EDG-Nemesis 1.0 per 800
In questa versione ho introdotto tutto il supporto per la lettura e la masterizzazione dei DVD, quindi se collegate un DVD Masterizzatore esterno via USB, avrete gia tutto il necessario nella immagine, compreso il comodo plugin DVD Backup
Info Tecniche Italiano:
• Based on Ghost repository
• Enigma 2.6 Experimental of: 24.12.2009
• Enigma2-Plugins of: 24.12.2009
• Linux version 2.6.12-r13
• Web Interface: 1.6rc3
• Busybox 1.01-r15
• Date image 24.12.2009
• OE 1.5
• Bitbake 1.4.2
• Secondstage 75-r0
• Drivers date 23.12.2009
Tasti funzione:
• BLUE - Pannello Nemesis
• BLUE> 1s Estensioni
• 2x BLUE - Addons
• GIALLO - Timeshift
• YELLOW> 1s Plugin
• VERDE-EPG Control Center
• VERDE> 1s subservices
• ROSSO - Menu Registrazione
Caratteristiche principali:
• Pannello Nemesis 1.0
• Nessun riavvio enigma dopo l'installazione dei settings da Blue Panel
• Nessun riavvio enigma dopo installazione da Blue Panel
• Supporto completo per e2_loadepg
• Nessun riavvio enigma2 per caricare i dati EPG nella cache, dopo l'esecuzione e2_loadepg
• Supporto per i vostri script personali
• Gestione Start / Stop Servizi
• Gestione Start / Stop Servizi al boot
• Gestione moduli del kernel
• Nuova Informazioni di sistema
• Start / Stop emu-cardserver separatamente
• Supporto per un server addons privato
• Picon OSD supporto per Nome o riferimento canale
• Picon LCD supporto per Nome o riferimento canale
• Modalità di visione LCD
• Supporto per file di swap
• Supporto per Inadyn e EZ-IpUpdate
• Supporto Proxy
• Supporto per Smargo
• Server Samba, Samba client, server NFS
• Esecuzione di comandi Linux
• Scelta tra InputBox (default) o VirtulaKeyBoard (sperimentale), per ricerca EPG o esecuzione comandi linux
• Fixed Mediaset EPG
• EPG black list, possibilità di escludere canali da MHW epg (vedere /etc/enigma2/epg.blacklist)
• Integrato supporto per lettore/masterizzatore DVD esterno
• Supporto per i files mkv
• Supporto per nuovo BA
• Aggiunto supporto per la formattazione dei device USB
Extra Info Bar:
• Visualizzazione Manuale o Automatica
• Impostazione ritardo Visualizzazione Automatica
• Impostazione ritardo informazioni ECM
• Impostazione ritardo informazioni EMM
• Info Posizione orbitale per la maggior parte dei SAT
• Mostra / Nascondi informazioni di rete
• Emu info-Cs
• Altre Info
EPG Control Center:
• Impostazione percorso EPG USB, CF o HDD
• Integrato CrossEPG v 0.3.2 loader direttamente da SAT, by skaman
• Integrato CrossEPG plugin by skaman
• Supporto per SKY e SKY-IT-UK (2 sat) and australiasat
• EPG download Manuale
• EPG download programmato, tramite Enigma2 Timer
• Load EPG direttamente in enigma2 cache senza riavviare enigma2
• Backup EPG Cache enigma2
• Cancellazione enigma2 EPG dalla Cache
• Fixato crash enigma2 per problema descriptor EPG
• Log del download programmato CrossEPG
• Ricerca EPG
• Cronologia di ricerca EPG
Technical Infos English:
• Busybox 1.01-r15
• OE 1.5
• Bitbake 1.4.2
• Secondstage 75-r0
Function Buttons:
• BLUE - Nemesis Panel
• BLUE > 1s Extensions
• 2x BLUE - Addons
• YELLOW – Timeshift
• YELLOW > 1s Plugins
• GREEN– EPG Control Center
• GREEN > 1s subservices
• RED – Record Menu
Main Features:
• Nemesis Panel 1.0
• No enigma Restart after setting install by Blue Panel
• No enigma Restart after plugins install by Blue Panel
• Fully support for e2_loadepg
• Restart enigma2 not needed to load EPG data in cache, after e2_loadepg execution
• Support for your own scripts
• Manage Start/Stop Services
• Manage Start/Stop Services at boot
• New Manage Kernel Modules
• New System information
• Start/Stop emu-cardserver separately
• Support for your own addons server
• Picon OSD by Channel Name or Reference
• Support fo LCD picon by Channel Name or Reference
• Mode Vision for LCD Brightness
• Support for SWAP files
• Inadyn Support, EZ-IpUpdate Support
• Proxy Support
• Support for Smargo
• Samba server, Samba client, NFS Server
• Run linux command
• Choice for Input Box (default) or VirtulaKeyBoard (Experimental), for EPG Search and Run Command
• Added EPG black list,excluding channel in MHW epg (see /etc/enigma2/epg.blacklist)
• Full Support for DVD playback/writer
• Support for mkv files
• Support for new BA
• Add support for formatting USB Device
Extra Info Bar:
• Manual or Automatic Show
• Can setting Auto-show delay
• Can setting ECM info delay
• Can setting EMM Info delay
• Orbital position info for lot of SAT
• Show/Hide Network info
• Emu-Cs info
• Lot of info
EPG Control Center:
• Setting EPG location USB, CF or HDD
• Integrated CrossEPG v 0.3.2 loader directly form Sat, (Upgradable) by skaman
• Integrated CrossEPG plugin by skaman
• Support for SKY e SKY-IT-UK (2 sat) and australiasat
• Manual EPG download
• Scheduled EPG download, via Enigma2 Timer
• Load EPG directly in enigma2 cache without restart enigma2
• Backup EPG enigma2 Cache
• Erasing EPG enigma2 Cache support
• Fixed enigma2 crash for EPG descriptor problem
• Log for scheduled download
• EPG search
• EPG search history
Plugins:
• Extensions:
AutoTimer
CDInfo
Cronmanager
CutListEditor
DVDBackup
DVDBurn
DVDPlayer
EPGSearch
GenuineDreambox
GraphMultiEPG
IMDb
MediaPlayer
MediaScanner
Modem
MovieCut
MovieRetitle
MyTube
PicturePlayer
StayUP
Tuxtxt
VlcPlayer
WebInterface
• SystemPlugins:
CrossEPG
FrontprocessorUpgrade
Hotplug
NetworkBrowser
NetworkWizard
PositionerSetup
Satfinder
SetPasswd
SkinSelector
SoftwareManager
VideoEnhancement
Videomode
VideoTune
WirelessLan
Kernel Modules:
• OpenVpn (tun)
• Usb To Serial (usbserial, ftdi-sio, pl2303)
• Nfs Server (nfsd)
• smbfs
• udf
Special Thanks to developper skaman for CrossEPG
Special Thanks to developper Claudio72 for StayUP
Special Thanks to Lukkino for opentv source code
Regards:
- developper and betatester.
- Bootlogo 1.0 and graphics by Server
!!! ATTENZIONE - IMPORTANTE:
!!! QUESTO FIRMWARE NON CONTIENE CHIAVI, NE' EMULATORI, NE' INDIRIZZI PER SCARICARE MATERIALE ILLEGALE DI NESSUN TIPO.
!!! EDG-NEMESIS NON E' RESPONSABILE IN NESSUN MODO DELL'USO CHE GLI UTENTI NE FARANNO, DI LORO SPONTANEA VOLONTA'.
!!! WARNING - IMPORTANT DISCLAIMER:
!!! THIS FIRMWARE DOES NOT INCLUDE KEYS, NO EMULATORS, NO URLS FOR DOWNLOADING ILLEGAL STUFFS OF ANY TYPE.
!!! EDG-NEMESIS IS NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY FOR WHAT THE USERS WILL DO WITH THIS FIRMWARE.
PS : for the link at emu pls use the extra.url and put it in /etc
download :
http://rapidshare.de/files/48982328/...09-11.zip.html
