Results 1 to 9 of 9
Thread: Enigma 2 Nightly Build: 0.7.5 version
    02 Feb 2008
    Thumbs down Enigma 2 Nightly Build: 0.7.5 version
    am facut prostia sa instalez E2 Nightly Build: 0.7.5. mare gresala! este o mizerie si-mi pare rau c-am pierdut timpul de sarbatori cu imaginea aceasta.
    receptorul este ipbox 910. imaginea se instaleaza in mod obisnuit. comportamentul este urmatorul: dupa instalare, urmand vrajitorul se seteaza tot ce-i necesar. si-apoi, surpriza! ecran verde... bun. restart si-apoi a 2-a surpriza: mesajul "we have detected that your available internal memory has dropped below 2MB. to ensure stable operation of your cuberevo, the internal memory should be cleaned up. you can use this wizard to remove some extensions." si-apoi exista 2 posibilitati: 1- OK remove some extensions sau 2 - exit the cleanup wizard. daca alegi varianta 1, urmeaza o noua surpriza: un mesaj de eroare "/bin/sh : ipkg not found"".
    drept urmare, vin si eu cu o intrebare: bajetele asta este in stare sa arunce pe piata o imagine care sa functioneze si sa fie testata cum trebuie?
    urmeaza: doritorilor le voi da adresa sa se posteze la trotuar sa prinda ipbox-ul cand il voi arunca de la balcon. este un rahat de receptor. ca toata seria, de altfel. detalii in PM.
    succesuri! eu renunt... neuronu' mi-e prea pretios ca sa-l torturez in continuare cu kkt-uri...
    Smile
    Gresesti destul de mult.
    Si eu m-am aruncat la ver 0.7.5, dar la cea USB.
    Am citit pe forumuri mult inainte si am constatat ca versiunile pe care le scoate acum Tideglo sunt chele, ceilalti (PKT, Sifteam) se ocupa de slefuire.
    Versiunea asta nu are nici driverele de usb, fara emu, etc.
    Am instalat fara probleme (pe 900HD) si se misca.
    Citeste un pic inainte, eviti sa te enervezi.
    Fara a intra in polemica, te sfatuiesc sa incerci mai intii in USB.
    Eu am citeva stickuri usb cu imaginile la zi.
    Acum merg pe AAF 2.0.
    Succes.
    PS
    Spune-mi unde stai ca sa prind eu stb-ul!
    02 Feb 2008
    pai... tocmai ca m-am "aruncat" la versiunea flash pentru ca versiunea usb porneste in 'fo 5 minute. innaceptabil de mult! am incercat mai multe stick-uri de la 250 de M la 8 G... dezamagitor...
    stb-ul va sta in dulap... tocmai mi-am "phutut" antena si mi-e aproape imposibil sa rezolv chestia asta in urmatoarele zile.... in concluzie, opresc testele si ma ocup de "halbere".
    succesuri!
    03 Feb 2008
    5 minute?!!Ma cam indoiesc,poate la prima butare e normal sa dureze mai mult,dar dupa aia porneste in mai putin de un minut,cel putin la mine pe ipbox91hd cu usb stick Transcend de 2 GB.
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Primul boot dureaza 5min dupa fiecare boot face in jurul de 1-1,5 min!Semnificativ mai repede fata de dm800 care face 3-4 min.
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    14 Jun 2008
    Baia Mare
    de curiozitate am cronometrat viteza de boot la un dream 800 si un ipbox 910.
    treaba sta asa:
    -ipbox 910 cu Enigma 2 Nightly Build: 0.7.5 version in falsh,incubus 0.96 si skin hd porneste in 3 minute si 5 secunde!
    -DM 800 cu gemini 4.6 pus in mutiboot(meoboot 0.92),cccam 2.1.3 si skin hd porneste in 2 minute si 35 secunde!
    Din cate se vede am nedreptatit dreamul care de la pornire pana la selectarea imaginii care o vrei din meoboot consuma 55 de secunde!
    02 Feb 2008
    mda... eu ma mandresc cu cele (peste) 4 minute ale mele!
    din nefericire nu pot face comparatii cu alte boxuri....
    succesuri!
    02 Feb 2007
    Pacat ca nu sunt acasa ca sa fac un video cu citi timp are nevoie pt boot un ipbox 9000 si citi un dm800 care am....
    Dar daca vrea cineva de voi se poate sa urca un video la youtube cu ipbox 910 si dm800 si citi timp face pt boot fiecare,o sa fie interesant....
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
    12 Nov 2009
    Default @othelis
    te rog sa imi zici si mie cum se poate muta /var pe stick la ipbox 910HD si 075 de la sifteam.
    mersi mult
    @restul
    rog fara polemici pe acesta tema, ma intereseaza strict daca se poate muta si cum atat,
