Page 6 of 14 FirstFirst ... 2345678910 ... LastLast
Results 76 to 90 of 210
Thread: Sbox - New cardserver/emu
  1. #76
    32 Post(s)
    Ai cumva setat asa:
    server_only=0
    pune 1 caci tu rulezi si cccam
    apoi (daca) cand se blocheaza da din telnet
    ps -A
    si vezi daca mai apare ca ruleaza sbox.
    daca nu, pune scriptul ala si o sa-l restarteze
  2. #77
    Member
    21 Nov 2009
    lao,e setat cu 1.am pus scriptul ala si nu se intampla nimic.pana nu ii dau restart camd nu pleaca.
  3. #78
    32 Post(s)
    Scriptul este numai ca sa restarteze sbox daca e oprit, daca e blocat si pare ca ruleaza scriptul nu-l reporneste.
    Deci, din consola, ti-l mai arata ca exista ca proces?
  4. #79
    Member
    21 Nov 2009
    habar nu am.cum imi dau seama?astept sa se mai blocheze si daca imi spui cum sa verific o sa o fac.
  5. #80
    Incearca sa pui server_only=1 si sa opresti cccam,asa va merge doar sbox si vezi daca face aceleasi probleme.
    Activeaza iar logul si vezi ce apare acolo in momentele in care se blocheaza,il gasesti in tmp (eventual postezi aici ce apare in acel moment).
  6. #81
    32 Post(s)
    daca mai merge il vezi:
    23957 root 2828 S -sh
    24151 root 2604 S /usr/sbin/dropbear -r /etc/dropbear/dropbear_rsa_host
    24152 root 2576 S -sh
    9515 root 2512 S /bin/sh /usr/bin/enigma2.sh
    9518 root 93316 S /usr/bin/enigma2
    9520 root 93316 S /usr/bin/enigma2
    9536 root 93316 S /usr/bin/enigma2
    9541 root 93316 S N /usr/bin/enigma2
    9552 root 21672 S /usr/bin/sbox
    9555 root 21672 S /usr/bin/sbox
    9556 root 21672 S /usr/bin/sbox
    9557 root 21672 S /usr/bin/sbox
    9558 root 21672 S /usr/bin/sbox
    9570 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9571 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9572 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9573 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9574 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9575 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9576 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9577 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9578 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9586 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9587 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9588 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9589 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    9590 root 60788 S /usr/bin/CCcam
    14372 root 0 SW< [kdvb-ad-0-fe-0]
    14913 root 2828 R ps -A
    root@bm750:~#
  7. #82
    Member
    21 Nov 2009
    asta imi arata dupa ce am pus sbox fara cccam
    de deschis nu deschide nimic desi i-am dat si restart
  8. #83
    32 Post(s)
    editeaza postul si scoate
    02:00:20 nagra: serial..................
    repede
    si ip alea publice sa dispara
    Normal ca nu-ti deschide daca ai pus
    sbox: mode cardserver
    si ai oprit cccam
    sbox fara cccam il pui asa
    server_only=0
  9. #84
    Standard RSP member silvica's Avatar
    06 Jul 2009
    Nici nu mai e nevoie de alte detalii ,seria cardului ai puso pe gard la vedere Sa nu te miri cand nu-ti va mai merge decat in decoderul oficial
    Sa editeze cineva
  10. #85
    Am scris eu gresit server_only=1 ,de fapt sbox cand il pui sa mearga singur trebuie pe 0.In rest am uitat sa iti spun sa nu apara seria cardului (e in hex,probabil apare ceva de genul "card serial xxxxxxxx") si la fel legat de ip-uri.Cele interne nu conteaza,dar altfel IP-uri ar putea apare doar daca ai dat linii N.
  11. #86
    32 Post(s)
    Cum se calculeaza conax camid ?
    Incerc sa pun un conax, in log imi arata
    19:09:35 reset: working at 3.570Mhz (max 5.000Mhz)
    19:09:35 sbox: conax card init
    19:09:43 conax: serial 00000000 (0)
    19:09:45 conax: card init ok
    am luat eu o parte din serie si am facut-o in hex (4 bytes) dar tot nu deschide.
    cu port.list sau fara e tot aia
    19:09:57 newcamd 14441: ecm test [0B00:000000:0EA2] [807064706264211DD4BE...] fail (4014ms) | s
    Card valid, in oscam merge, dar vreau sa vad daca vrea si-n sbox si ce ecm obtin
  12. #87
    Standard RSP member dodo13's Avatar
    19 Nov 2009
    Default Cum?
    In sbox nu poti face linii N "fake" sau altfel spus "reshare" la linii N.Incearca oscam.
    Pentru linii C am gasit tutoriale dar nu merge, face lini dar nu merg, am incercat diverse variante de oscam, acum am oscam cu cccam, dar in afara de local nu pot da nimic la conserva Opticum 7100, cu sbox la fel. Partea interesanta este ca daca conectam direct o linie N externa la Opticum 7100 cxe acesta la randul lui poate sa retrimita linia la un Opticum 7000 cx fara lan prin mufa RS232.
    Trimitea doua carduri concomitent, testat pe Digi si Focus. Linile N externe vin prin host si au ip static, asta este o problema , trebuie sa fac conversia hostului la IP periodic. Timpul de reactie a lui Opticum 7000 cx era de 2-3 secunde indiferent de cardul in share. Am astea 2 conserve iar de scapat de ele nu am sanse..............................
  13. #88
    Member Beginner feli11's Avatar
    07 Sep 2007
    Austria
    Default Pachetul Sport de la Focus
    Focus merge pe Sbox de bubuie ping in jur de 0,200s, dar nu deschide canalele porno .Are cineva vreo idee? Cu Cccam in Cccam.cfg. aveam PIN: /dev/ttyUSB0 1234 si mergeau.
    Mersi anticipat.
  14. #89
    Standard RSP member tmdmitza's Avatar
    05 Feb 2010
    Default pin card
    Aceasi problema o am si eu si nu ii dau de cap unde trebui sa pui pinul la card,in sbox, si am rascolit tot netul dar nu am gasit pe nicaieri unde trebui pus pinul la cardul conax...... chiar nu stie nimeni????
  15. #90
    05 Feb 2010
    Unhappy salut
    nu mai foloseste nimeni sboxul????
Tags for this Thread
