Page 3 of 8 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 114
Thread: Boom imi scoate peri albi!!
    daca respectivul meserias avea o scula performanta de masurat putea sa vada si BER-ul cat e
    si trebuie sa fie cat mai mic
    glumind cred ca nu e la mijloc flacara violet
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    poate nu e de la internetul tau ci de la internetul unor vecini... in Italia tocmai au prezentat un caz cu astfel de anomalie: aparatura de net dintr-un magazin bruia semnalul telecomenzilor de la masini!
    Pur si simplu un client care a parcat chiar in fata magazinului nu a mai putut sa isi foloseasca telecomanda de la masina unii chiar au chemat echipa de interventie... o echipa de la Canale 5 a gasit misterul in tavanul magazinului, acolo unde erau routerele si modemurile de net - au oprit instalatiile de net iar clientul imediat si-a putut utila telecomanda!
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
    Standard RSP member ama's Avatar
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Wink
    Da,si ipoteza cablului oxidat pica pentru ca au fost facute multe "verificari" in aceasta perioada si...la fel,nu cred ca oxidarea are orar asa de fix.
    Quote Originally Posted by rzbvro View Post
    ar mai fi ceva... posibil sa fie si un inceput de oxidare a miezului din cablul coaxial (firul central) in zona mufei de la LNB (''rugina'' ajunge pana la tresa si astfel intra aproape in ''scurt'', in prima faza) dar in cazul acesta ar fi vazut instalatorul si nici nu se comporta dupa un program atat de regulat... in cazul acestei probleme este posibil sa ai semnal cat de cat ok pe vreme uscata/insorita si lipsa semnal in caz de umiditate excesiva
    se poate manifesta cum zice el , pentru ca in timpul noptii temperatura scade si cablu se contracta putin si atunci nemaifacand scurtul respectiv functioneaza in parametrii optimi
    deci @ama schimba cablu si mai vorbim atunci ...le luam la rand si rezolvam noi cumva problema
    sau daca venim unul din noi la ski in Austria ne oprim 10 minute sa reglam antena ta si astfel facem doua lucruri ca Napoleon : " stam pe cal si ne uitam si intr-o parte....respectim in dreapta "
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Smile
    Daca as sti ca flacara violet ma ajuta...as incerca-o fara rezerve!!!
    Quote Originally Posted by ama View Post
    eu zic ca tu esti " Gigi contra "
    ne pui la teste fara rost
    daca noi spunem sa iti cumperi un cablu ecranat de 3 ori si nou tu spui ca nu faci asta ca s-au mai facut teste ...
    Asta e ca ala care merge la doctor si spune :
    -- Domn' doctor cand pun degetul pe picior ma doare , cand pun pe mana ma doare , cand pun pe frunte ma doare....Oare ce poate fii?
    Doctorul :
    -- Cred ca ai degetul rupt .
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Wink
    am incetat dramatizarea de ceva timp,acum incep sa ma obisnuiesc cu lipsa!
    Acst tip de cablu il am!
    nu pot sa mut deocamdata asarapid tot echipamentul in alta locatie insa voi incerca si asta...cu siguranta.
    Cum "a fost rezolvat" cel de la Dolce!?
    http://www.mondoplast.ro/Cabluri-Coa...a-pg_cabluri-6
    si vezi cum se comporta
    dar eu cred ca poate fi si ceva de la LNB
    la dolce imi spunea un prieten instalator avea multe interventii de genul asta : seara nu ii mai mergea deloc
    erau LNB-uri duble
    era invers ca la tine[/QUOTE]
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Te rog nu te supara,am raspuns in timp ce scriai acest comentariu,nu-s Gica contra,doar incerc sa va spun ca am incercat multe variante-solutii pana ce mi-am facut cont aici si am postat.
    simplu
    a schimbat LNB-ul cu altul
    nu si-a batut capu
    si la tine poate fi o chichita ...
    gen o LNB cu functionare defectoasa ...focalizeaza aiurea
    incearca sa impingi LNB-ul mai in fata sau trage-l mai in spate si vezi diferenta
    eu raman la concluzia ca doar rasucind putin LNb-ul se rezolva problema
    sau prin schimbarea lui
    la tehnicb.ro sunt LNB-uri la 15-20 de lei
    cand iti mai trimite un pachet in Austria spune sa iti trimita si doua LNB-uri diferite si vezi cum se comporta
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Arrow
    Mi se permite o intrebare de ignoranta!?
    Daca LNB-ul este de vina sau pozitionarea lui(in general echipamentul tot) cum se face ca vad oglinda intre anumite oretoate posturile tv si nu am deloc semnal intre alte ore pentru toate posturile tv...asta acum de 6 zile SAU ca numai anumite programe romanesti nu le vedeam decat noaptea in timp ce ziua decodorul nu detecta semnalul pentru acele programe in timp ce majoritatea posturilor se vedeau oglinda zi si noapte...asta din toamna pana-n 01.02 a.c.----astea fara a ma atinge de antena sau LNB cel putin 3-4 zile la rand??
    s-a mai raspuns aici de cateva ori :
    pe scurt repet ...
    exista posibilitatea unor perturbatii a undelor care vin de la satelit si se focalizeaza impreuna cu altele provenite de la altceva aparand "zgomot" BER mare --->pot provi acele unde de la radare, statii de emisie taxi sau cum spunea Rz routere wi-fi de pe la o firma din apropiere ...etc
    sau faptul ca seara se contracta putin din cauza frigului si astfel contactele din mufe sunt mai perfecte
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    [QUOTE=ama;115757]am incetat dramatizarea de ceva timp,acum incep sa ma obisnuiesc cu lipsa!
    Acest tip de cablu il am!
    Nu pot sa mut deocamdata asa rapid tot echipamentul in alta locatie insa voi incerca si asta...cu siguranta.
    Last edited by ama; 07-02-10 at 01:11. Reason: greseala mea ca am dublat mesajul,eu credeam ca se poate modifica cel inial gresit de mine redactat
    ce vrei sa spui in postul de mai sus ? ca nu inteleg
    ai cablu tri shield
    deci firul central , apoi strat de plastic, apoi folie aluminiu, apoi sarmulite, apoi folie aluminiu, apoi invelis plastic
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Smile
    Va multumesc tuturor pentru sfaturi si rabdare,am sa revin dupa ce fac incercarile sugerate.
    Noapte buna !!Zile frumoase si senine!
    05 Feb 2010
    6 Post(s)
    Unhappy
    Da,asta voiam sa spun,am asa un cablu acum.
    Mesajul de mai sus se vrea a fi modificarea adusa unui alt mesaj al meu unde erau greseli si nu stersesem tot raspunsul celui caruia-i raspundeam.M-am incurcat in putina-mi stiinta,scuze.
