montura nu se impaca prea bine cu receptorul,atunci cand este folosit USALS.Reglarea monturii am facut-o cu un Satlook Micro Plus,folosind in principiu pozitiile prememorate in montura de fabricant...cert e ca atunci cand am inceput sa dau comenzi din receptor,montura a luat-o razna,si imi parca antena la limita vestica a monturii...
NU ca ar fi asta o problema,atata timp cat Diseq merge bine...astfel ca am setat pozitiile satelitilor folosind aceasta functie.
Insa abia acum ajung la ceea ce ma doare...desi am gasit suficiente programe in HD...am ramas doar cu gasitul.Asa cum am spus,sunt ”nou” vizavi de CCCAM si alte asemenea,si desi am citit din greu forumul asta,mai am multe nelamuri...
Una dintre aceste nelamuriri este legata de functionarea CCCAM pe ADSL-ul de la romtelecom...apoi,trebuie sa recunosc ca nu prea stiu de unde as putea ”face” rost de o astfel de facilitate.In plus,as vrea sa stiu daca Koala poate fi folosit ca server,in cazul in care cumpar o cartela...
cam asta e deocamdata...maine sper sa mai am timp de butonat...
alex
OptiboX KOALA,OptiboX DM3800 UltraSpeedy,Offset 0,9m
Daca ai antena reglata bine, ar trebui sa mearga perfect pe USALS !
Am testat eu si e OK!
Antena indraznesc sa spun ca e bine reglata,atata timp cat merge bine cu diseq,de la 25E pana la 30W(astea sunt limitele fizice pe care le poate atinge antena in locatia data).Insa problema cu USALS e ca la orice schimbare de satelit,imi trimite antena la limita vestica,si o lasa acolo...asa cum am spus,poate ca e o problema de programare...nu stiu inca...si deja nu mai conteaza,pentru ca am setat deja pozitiile satelitilor pe diseq...poate sa fie o problema si de firmware...om vedea.Mai trebuie sa mai ”sap” prin setari,ca sa ii aflu potentialul...din pacate,nu am foarte mult timp pentru asta...
@videoprod - eu zic sa te familiarizezi cu Koala , sa instalezi EMU, sa testezi clientii CCcam ... si vom trai si vom vedea ...ce va mai fi ! poti folosi in egala masura incubus97 sau mgcamd1.35 ... mai simplu plecand de la mgcamd ... mai rafinat cu incubus ! Incearca un reset la motor ...si hotaraste-te
pentru unul din cele doua moduri de comanda ... ori diseqc 1.2 ori usals ! si va fi bine !
Deci eu am antena pusa pe USALS si lucrez cu 6 modele diferite de aparate.
Koala o roteste perfect!
A fi pe curba nu e obligatoriu sa mearga perfect pe USALS, trebuie folosit usals la reglarea antenei!
Asa cum am spus inca din primul post,imi doresc sa vad ceva programe HD...asta e motivul principal pt care am achizitionat Koala...si pentru ca are Linux.Insa va trebui sa ma obisnuiesc cu procedurile de instalare a diferitelor softulete in acest receptor....deocamdata am o strangere de inima candma gandesc la asta...
@Zildan Din cate am citit,au existat ceva probleme cu USALS la Koala,si oricum,setata corect ar trebui sa miste corect antena.Dar,asa cum am spus,la orice comanda de schimbare a satelitului imi trimite antena spre vest,si ramane acolo,iar ca sa o aduc inapoi,trebuie sa-i dau comanda de revenire in puctul de origine,lucru care il executa perfect.Dar poate ca nu stiu eu inca sa manevrez montura si receptorul...orice e posibil.
Acum trebuie sa ies de pe forum....la mine e furtuna,cu fulgere si traznete...asa ca am deconectat de la retea toate aparatele,iar laptopul va fi oprit si el.
O seara buna in continuare.
Alex
