Results 1 to 14 of 14
Thread: 36e,39e,42e
    Golden Member vladcarama's Avatar
    25 Oct 2007
    Chisinau
    13 Post(s)
    Default 36e,39e,42e
    Am pus o aşa configuraţie pe o antena ofset de 90 cm. LNB-urile sunt lipite una de alta la limită (la 42E am pus shi o pană) şi am aşa semnal (pe Dreambox 500S) cand vremea e bună, cand e ceaţă etc., semnalul, desigur, scade:
    Dacă mişc un pic antena spre est apare semnal super pe 42E, dar scade pe celelalte ... Intre ele sunt doar cate 3 grade ...
    Problema e cum sa fac să am pe 42E semnal bun (pe Dongan) fără să stric semnalul pe celelalte două?
    Iată şi intreg peisajul:
    Nici o picatura de energie nu se pierde in zadar!
    15 Feb 2007
    Fa rost de doua LNB ALPS din acelea subtiri ca sa le pui pe 39 si 42 si o sa ai semnal foarte bun, pe 36 ramane LNB actual!
    25 Sep 2009
    Maramures
    Talking
    vladcarama
    cumpara 2 alps uri si u disec 4x1 pui un lnb si pe 45E a carui semnal este super tare .45E promite, in sensul ca vor aparea noi canale FTA interesante acolo.Daca ai posibilitatea, schimba insa antena pe una de 110 si atunci vei scapa deja de multe problemo de semnal
    Standard RSP member rzbvro's Avatar
    28 Jul 2007
    Asa cum s-a spus, rezolvi problema de ''3 grade'' numai cu lnb-uri Alps sau Inverto (acum au si ei lnb-uri ''cap racheta'')
    Daca vrei sa obtii maxim pe 42'E & 36'E procedezi asa:
    -lnb-ul de 42'E se fixeaza tot acolo dar un pic mai jos fata de cel central (39'E)
    -lnb-ul de 36'E se fixeaza tot acolo dar un pic mai sus fata de cel central (39'E)
    Nu este greu de obtinut noul focar, montand cum am spus, si pe langa asta se obtine semnal in plus!
    50€ Wirex (in WXT cu 40 Euro depozit), 25$ CryptoCom (350€ depozit in CRO/6 luni), 25$ Abra (15$ depozit in cripto/30 zile)
    50$ Celsius (in BTC cu 400$ depozit/30 zile), 30$ Matrixport (14-27 februarie 2022) https://invitation.codes/@BankingFree
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Daca nu gasesti ALPS lnb incearca la tehnicb, mai aveau si ei lnb-uri SMALL care au aceeasi forma ca si alps (adica capul ascutit), nu stiu daca mai au pe stoc.
    25 Oct 2007
    Chisinau
    13 Post(s)
    Am găsit doar un LNB ALPS şi am pus in loc de 39E. Am mai schimbat ceva: pe centru am pus 36E, celalalte două in stanga. Iată ce a ieşit:
    Semnalul e foarte bun pentru aceşti sateliţi...
    Iata cum am fixat LNB-urile:
    aproape varianta ideală pentru aceşti 3 sateliţi (mai ales pentru cei care fac sharing pentru NTV+ prin Helas 39E).
    şi planul general:
    mai adaug ca atunci cand am facut reinstalarea cerul era plin cu nori şi probabil semnalul nu e maxim pentru această poziţie...
    Mulţumesc celor care mi-au dat sfaturi.
    Standard RSP member cristianio's Avatar
    25 Sep 2008
    bucale
    interesant suportul de 3 lnb-uri.De unde il ai ?
    Daca stai in bucuresti iti dau eu un lnb alps sa faci experimentul de semnal.
    antena triax td110 pe
    16 E +19 E
    25 Oct 2007
    Chisinau
    13 Post(s)
    Nu sunt din Bucureşti, sunt dintr-o ţară vecină. Probabail dacă ar mai fi un ALPS, pe acest suport, in loc de 42E, ar fi semnal mai mare şi aş recepta mai bine incă unele canale free de pe 42E, care acum au semnal 75-76%.
    Dar cum stă acum suportul am in totalitate, cu semnal foarte bun cand e cerul senin, bun chiar şi pe timp mai nefavorabil, următorii provaideri:
    pe 36E - NTV+HD, Poverkhnosti+HD, Tricolor Tv;
    pe 39E - Dolce, Bulsatcom+HD, Ukrkosmos (FTA), OTE (FTA);
    pe 42E - D-Smart, DigiTurk, + o mulţime de canale FTA.
    Mulţumesc frumos, cristiano, pentru intenţia nobilă.
    25 Sep 2008
    bucale
    semnalul nu este maxim fata de o receptie singulara, dar observ ca ai rotit (in plan vertical) si lnb-urile pentru a obtine un semnal bun.Din poze rezulta acel suport nu iti permite sa rotesti lnb-ul si in plan orizontal in sensul in care sa apropii varfurile lnb fata de spatele lnb.Adica sa rezulte cand te uiti de sus lnb-uri care nu sunt paralele.Asa ai obtine un rezultat mai bun, iti spun din experienta.
    16 E +19 E
    30 Dec 2008
    Stiu ca e destul de vechi threadul, dar, in caz ca mai intereseaza pe cineva, azi am mutat multifeedul 39 e / 36 e de pe o ant Triax pe o Gibertini op100 cu rezultate, nu ametitoare, dar foarte ok.
    Asadar am folosit:
    - 1 antena Gibertini de 1 m din otel (e destul de grea, e dificil de pus o pe un suport montat in lateralul unui geam de la etaj)
    - lnb: 1 x Amiko Eco quad 0,1db (Hellas 39e), 1 x Inverto Eco (Turksat 42e), 1 x Golden Media GM101 (circular pt 36e)
    - 1 x diseq cu 4 iesiri Amiko (acesta are pana la receptor inca un Amiko cu 10 iesiri, deci e in cascada)
    Nota: Cu toate ca as fi putut pune inverto ultra, am preferat pe 42 si 39e aceste lnb-uri inverto eco si amiko eco pentru ca au diametrul cu 5 mm mai mic decat mult mai performantele hgln.
    Am pus acest multifeed pentru ca oricum imi trebuia o antena pentru receptorul dolce si doream si rusii....... deci..... de ce nu ??
    Era mai ok zic eu pe o antena, sa zicem de 1,25 pt ca daca bratul antenei e mai lung se deschid mai mult si unghiurile formate de fasciculul sat-reflector-lnb.
    A iesit asa ceva.... Pozele sunt dupa reglarea multifeedului, dar inainte de agatarea antenei la locul ei prestabilit.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    O sa mai pun niste foto si cu pozitia ei finala, azi m-a prins seara, m-am grabit sa pun una si pe Thor, e greu sa faci multe in 2-3 ore.... :/
    ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Ah, sa nu uit.
    Am intalnit o chestie ciudata. Situatia e asa: din lnb-ul quad Amiko pleaca 2 cabluri: unul in diseq 4/1 apoi in diseq 10/1 apoi in Vu solo2, iar al 2-lea direct in recul de la Dolce. Nimic deosebit pana dau drumul la dolce, cand porneste efectiv imaginea la acesta, scade semnalul pe ... de ex .... Tv Plus (bulsatcom) pe Vu+, cam cu 20%. Daca opresc dolcele de la butonul din spate semnalul pe Vu revine la normal (isi ia inapoi procenetele ). Nu am verificat pe cate tp-uri se intampla asta, de ex pe Acasa Tv de la dolce nu scade semnalul (in Vu). Care o fi problema ??? Lnb-ul ? Ca n-as vrea sa raman ca-n Kafka.
    Problema cred ca e LNB-ul, incearca sa muti pe iesirile libere. O situatie asemanatoare o am eu, toate cele 4 iesiri sunt ocupate, una este problematica. Unul din receptoare pe care-l folosesc rar pentru vizionare l-am uitat pe VH1 (polarizare verticala, 0.8 vest) si mi se blocau cateva frecvente cu polarizare orizontala pe celelalte receptoare. Poate nu ai ghinionul sa fie LNB-ul (partial) defect, al meu este destul de vechi.
    Ce sa mai spun, succes!
    30 Dec 2008
    Am revenit cu foto cu pozitia finala a antenei Gibertini cu multifeed. Probabil ca reglajul ar fi fost mult mai ok daca pe mijloc as fi pus un Amiko slim, dar nu am gasit quad sau macar twin. De ex am un multifeed pe o antena triax td110 cu suport triax pe care am cu semnal bun 9,13,16,19,23, pe mijloc (unde e eutelsatul de la 16 gr) un asemenea lnb ingust, care mi-a permis sa-l "strecor" intre 13 si 19e. Din punctul meu de vedere sunt mult mai ok
    http://www.elstar.ro/?page=shop/flyp...8bb6b7ded5bd54
    Si... asa, ca fapt divers, antena Gibertini op100 (de 1m) s-a dovedit a fi un pic sub Triaxul td110 pe Thor , in acelasi loc, insa..... amandoua sunt sub antena Emme Esse de 115cm care e pe HH (se vede pe acoperis sub antena boom care e pusa pe Hispasat).... toate cu Inverto. Deci Emme Esse "iz za best", dar si mai scumpa.
    ---------- Post added at 21:46 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    Mai erau 5 foto dar nu merg incarcate
    No images could be successfully uploaded
    43 Post(s)
    Da cine ti-a facut gaura aia la cosul de la centrala? ...ca urita mai e!
    30 Dec 2008
    Asa am cumparat apartamentul, era deja gaurit.
    ---------- Post added at 10:18 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    Recomand disequl acesta Amiko 10/1 . Nu am sesizat pierderi din procentele semnalului.
