Results 1 to 8 of 8
Thread: Asus wl-700 boot?
    Default Asus wl-700 boot?
    nvram set sdram_init=0x0008
    nvram set sdram_ncdl=0
    nvram commit
    reboot
    Dupa aceasta comanda nu mai porneste ruterul ce pot sa fac ?
    Aveti ceva idei cum il pot re aduce la starea normala?
    Golden Member prodigy's Avatar
    01 Jan 2008
    Cluj-Napoca/FLORESTI
    Pai da de unde ai scos astea? sau chiar asa de capu tau te joci cu setari la ram? .... mare gresala
    - la asus wl500-gp este o varianta sa resetezi flashu default, trebuie facut in scurt la masa la un pin de la flash, per moment nu stiu la care picior ca nu am notat, trebuie vazut merge aceasta varianta si la 700.
    P.S. nu va mai jucati cu setari de nvram pentru RAM daca nu stiti ce faceti!!
    Toate-s vechi si noua toate!
    EP stiu ca am gresit citeam ceva gen mount ptr Hdd si am copiat comezile de la ram asta e
    ok
    am sa incerc un reset masa si pinul 10 sau 12 am vazut ceva dar asta in ce sens reseteaza? ramul?
    01 Jan 2008
    Nu e vorba, omul mai greseste ... trebuia sa intrebi inainte sau sa vezi cam ce face comanda respectia, este si un tabel cu setarile de nvram pentru SDRAM si DDRAM, in fine
    - nu ramu se reseteaza ci NVRAMU. si anume revine la setarile de fabrica, fara sa pierzi nimic din flash ( setari de imagine, sau firmware )
    - fa legatura aceea la masa si trebuie sa reinvie.
    Bafta
    Cat trebuie tinut in scurt?
    Fac contactu power on si apoi?
    01 Jan 2008
    Lasi scurtu la masa pina porneste, adica cred ca e la fel ca si la wl500gp, daca e OK tot se aprinde ledul de POWER, acuma banuiesc ca nu ti se aprinde daca ii dai tensiune
    Nu, nu se aprinde nimic si nici HDD nu porneste
    Am incercat reset pe pinul 10+masa lam lasat 2 ore si niminc
