A reusit cineva sa faca configuratia CCcam server (cu local TVR)+ OScam doar in scopul de a deschide TVR HD?
Toate testele mele le fac numai pe imagini Flash !
Se pare ca este o problema ... combinata ! ... "bus error"
- mesajul apare pe versiunile SIF 085 si 092 dar nu apare pe 050 si 070
- mesajul apare numai la executia lui oscam de orice versiune !!!
Deci problemele sint impartite ... legate constructia imaginii sau modul de
a incarca un executabil in memorie ... si in mod evident ceva legat de
oscam ca program ... posibil o eroare de alocare memorie.
Mesajul este de tip sistem Linux ... si are semnificatia ... tentativa de acces
memorie neautorizat ... adresa impara une n-ar trebui ... sau adresa illegala
In rest merge in mod API excelent ...este inca de pe acum un client de
CCcam excelent ... cel mai bun ! ... evident inafara de insusi CCcam ! merge
Sky IT uns ...fara pic de freeze ! lucru rar pe IPBOX ! Mai sint unele probleme
cu canalele transmise in simulcrypt ... unde ar fi foarte bine daca ar sti sa alega
singur in ce sistem trebuie ..sau poate ...sa decodeze !
De pe Astra deschide doar HD+ ( RTL,SAT,Kabel,PRO7..HD) care nu-s in simulcrypt !
De pe Hotbird numai HD Swiss si SKY IT.
De pe Thor ... pachetul nordic in CNX.
Evident este o chestie de prio ...dar inca nu stiu cum !
cu riscul de a ma face de rusine...si scuze de off-topic..
am vazut ca va plangeti de tvr...
cum de la mine s-a deschis tvr 1 si 2 in dream , doar cu cccam 2.1.4, fara nici o setare speciala......si tvr hd in pc, pe SkystarHd, cu un simplu hadu ???
o fi norocul incepatorului ???
am si poza..dar nu e topicul potrivit...
pune poza ca e mai bine pt toata lumea ca sunt multi care sunt interesati
daca e asa cum spui tu sa nu fie totusi deschis din sharing de la alt cineva care are alta configurare
pune poza ca altfel vorbim asa sa ne auzim
multumesc pt intelegere
eu m-am referit la cccam 2.1.4 pe dream mai ales ... poti pune poza?
nu merge cu CCcam ... CCcam citeste corect cardul TVR dar nu deschide din card dar trimite cardul corect mai departe si poate fi citit cu anumiti clienti CCcam ( HaduCam , Oscam , Flycam , cred ca si Incubus merge ) .
Nici pe AZBox nu este recunoscut direct din cam 2.1.4, in schimb cu trecere prin CCcam 2.1.4, ajutat de NewCS si o linie C catre MultiCAS, deschide instant, vazut in HOP1.
http://www.sateliti.info/showpost.ph...3&postcount=40
eu am deschis discutia...trebuie sa raspund...aveti dreptate...am incercat azi de vreo 5-6 ori...restart cccam si doar o singura data s-a deschis o fractiune de secunda...daca stau si ma gandesc mai bine in acel moment, saptamana trecuta, aveam o linie C, deci e posibil sa fi deschis din share...si totusi voi spuneti ca nu prea merge nici ca si client...eu totusi am vazut atunci imagine cateva minute, dar recunosc ca interesul meu pt tvr se rezuma totusi la TvrHD...care sant fortat sa-l vad pe Skystar![]()
1. cardul [VIA]de TVR1HD nu il citeste readerul dar il deschide emultorul
2. cardul [conax 0b02] Focus nu il recunoaste.
3. s-a lucrat serios la parte de web si CCcam. Personal am deschis un server de test oscam .. care lucreaza cu CCcam ( e in teste si nu este inclus in ciruitu shating decat pentru cunoscuti).
4. S-a lucrat serios la anticascadare, nota 10
Cardul de TVR merge bine cu mbox/oscam? Am facut un test (ultimul oscam din mai 2010 si mbox v23 pe un DM800 cu e2GP 4.50) si a fost neconvingator. Dupa cateva ore a crapat si nu s-a mai vazut localul. Un restart la mbox/oscam a rezolvat problema. Se poate scapa de treaba asta?
La mbox cu newcs_1.67 totul e OK cu acest card buclucas care este in teste de ani de zile. Nu se mai termina experimentul si la ei odata?
Care ar fi o configurare corecta la mbox/oscam si TVR card ca sa mearga stabil ca si mbox/newcs fara probleme? Poate imi scapa mie ceva.
Din pacate cardul TVR nu este vazut bine de catre oscam acesta il citeste dar trimite ecm gresit catre mgcamd
