Results 1 to 10 of 10
Thread: Pozitioner strong srt p24, probleme
    Default Pozitioner strong srt p24, probleme
    De miercuri nu mai reusesc sa misc antena cu pozitionerul din titlu, pentru ca imi da eroarea "E2". Am desfacut motorul si l-am curatat , crezand ca e blocat(am mai avut problema asta), dar se mentine eroarea chiar si cu motorul decuplat. Stie cineva vreo rezolvare?
    17 Nov 2008
    ALBA
    Incearca cu un reset.
    Un restart la E2 default , sau o reinstalare a E2
    23 Feb 2007
    CONSTANTA
    Inlocuieste senzorul de la motor,e blocat ,este un senzor magnetic, contactele sale actioneaza la schimbarea polariatii campului magnetic la invartirea magnetuui de pe ax ,acestia sant niste asa zisi ,,pasi,,
    senzorul ii da actuatorului niste impulsuri ,acesta le sesizeaza,,pasii,, si da voie sa alimenteze motorul .
    In functie de cate impulsuri,,pasi,, sant ,memorandu-se pozitia, actuatorul stie unde sa se opreasca la comanda data la pozitia data din telecomanda ,
    Lipsind aceste impulsuri actuatorul sesizeaza ca nu stie unde sa se duca,si da eroarea ,ce o afiseaza pe display-ul actuatorului.,,E2,,
    Nu cumva este vorba de cititorul ala care se gasea si in releele de incarcare de la Dacia veche? Am patit de multe ori treaba asta insa nu mai tineam minte ce eroare dadea.
    Trecut la Sfinti
    25 Sep 2009
    Maramures
    Talking
    de acord cu adi sony cu mentiunea ca e vorba de afisaju pozitzionerului nu ce
    Am rezolvat problema in sensul ca am incercat actuatorul cu un pozitioner "facut acasa" si s-a dovedit ca era vinovat motorasul(nu pornea decat daca il puneam intr-o anumita pozitie). Acum este sus pe montura dar nu cred ca o mai duce mult. Ma gandeam sa caut doar motorasul sa il schimb, dar nu am gasit la magazinele online, numai actuatorul complet.
    17 Nov 2008
    ALBA
    Gasesti la elstar.ro dar trebuie sa dai telefon si sa vb cu tehnicianul.
    Am facut si eu comanda numai motoras.
    12 Aug 2008
    In fata calculatorului
    si mie mi sa blocat pe E2
    poate cineva sa ma ajute cu un sfat
    am cumparat pozitioner de la un tip altul si cu el face tot faza cu E2 blocat
    acuma tipul cica a pus si senzor?
    este vreo schema, dupa ce desfac cutiuta aia unde sunt sarmele pe actuator?
    o idee,
    MULTAM
    PS ma gandesc sa si cumpar inca un brat nou, am schimbat doua unul din 1996-2010 si acum poate altul?
    mersi
    Exista posibilitatea sa fi ars senzorul de la actuator cand ai montat( legat ) pozitionerul, deci grija cand legi să nu fie in priză receptorul
