Page 13 of 14 FirstFirst ... 391011121314 LastLast
Results 181 to 195 of 199
Thread: Ajutor la Aflarea diverse
  1. #181
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    Cand ti-a fost sters postul ti s-a indicat un link http://www.sateliti.info/showpost.ph...&postcount=159
    Ai in el explicatia.
  2. #182
    02 Apr 2007
    Weissenburg
    Default Mea culpa !
    Sanatate!
    OK, am citit mai atent postul #159 si nu mai am obiectii la actiunea colegului @zmeura.
    Ca sa nu se mai inflameze nimeni, folosesc sablonul postului #160 (urmatorul):
    Quote Originally Posted by amu92 View Post
    Am un receptor de la d**i HSS-1160NA + card N3 albastru cu galben . Ma poate ajuta cineva sa marit cardu cu DM500S ? Am inteles ca e foarte greu .. dar macar un tutorial ceva sau in mare ce ar trebui facut .. Si in engleza nu conteaza . Raman dator
    Asa e bine ?
    A-propos, NU raman dator.
  3. #183
    Quote Originally Posted by mateda View Post
    Asa e bine ?
    Nu, trimite-le lor mail direct; ai nevoie de intermediari?
    Nu este cazul.
  4. #184
    pai vezi,voi santeti pauza la capitolu regulamentvezi tu ca la acel quote nu a fost citat tot postul tau,intelegi?no offence
    cat despre polemica cum zici tu,cu toate ca la mine sant 13 grade
  5. #185
    07 Oct 2010
    Default Master DT08 decryption keys
    Salut, noi aici, Im doar navigat pe in Irlanda de la
    Vă rugăm să familair este cineva cu
    Extracţia din cheile de decriptare master DT08
    (Dintr-un rom 180 nagra 3 Card), lucru care pentru toţi
    abonaţi pe furnizorii noştri special pentru a construi
    le in codul cam pentru a permite partajarea pe Dreambox ..
    Hi, Im new here, just surfed on in from Ireland
    Please is anyone familair with the
    Extraction of the master DT08 decryption keys
    (from a rom 180 Nagra 3 card) that work for all
    subscribers on our particular providers to build
    them into the cam code to enable sharing on Dreambox.
  6. #186
    I don't think that is somebody who can do this from N3 cards.Best chance is from receiver,for the moment.
  7. #187
    07 Oct 2010
    Is thyere any softwares that will help with the location of RSA in flash if box can be Jtag.
    Thanx
  8. #188
    No,depends of the receiver software and the location may be diferent from an receiver to another.
  9. #189
    01 Apr 2007
    factory reset ar trebui sa minimizeze diferentele intre receivere
  10. #190
    07 Oct 2010
    Default Rqcs
    Why in the explianation here below using Rqcs is their no mention of an absolute need for RSA.
    Added support for ROM180. Several European providers such as Digital+ (Spain) use this
    N3 card.
    - rqcs now supports 4 methods of session negotiation: DT08, DT06 Key 0D Expansion,
    Plain CAM N, and Secondary Key methods. Please read carefully rqcs.conf as I have given a
    detailed description of how they may be used and also the pieces of data that are needed
    for each one of them to work. This is to add flexibility.
    - Another batch of small bug fixes and improvements.
    # ----------------------------- Session Negotiation ---------------------------
    # Following is a set of 4 parameters that may be used to achieve successful
    # session key negotiation with the card.
    # DT08 session negotiation method. Just the Box Key is required for this
    # method to work. This is the simpler, preferable method, however, not all cards
    # have DT08's.
    box_key=8CA6A88CFDE2E263
    # DT06 Key 0D session negotiation. An alternative method for when the card does
    # not have a DT08. Useful when you have the card's DT06 and not the IRD's
    # Secondary Key.
    # If this value is specified, the DT06 method will be attempted instead
    # of the DT08 one.
    # IMPORTANT: BOTH the Box Key and the DT06 are needed for this method to work.
    # HINT: The DT06 Key 0D *does not* change when a card is swapped, if you
    # have this for an old card that was married to an IRD, it will work for
    # newer cards on that same IRD.
    dt06_key_0d=
    # Plain CAM N negotiation method. Another alternative method for when the card
    # does not have a DT08. It is somewhat equivalent to the DT06 Key 0D method and
    # again, useful when you have the card's CAM N obtained from an expanded
    # DT06 Key 0D. As a sidenote, this parameter is equivalent to newcs's
    #  parameter.
    # IMPORTANT: BOTH the Box Key and CAM N are needed for this method to work.
    cam_n=
    # Secondary key session negotiation method. If your card does not have a DT08,
    # and you can't extract the cam's N key or DT06 Key 0D, this is the only possible
    # method. The secondary key must be extracted from a provider IRD's TSOP dump.
    # If this value is specified, it will supercede the DT08, DT06 Key 0D and Plain
    # CAM N session negotiation methods. Neither the Box Key, DT06 Key 0D nor CAM N
    # parameters are needed for this method to work, and will be ignored if they
    # are provided.
    # The secondary key is 96 bytes long and has the following structure:
    # II II II II XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1 Y1
    # SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK SK
    # Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 Y2 CS CS
    # II = IRD serial number.
    # XX = Unimportant.
    # Y1, Y2 = SK signature and also used to calculate the box key.
    # SK = Actual secondary key data (CAM N, public modulus).
    # CS = Checksum.
    # NOTE: The Secondary Key should be specified as a single line without spaces
    # (like the Box Key), and should be the exact 96 bytes as extracted from the IRD.
    # NOTE: You can copy the 64 bytes that are labeled 'SK' from the Secondary
    # Key, and use them in the cam_n parameter. This will also work, in that case
    # the Box Key parameter must also be provided.
    secondary_key=
    # Optional. Card provider's IRD RSA key (only relevant for DT08 session
    # negotiation method.
    rsa_key=
  11. #191
    Golden Member mar1us's Avatar
    09 May 2009
    dublin
    that is a very sensitive isue mate u won't get ur answers here trust me and i don't know it
  12. #192
    02 May 2007
    +44° 20' 60.00", +26° 0' 90.00"
    despre polonez si sculele lui:
    LINK
  13. #193
    22 Dec 2010
    Default Ceva noutati despre 7160?
    Salutare tuturor!
    am citit tot threadul asta in speranta ca voi gasi ceva despre extragerea bk si rsa dintr-un 7160 (cutia dubla de la gigitv cu carduri rosu/albastru),d ar pana acum n-am gasit nimic concret.
    A reusit cineva?
    Craciun Fericit!
  14. #194
    14 Nov 2010
    Am un hss 1160, cum se poate rezolva rsa key?
  15. #195
    05 May 2008
    CIMPIA TURZII
    il duci la doctor sa-l opereze
    IPBOX 91HD antena 1.8 petale MST LNB INVERTO 0.3DB FLANSA.Digitv dublu antena 0.9 LNB INVERTO 0.0DB TWIN
