Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 24 of 24
Thread: diseqc problema
    Standard RSP member potty's Avatar
    23 Dec 2008
    Default sal
    la mine asta functioneaza fara probleme.. http://www.dk-sat.ro/index.php?l=ro&...c=&p=0&fid=66&
    cand setezi pe receptor ai grija la care iesire setezi LNB/ul respectiv ... AA = 1, AB=2, BA=3 si BB=4 .. deci daca LNB1 e pe THOR atunci AA si iesirea 1 pe diseq .. bafta
    28 Jun 2009
    pina la urma am reushit sa il fac sa mearga bine schimba instantaneu de pe un satelit pe altul,dar se intimpla un lucru ciudat daca dau pe Digiturk pe 7*E nu mai vrea sa treaca pe alt satelit am schimbat intrarea pe Diseqc si aceiasi problema numai pe Digiturk se intimpla, a mai patit cineva asa? nu stiu ce sa ii fac ! sa fie de la LNB? are cineva vreun sfat?
    mersi
    15 Feb 2007
    Incearca asa cum am spus sa pui intre 7 si 9 si scaneaza 7 E manual sa vezi daca merge...
    28 Jun 2009
    o sa incerc ,dar sa se opreasca viscolul asta ca mi-e rusine sa ies afara sa umblu la LNB asa viscol este, ma mir cum naiba mai am semnal ta tv-uri
    15 Feb 2007
    Nu l ai facut inca ? Iti merge bine acum cu setarile respective?
    28 Jun 2009
    trebuie sa schimb lnb-ul ca aceiasi problema imi face am schimbat lnb-urile intre ele si merge,ala care l-am avut pe astra l-am pus pe 7*e si merge acum am probleme cu astra 19*
    dar o sa merg pina la Brasov saptamina asta sa cumpar un lnb de la peruvision
    15 Feb 2007
    Sa inteleg ca problema este de la LNB si nu de la comutatorul diseq?
    28 Jun 2009
    da ca am pus lnb-ul pe alt satelit si acum sa blocat acolo unde l-am pus
    Member Visitor Kroky's Avatar
    16 Dec 2009
    Nu te mai gandi si cumpara un Spaun SAR 411 F ca face toti banii. Comuta la orice temperatura (multe diseq-uri ieftine au probleme la temperatura scazuta, umiditate, etc.) Cu Spaun ai comutari sigure, chiar si cu LNB-uri cu consumuri sensibil diferite.
