vezi ca aici sunt niste poze cu un soleron. salveaza una cu el desfacut si incercuieste cu rosu piesa care-ti trebuie tie
Buna tuturor .
Am un Soleron luat din mina a doua , care a functionat fara probleme timp de un an. Acum sa intimplat sa nu mai dea alimentare la LNB ( probabil sa scurtcircuitat cablul spre LNB timp de mai multe minute) ,dar pus dupa un alt reciver functioneaza si acuma. Am dus la reparat la singura firma care se ocupa si cu repararea receptoarelor de satelit din oras, dar nam avut noroc,are un tranzistor care este ars ,dar au zis ca nu au schema si nu stie cu ce sal inlocuiasca,nu se mai poate citi ce scria pe tranzistor. Tranzistorul ie notat cu Q72. Daca cineva cu soleron ar putea sa se uite si sami zica ce inscriptie are tranzistorul pe ia as multumi foarte mult.
Varog foarte mult HELP)
1.40 prim fokus.68 E - 30 W, ss2 + 90 digi + DM500s
In Dream "original" e N017W,dar nu il gasesti dupa codul asta.Nu pare sa fie tranzistor bipolar.
La o bere cand iesim?![]()
acest receptor functioneaza perfect ,il am de 1 an si.....dar n-am avut probleme,poti sa -l achizitionezi.e ok/
Eu am soleron de 4 luni si functioneza beton, fara probleme.
Da , mi-as dori sa aiba si hard disk, si iesire tv fomat HD, si multe...dar atunci mi-as lua Dreambox 8000 cu 900 de Euro nu soleron cu 130 de Euro.
pana acum nici o diferenta intre Soleron si Dream500S original- sau cel putin eu nu am gasit una in functionare...
Chiar si Imginea problema Gemini 4.30 s-a instalat fara probleme...
Nu cred ca merita diferenta de pret pt un Drem original
bafta tuturor
E intr-adevar cam complicat de identificat tranzistorul cu pricina fara o schema... E un tranzistor de comutatie de mica putere, dar o fi npn sau pnp? Nu mai poti citi inscriptia de pe el?
PS: Poate ne ajuta cineva cu un Soleron in stare de functionare, ii da jos capacul si citeste ce scrie pe tranzistor! Asa ne putem da seama ce tranzistor este!
Var cu Adolf, frate cu Iosif, prieten cu Kim
Salut .
Zmeura daca te rog frumos , nu te poti uita daca Q70 , Q71 , Q72 sint tranzistoare identice?
MS
Q70,Q71 sunt t1A 6n in capsula putin mai mica.Si da,astea doua sunt bipolare NPN.Q72 este putin mai mare si nu imi dau seama exact dar se poate sa fie MOSFET.
Ideea este ca nu vei gasi trazistor, dar poti face un artificiu, doar ca iti va mentine lnb alimentat si cand este in standby, ceea ce nu este nicio problema.
Adica asa:
@edisitaru mai vrem pozecu schematics
