Results 1 to 9 of 9
Thread: Problema Gbox
    24 Nov 2009
    Default Problema Gbox
    Recent am trecut de la o imagine GeminiMaxVar care o aveam de vreo 3 ani deja la un Gemini 4.7 pe un DM500S, nu inainte de a-mi salva fisierele Gbox. Problema este ca tot primesc urmatorul mesaj de eroare :
    /tmp/share.onl not found
    Please check if Gbox is running and if there is suficient disk space.
    Am verificat atributele fisierelor Gbox, totul pare in regula,spatiul ocupat pe dream este de doar 65%, dar totusi nu mai vrea sa mearga Gbox-ul
    Multumesc anticipat pt orice fel de sugestii si pareri
    Golden Member vladcarama's Avatar
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Probabil nu ruleaza Gboxul, cum a fost instalat, manual sau prin serever? Mai uita-te odată dacă cunt toate fişierele puse la locul lor, uita-te la IP, daca nu s-a schimbat, adica totul de la 0, ca trebuie s-o ia...
    Nici o picatura de energie nu se pierde in zadar!
    06 Jan 2007
    Mai studiaza odata topicul de AICI si ar trebui sa iti mearga!
    Quote Originally Posted by sparingul View Post
    Normal se rezolva cand dai restart la aparat din meniu
    poate nu ai ales din Blue panel gbox-ul
    deci cand apesi butonul albastru apare prima de sus optiunea de protocol de sharing o doresti tu ( stanga dreapta acolo si alegi gbox )
    dupa care apesi buton verde si se inghide ce ai avut tu inainte si porneste gboxul
    asta la imaginile gemini
    Altceva vezi putin daca ai facut update la ip ( la dyndns sau no-ip)
    dupa care vezi daca in DCC daca tastezi in telnet ps si dai enter apare ca ruleaza gboxul sau nu ?
    poate nu ai dat atribute 755 cand ai transferat fisierele
    Setarile trebuie facute normal la var/bin si in var/ke y....si la var/script daca gboxul ruleaza cu mpcs sau altceva ...
    24 Nov 2009
    Am incercat toate variantele, dar tot nu vrea. Oare nu din cauza ca imaginea este Gemini 4.7, o imagine destul de noua, probabil incompatibila cu mai vechiul Gbox 2.1b ? Mentionez ca am DM500s, gemini 4.7, iar spatiul ocupat pe dream este de 65%(Gbox si CCcam )
    poate daca ai scoate cccam ar merge gbox
    TOP5: Zgemma H9,
    eu am 4.6 si merge gbox si cccam deodata pe el ( amandoua pe acelasi receptor)
    cred ca zilele astea o sa pun si eu 4.7 sa vad daca merge si o sa te anunt
    24 Nov 2009
    Abia astept Horatyu, ms anticipat
    am uitat sa iti dau raspunsul
    am pus si gbox si cccam pe maxvar GP 4.7 si mergeau si deodata , dar erau alte probleme cu imaginea si am renuntat , am revenit la GP 4.6
    cccam-ul 2.1.4 era instalat direct de borsalino ... si rula din /bin direct nu era din /var/bin si scriptul pentru a rula si cccam si gbox deodata a trebuit putin modificat , adica am pus calea de care ti-am spus mai inainte
    am revenit la 4.6 ca e mai stabila , nu mai am rabdare asa ca alta data pentru a testa ... receptoare si softuri cu probleme
