Am uitat sa mentionez ca am un MOTOR H-H. Poate fi si el una dintre cauze?
De mai mult timp observ ca la schimbare canalelor de pe un PROVIDER pe altul ca incepe sa mi se blocheze imaginea. Am incercat diverse imagini GEMNINI, PLI JADE, si am ramas la NEMESIS 4.4 Borsalino, dar la toate se manifesta la fel din cauza ca se umple memoria cu EPG. Cum as putea scoate EPG-ul definitiv? Multumesc!![]()
M@xIm0V
M@xIm0V
Da. Motorul HH e cauza.)
...nu s-a manifestat aceasta problema niciodata cu un actuator si pozitioner, eu cu asa ceva orientez antena.
EPG niciodata nu mi-a blocat imaginea, dar se poate cred reduce marimea ocupata in memorie a epg sau anula la unele imagini. ( nu mai stiu care, dar am vazut aceasta optiune )
ce treaba are motorul cu epg ?/imaginea se blocheaza pe canalele ce nu au receptie buna sau sint la limita de semnal[vezi 19est pe 1h]de aia se manifesta pe toate imaginile/epg il poti alege pentru o perioada de timp sau il poti dezactiva[la unele imagini ce au optiunea]
Pentru @zappa ma refer in sensul ca motorul suge din memorie la greu.
Pentru @daradici - m-ar interesa sa-l anulez de tot, nu sa-l reduc, am incercat cu redusul, dar nu ajuta decat cateva ore in plus, as vrea sa-l reduc.
Mersi!
M@xIm0V
V-as fi foarte recunoscator daca mi-ati putea sugera niste imagini care il pot oprii definitiv. Multumesc!
M@xIm0V
Daca ai clona iti sugerez sa pui ultima imagine gemini cu time bomb. Iti va opri definitiv EPG-ul.
@all - ati mai auzit chestia asta? "motorul suge din memorie la greu".
Bine fie "ocupa" memorie la greu atunci... ca sa nu va mai vina numai prostii prin cap. Acum lasand mistoul, dati-mi o sugestie va rog. Multumesc!
M@xIm0V
Lasa EPG-ul in pace ca nu are nimic.Eu zic sa mai scoti din liniile alea de cccam.Sunt cam multe.Mai mult ca sigur una care ai adaugat-o de curand iti face probleme.
Salut, pentru a avea memoria DM ului 500 mai libera , din observatiile mele ,cu var ul pe la 70-75 % , DM ul face probleme , poti edita pe pc , setting urile ( stergi satelitii care nu ii folosesti ) . Bafta .
M-am gandit si la asta, dar se pare ca nu are treaba. Am lasat numai 5 linii doar cu localele peeerilor respectivi(fara hop2) si tot la fel se manifesta.
Satelitii oricum ii am editati si lasati numai pe cei care ii folosesc.
M@xIm0V
Pentru mai mult spatiu elimina tot ceea ce crezi ca este mai putin important, lasa doar acel emulator care este util, elimina plugin-urile mai putin folosite si elimina periodic din temp fisierele ce pot acapara spatiu in var dupa un anumit timp, de ex. warnings.txt; osdshot.png...etc.
foloseste mount cifs pe hardul calculatorului si seteaza epg-ul sa isi faca cache in var /mount/hdd . eu asa am rezolvat problema ca sa nu manace memorie din dream epg-ul.
