Sper sa nu deranjeze daca incerc traducerea pentru sectiunea ROMANA.
Pt instalarea unui firmware in flashul DM8000HD DVD PVR sint posibile doua alternative:
-direct cu receptorul
-prin cablu serial
Instalarea cu receptorul
Acesta ste un mod mult mai rapid de instalare a unui firmware in flash
-conectati cablul de retea intre receptor si PC(sau switch)
-inchideti dreambox si puneti intrerupatorul pe pozitia off
-tineti apasat tasta sageata in jos de pe panoul frontal,aprindeti DM din intrerupator continuind sa tineti apasata tasta pina cind pe display apare scris **STOP**
-imediat pe display apare adresa IP,pe PC lanseaza browserul si pe bara de adresa pui IP-ul care il vezi pe display.
Te duci in parte de jos a ferestrei si dai click pe "Firmware Upgrade"
-click pe ’’rasfoieste’’(cauta) si ia firmware pe care vrei sa-l incarci
-apoi click pe ’’flash’’
-acum incepe sa incarce firmware si cind ajunge la 100% poti sa repornesti receptorul.
Instalarea cu cablu serial a unui firmware este cel mai sigur
-conectati cablul serial(nul modem) si cel de retea la receptor
-descarcati si porniti programul "DreamUP Universal"
-selectati corect COM-ul unde ai legat nulmodemul
-selectati casuta "Use Network",la ’’LOCAL IP’’ pune adresa IP a PC,la ’’REMOTE IP’’ pune adresa IP a DM si da click pe ’’CONNECT’’
-acum aprindeti DM din butonul din spate, porneste si daca totul este corect ,incepe sa comunice cu DreamUP,iar pe ’’STATUS’’ va aparea scris "Use Network"
-apasa pe ’’FLASH’’ si deschide firmware care vrei sa-l incarci.
-asteapta mesajul de incarcare completa
-inchide programul ’’DreamUP’’ scoate cablul serial,inchide si apoi reaprinde DM.
Dislikes:
