Page 5 of 12 FirstFirst 123456789 ... LastLast
Results 61 to 75 of 172
Thread: Soleron
  1. #61
    15 Feb 2007
    Da ieri lam pus in functiune. se misca destul de bine dar mi se pare destul de complicat ca meniu mai ales la setarea programelor intr o anumita ordine.NU se blocheaza deocamdata si lam butonat ieri toata ziua si astazi ,nu se incalzeste carcasa . Decodeaza cam tot ceea ce se poate decoda pt ora actuala.IMI decodeaza pachetul PREMIERE.,pachetul elvetian de pe HOTBIRD,SI INCA CATEVA programe.
  2. #62
    15 Feb 2007
    Si inca ceva nu am reusit sai dau de cap cu setarea pe multifed. :cry: LAM BUTONAT DE A TRANSPIRAT SI TOT NU AM REUSIT. Sistemul este ASTRA +EWTELSAT+HOTBIRD+SIRIUS,CARE CUNOASTE SETARILE DE CONFIGURARE SA MA AJUTE.
  3. #63
    Standard RSP member matrix's Avatar
    Quote Originally Posted by outcast
    Quote Originally Posted by matrix
    Nu va suparati, dar mai bine cumperi un Dreambox cu 2 milioane mai scump, fiindca nu e diferenta de pret prea mare. Dar e Dreambox.
    Eu zic ca ar merita sa cumperi un Soleron, daca ar fii vreo 3 milioane.
    Asa , doar pentru 2 milioane, sa fi tot timpul frustrat ca nu ai DreamBox!
    Mai glumeste omul, nu va suparati!
    mergind pe aceasi logica toti dacia driverii ar trebui sa cumpere renault! bergenbier!!
    Analogia are o scapare: diferenta dintre Soleron si Dreambox (de 2 milioane) o scoti din buzunar mai usor decat diferenta dintre Dacia si Renault!
  4. #64
    Default y
    Quote Originally Posted by dic_star79
    Poate poti sa postezi instructiunile doar asa ne vom da seama cum poti seta ,din ce am aflat de pe alte forumuri merge ff bine inclusiv sharingul ,mai incearca la setari e imposibil sa nu-i dai de cap
  5. #65
    Default y
    Uneori chiar aceasta diferenta te ajuta sa mai cumperi ceva,de exemplu;un H_H unii se agata cu disperare de dreambox de parca ar fi suflat cu aur dar cei peste 3 milioane de utilizatori chinezi care folosesc soleron si nu numai ce sa mai spunem? numai la noi in romania se gasesc unii sa caute acul in carul cu fin!!!!!!!!!!!!! asta tot logica se cheama :wink:
  6. #66
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    l-ai legat la net? gboxul l-ai instalat?
  7. #67
    15 Feb 2007
    Da am reusit sai dau de cap cu setarea pentru multifed,totul se reduce la pozitionarea corecata a iesirilor se la LNB catre comutatorUL diseq.
  8. #68
    si in legatura cu ce te-am intrebat
  9. #69
    15 Feb 2007
    Nu l am legat la net,dar l am cumparat cu gboxul gata instalat ,cu kyle active inca pt PREMIERE,PT PACHETUL ELVETIAN de pe HOTBIRD si pt inca,,cateva programe. din cand in cand mai porneste si TPS SI ABSAT dar se blocheaza dupa cateva minute(nu recp) ci decodarea prog. Trebuie sa fac rost de un cablu nul modem pt a descarca softurile si cea ce mai trbuie pt el. Am intelesc ca intr keylor se face numai cu PCnu si manual.Era bine sa fie si manual ca nu prea sunt in domeniu,dar poate cu ajutorul vostru o sa ma descurc.
  10. #70
    15 Feb 2007
    Se descurca bine pe TP cu un SR mic, dar te induce in eroare nivelul care indica semnalul si calitata acestuia. Semnalul apare numai dupa ce a tecut de 70% iar stabilitatea lui pt a receptona stabil fara macroblocuri este in jur de 75%.
  11. #71
    Oltenia
    dic_star79@
    descarca acest program Dcc 292. leagal la pc cu un cablu crosover si poti introduce camurile si keyle in dream sau seleron
  12. #72
    15 Feb 2007
    merci pt informatie,dar mai intai trebuie sa mi iau cele necesare,adica cablaraia si ceea ce mai trebuie.
  13. #73
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Ce puteti spune legat de sharing pe Soleron ? Apar ceva probleme ??
  14. #74
    Default y
    Ai reusit ceva pina acum? :wink:
  15. #75
    15 Feb 2007
    Nu am avut timp sal conectez la net. Problema este alta cand lam luat a fost testat si automat a fost intr adresa si IP respectivului care a facut teste cu el. Intrebarea este eu trebuie sa sterg acea adresa si sa o scriu pe a mea?Vreau sa descarc numai keyle si camurile functionale.
