Results 1 to 3 of 3
Thread: Mbox si ProgDvb
    Standard RSP member soulraven's Avatar
    13 Sep 2008
    Campulung Muscel
    Default Mbox si ProgDvb
    am reusit sa instalez si configurez Mbox pe un router asus, ce intrebarii am eu:
    1. cum leg plug-inul Gbox de la progdvb la router
    2. Cu Mbox control center imi arata putine linii conectate, dar in Gbox din winodws sunt linii care se conecteaza si apar card-uri pe ele. Din ce cauza?
    folosesc acelasi config de la gbox.
    Aveti idee cum se numeste scriptul web pentru mbox de afiseaza stasticile si permite configurarea remote?
    Nu stiu daca merge cum spui tu, incearca si tu calea mai simpla, am testat si a mers:
    -mbox0.6 + mbox control ( http://dvb-upload.com/index.php?acti...iew&pid=229371 )ambele fisiere copiate intr-un singur folder pe care-l muti in C;
    -tot aici adaugi si fiserul cwshare, despre configurarea acestuia mai multe gasesti in README.cwshare;
    -in mbox.cfg editeaza linia B conform indicatiilor pt. placa dvb; nu uita de asemenea sa deschizi port UDP 5568;
    -asa cum spuneai gbox plugin trebuie instalat in ProgDvb, intai pornesti mbox-ul din C dupa care ProgDvb;
    -sa nu uit: Mbox Control (win32) v1.2 este cu totul alt program decat Mbox Control Center. Succes!
    13 Sep 2008
    Campulung Muscel
    dupa cate am inteles si vad ca exista si in configuratie merge sa ai mbox pe server de linux si apoi sa poti sa vezi si cu plugin-ul de gbox pe windows.
    Exista setare ca sa trimita pachete UDP in retea, problema mea mare este ca nu se leaga toti peer-urile din configuratia initiala de la Gbox.
    adica din 38 de peri se leaga numai 3. restu sunt morti, chiar daca in gbox din windows se leaga mult mai multi.
