Results 1 to 10 of 10
Thread: Unde a disparut,afisarea?
    21 Apr 2007
    Here
    Default Unde a disparut,afisarea?
    Respecte!
    Azi mi-am dat de lucru...
    Am desfacut panoul frontal dela dm 800 hd,doar din mufele de legatura.
    Nimic interesant pana aici.Insa la reconectare nu mai vrea sa-mi apara nimic pe OLED...
    LED-ul rosu functioneaza,imi arata palpairea dela boot-are iar senzorul IR functioneaza normal,raspunde la orice comanda din telecomanda.
    Daca il deconectez din spate dela alimentare si il reconectez din nou,imi apare,hai sa-i zic",un "flush",adica imi apare,exact ca inainte,o "tentativa"de luminare a afisajului OLED,cateva liniute se aprind iar la palpairea LED-ului rosu,numai apare nimic.E negru.
    Mentionez ca nu s-a facut nicio interventie la nimic,doar demontare si remontare a panoului.
    P.S.-Am incercat mai multe feluri de cuplaj al mufelor insa nimic,daca le schimb pozitia(o intoarcere a mufei)se reporneste DM-ul si uneori imi apare pe ecreanul tv-ului un mesaj pe un fond albastru ceva de genul:"Acum se poate deconecta boxul dela tensiune"(n-am apucat sa vad exact,deoarece e afisat pentru putin timp).
    Are cineva vreo idee?
    Bafta!
    Respect!
    Conectarea deconectarea ai facuto cu receptorul pornit?
    21 Apr 2007
    Here
    @gobi2000-din pacate da.
    Respect!
    16 Feb 2009
    in general tehnologia electronica de azi e facuta cu tehnologie mos fet,circuite integrate tranzistori etc,e de ajuns o mica descarcare de curent unde nu trebuie si sa dus ceva ,deci in general e recomandat ca in cazul desfacerii unui asemenea aparat care e bazat pe mos fet (ca mai toate in ziua de azi tv,dvd,pc.etc)asteptarea a cel putin 30min pentru umblare in aceste aparate.deci e posibil sa ai un scurt pe panoul frontal asta daca ai noroc si nu s adus mai departe
    21 Apr 2007
    Here
    Quote Originally Posted by ike View Post
    Respecte!
    Ok nu contest posibilitatea sa fie scurt,insa cum sa se fi ajuns acolo,deoarece doar am scos mufele si apoi le-am reconectat?!
    Nu s-a facut nicio interventie asupra panoului sau aparatului.Inainte de demontare a functionat normal.
    Bafta!
    Respect!
    Interventia ai facuto atunci cand ai scos mufa el a primit un sok la reconectare din acest motiv sa dus ceva de pe panoul frontal o piesa ceva cred ca ce mai buna rezolvare4 ar fii sa o schimbi cu totu fata de la dm.
    Bafta!
    Standard RSP member vallek2000's Avatar
    05 Mar 2009
    ai garantie la aparat? daca da nu te ma chinui !
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    @Vallek2000-da e in garantie,insa l-am luat din Austria....poate o sa-l trimit inapoi...
    Daca e vreun electronist din Oradea care "se risca"sa se uite la el?
    Bine`nteles careva care are "nervi de otel"si e migalos.
    Bafta!
    Respect!
    05 Mar 2009
    ai grija ca poti sat i pierzi garantia pe aparat daca se vede ca sa umblat in el ( lipituri... etc) o sa primesti altul in schimb,nu mai complica situatia
    Standard RSP member celenhein's Avatar
    Ţară condusă de rahaţi lacomi şi ignoranţi
    Quote Originally Posted by shadowman View Post
    Respecte!
    Bafta!
    Sorry amice,
    Din pacate l-ai crapat. Orice interventie intr-o scula ce are componente active in interior se face dupa ce ai decuplat alimentarea si ai lasat-o putin sa se descarce condensatorarele.
    Condoleante si noroc cu garantia.
