Results 1 to 11 of 11
Thread: 2.02 2nd BL FTP
    17 Nov 2008
    Default 2.02 2nd BL FTP
    Standard RSP member hd56fox's Avatar
    21 Mar 2008
    zona HD
    Am pus imaginea, dar nu-mi raspunde PING, Telnet cu toate ca la network setarile apar corecte : 192.168.1.025,192.168.1.1...
    Pe asta nu se poate pune BA si imagini in partitii ?
    kathy 910,Panasonic,Onkyo TX-SR706,dm800cl
    Pt. cei care nu o pot descarca de pe aaf , o aveti postata si aici :
    - http://www.sateliti.info/showthread.php?t=14721
    Pt hd56fox , incearca cu noua vers. de KCC de aici :
    - http://www.sateliti.info/showthread....870#post102870
    Eu o am instalata si-mi functioneaza corect , in plus am si afisarea subtitrarilor pe Sci-FI si Universal de pe Hot Bird 13E si pe aceasta versiune de imagine
    11 Apr 2007
    Va rog putin ajutor. Am in flash 1.06 2end bootloader. Care sunt pasii de urmat si cu ce utilitar sa instalez 2.02 2nd BLF TP. Intreb inainte de a face vreo gafa pe care s-o regret.
    Profitor , citeste mai intai aici :
    - http://www.sateliti.info/showthread....040#post103040
    11 Apr 2007
    mario08, multumesc foarte mult, un excelent tutorial. Daca-mi permiti inca o intrebare: din experienta ta practica, ce este mai bine de avut in flash, aceasta imagine sau aaf2.0e, din perspectiva folosirii imaginilor e2 pe stick?
    Si ca sa fiu agasant de tot, daca ai timp ar fi binevenit un tutorial si despre cum putem folosi KCC in materia imaginilor clasice !
    Asta denota ca inca nu ai citit/cautat pe acest forum ce te intereseaza
    Pt. folosirea kcc-ului , ai aici :
    - http://www.sateliti.info/showthread.php?t=5312&page=2 , descris de zidan ( postul nr. 1 ) si cu unele completari scrise de mine
    Aceasta procedura cu kcc , merge sa instalezi de obicei imag. BA ( atat enigma2 urmand pasii descrisi de zidan ) sau imagini flash dupa cum am descris tot acolo ( topicul 40 )
    In cazul in care vrei sa instalezi imag. AAF BA poti urma pasii pana la nr.6 si apoi selectezi ce imagine AAF vrei sa instalezi din lista care apare in chenarul stanga jos din kcc
    Pt. instalarea imag. BA mai ai nevoie de aceste 2 prg. :
    - BA 5.4.6 : http://www.megaupload.com/?d=50FPZM7G si
    - Baboot v0.7 : http://www.megaupload.com/?d=44MTLR60
    Deci spor la lucru si eventualele prb. le vei scrie sa-te ajutam , DAR FARA PRACTICA NU INVETI NIMIC
    La imaginile originale ca aceasta unde gasesc fisierul "sateliti.xml"
    Fiindca am impresia ca lista de transpodere/satelit la aceasta imagine este cam incomplecta
    Practic pe HB 13E mia gasit un numar mai mare in comparatie cu optibox-ul in schimb pe Sirius 4.8E si Eutelsat 16E mai mic fata de ce a gasit optibox-ul ( mi-se pare cam ilogic )
    Am cautat prin fisierele acestei imaginii ( v2.02 ) , dar in afara de "satelit.dat/data din config." , alt fisier nu am gasit
    Multumesc anticipat de info/raspuns
    23 Nov 2008
    Pai cred ca nu poti sa editezi direct fisierul cu transpondere. Cred ca nu exista un .xml ca la E2.
    Daca imi aduc aminte bine astea sunt salvate in /config in carrier.dat
    Dar le poti modifica folosind SatChannelEditor sau programele de pe site de la Kathrein.
    23 Nov 2008
    Default instalare mgcamd in 2.02
    Doua intrebari.
    1. Merg subtitrarile DVB-S cu versiunea asta ?
    2. Cine ma lumineaza si pe mine cum fac sa mearga mgcamd-ul in 2.02 ?
    - am copiat /data/emu si /data/keys
    - am copiat /data/lib
    - am dat export LD_LIBRARY_PATH=.../data/lib
    Si cand il pornesc cu /data/emu/mgcamd /data/emu/keys totul pare bine si frumos dar imi afiseaza oriunde 'encrypted channel'
    Cheile si setarile sunt sigur bune ca functioneaza cu AAF2.0e
    mgcamd-ul e versiunea 1.29
    Multumesc
    Legat de 1 intrebare raspunsul este afirmativ , proband pe prg. Sci-Fi si Universal de pe HB 13 cu cartela AKTA
    La versiunile anterioare nu functiona
