Results 1 to 13 of 13
Thread: 1w,5e,13e+9e
    Golden Member vladcarama's Avatar
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Default 1w,5e,13e+9e
    Oare ar incăpea incă un LNB - pentru 9E, fie şi ALPIS intre 13E şi 5E? Are cineva aşa configuraţie, merge, ce semnal ar avea 9E?
    Nici o picatura de energie nu se pierde in zadar!
    04 Apr 2008
    daca ai pe 13est si 5 est e logic k ai si pe 9est
    Last edited by zmeura; 19-01-10 at 09:13. Reason: Regula 12.Nu inteleg de ce quote la asa poza mare?
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Merge sigur. Am pus eu unul pe o antena de 0,9 de la max. Dar neavand prea multe programe la dispozitie l-am mutat pe 19 est (este LNB alps). Semnal era suficient.
    P.S.: Puteti sa nu mai dati quote la ultimul post? Stiu ca se da avertisment pentru asta.
    http://www.sateliti.info/showthread.php?t=3
    Standard RSP member wilee's Avatar
    26 Feb 2009
    Terra
    Salutare , in configuratia aratata in poza cu siguranta nu merge 9e - pur si simplu nu are loc lnb-ul . Ar fi o solutie cu 13E in centru , 16E in dreapta , 9E in stina si mai in stinga 5 E ( practic ar fi suportul de max cu 3 lnb la care mai adaugi 9E-doar asa are loc ).
    25 Sep 2009
    Maramures
    domule @vladcarama
    Code:
    fie şi ALPIS
    Lnb-ul se numeste Alps si va fi excelent acolo intre 13E si 5E
    9e e un satelit cu semnal foarte puternic , pe unele tp chiar mai tare ca si 13E
    Succese la instalare
    25 Sep 2009
    Maramures
    Code:
    cum asa zappa?!
    Enumar numai egsceletele canale de muzica care se receptioeaza FTA numai de pe acest satelit si anume: Trace Tropical, C-Music.Cotinui cu 3 canale care dau filme cu sonor original si care se receptioneaza cel mai simplu de aci (9E):
    Kanal 4, Korek, Azad TV International.Doar pt acestea 5 se merita un lnb in plus!
    25 Oct 2007
    Chisinau
    Mă interesează in special semnalul pe Platforma HD şi Hello HD pe 9E?
    15 Feb 2007
    Merge, dar trebuie sa schimbi si celelante lnb tot cu Alps, altfel nu merge...si stiu ce vorbesc ca am eu.
    11 Feb 2007
    Quote Originally Posted by doktorofsat View Post
    Code:
    cum asa zappa?!
    Enumar numai egsceletele canale de muzica care se receptioeaza FTA numai de pe acest satelit si anume: Trace Tropical, C-Music.....
    Doktore.....in loc de "egsceletele" canale care sunt vreo cateva am ales sa mut lnb-ul pe 19 est care are mult mai multe programe. Parerea mea. Singurul pentru care a meritat a fost MyZen. Dar acum nu mai este FTA (decat parca 2 ore pe zi).
    Standard RSP member GEXE's Avatar
    24 Aug 2008
    Antena TRIAX TDS110
    LNB - 13e-16e-19e ALPS
    LNB - 1w-5e-9e TITANIUM
    Doar daca schimbi lnb-urile 5 si 13 cu alps iti incape si 9 dupa cam a spus si @dic_star79.
    La cat de puternic este satelitul dupa 9e cred ca ai semnal si daca iti reflecta din palma
    DM800 - Multifeed Triax TDS-110: 1W-5E-9E-13E-16E-19E DiseqC EMP Centauri 8/1
    DM500 - Triax TDS-88 cu H-H OPTIBOX DM2400 42E-12,5W
    25 Sep 2009
    Maramures
    Talking
    wile
    e cu totul altceva sa ai un multifeed pe o antena de 90cm sau pe una de 110 cm (cum are GEXE).Evident indata ce diametrul antenei e mai mare si distanta dintre lnb-uri creste.Anul trecut am testat si eu pe o antena de 90cm 19E + 16E +13E + 9E obtinand rezultate egscelete.Mentionez ca eu locuiesc in Maramures unde semnalul de pe 19E intra stabil pe ploaie si cu antena de 80cm bine reglata.
    Sunt foarte curios ce semnal obtii GEXE pe 19e pe urm. tp:
    12552 V...BFM, LIBERTY
    12663 H...TW1, SERVUS TV
    12480 H...TELE5,DSF
    12460 H...TV GUSTO,1-2-3 SAT,JAMBA!, DAS VIERTE
    12246 V...DELUXE MUSIC, DR DISH TV, D MAX
    Apreciez mult sisteme multifeed insa pt anumite locatii(cum ar fi sudul tarii) ar fi superbe niste offseturi de 1,4-1,5m pe care:
    1. se pot amplasa linistit 10-12 lnb-uri de calitate avand suficient loc
    2. acopera 30-32 de grade ,dau ex 28,5E-4W
    3. asigura un semnal bun pe vreme nefavorabila mai ales pe tp problematice chiar si in focarele secundare
    Sint mai multe de spus...practic,este complicat,teoretic (cum savant, explica expertii,pe anumite site-uri),este foarte usor...
    24 Aug 2008
    12480 H...TELE5,DSF
    Cred ca glumesti doktorofsat ... Astra 1H abia intra cu antena de 1,5m in zona mea si tu vrei sa am semnal cu multifeed.
    Vedere suport din fatza
    25 Sep 2009
    Maramures
    Poti avea semnal si pe multifeed evident cu lnb in focar principal pe o antena de 150cm offset folosind un lnb de calitate de aceea am scris ca Apreciez mult sisteme multifeed insa pt anumite locatii(cum ar fi sudul tarii) ar fi superbe niste offseturi de 1,4-1,5m ... astfel ca sa te poti bucura la maxim de multifeedul tau.M-am uitat acum pe harta si vad ca Ialomita intr-adevar e nefavorabil in receptia Astra 19E
