Page 77 of 86 FirstFirst ... 2767737475767778798081 ... LastLast
Results 1,141 to 1,155 of 1283
  1. #1141
    17 Nov 2008
    ALBA
    Hmmm , dupa 1 ian nu se mai skimba deloc ca nu mai au ce
  2. #1142
    Super Member
    15 May 2007
    trec la n3 sau cum? nu inteleg ce ai vrut sa spui
  3. #1143
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Nu o sa treaca chiar pe 1 ianuarie total pe N3 findca nu au schimbat la foarte multa multa lume inca cartelele, sa nu mai zic problemele ce creeaza noile cartele de N3 (prajesc receptoarele hunday).
    O sa schimba la anul dar cand exact nu se stie (asta nu stiu nici ei)
  4. #1144
    08 Dec 2009
    Salut! De curand sunt posesorul unui echolite 790 si vreau sa bag si eu key-le pt digi. Intrebare cum se face , mai exact am citit p-aici ,am intrat in meniul special am gasit in nagra2 key existente de digi l-am modificat pe cel cu 2111 cu unul nou luat de pe net si programele de digi sunt tot codate. Mai tre sa fac eu ceva si nu stiu?
    Multumesc mult. Si luati-ma usor k sunt la inceput cu chestiile astea.
  5. #1145
    cauti pe google " New !_Test_Echo_Cam_09[1].11.04.I._(Gyu-La)_Rs232.zip "
    pui ke y prin chedit 7.4 loader sau cnx_tool 7.6 daca nu vrei sa le pui manual
    activa e acum 00 ....
    probabil nu merge la tine pentru ca ai un soft foarte vechi si atunci nu are RSA nagra2 providerul respectiv
    e un carnat lung de caractere ...
    daca nu ai loader si cablu null modem atunci pune manual la RSA nagra2 providerul respectiv
    carnatul ala lung il gasesti in softcam.k ey care este in arhiva de care ti-am spus sa o cauti pe google si o deschizi cu notepad-ul si o sa o gasesti de forma N **** M1 7.............................
    succes
    DACA RECEPTORUL TAU ARE LOC PT USB inseamna ca e 791
    si atunci ... daca pui prin USB " New !_Test_Rom_***_data_09[1].12.06.I._Gyu-La_USB "
    le dezarhivezi si pui pe stick si ok pe fisier din menu receptorului
    La menu+8888+3452 sa fie close special k ey
    daca nu apare nimic scris cand dai 3452 atunci inseamna ca ai soft care nu e cu autoupdate la ke y
    la menu+9231 sa fie disable EMM in standby
    operatile astea le faci pe un canal necodat ...OTV sau DDtv
    Standard RSP member oly76's Avatar
    19 Dec 2008
    TGV
    Default o rugaminte
    vreau si eu un soft pentru 790 si prog care se baga softu va multumesc
  7. #1147
    cauta pe google loader Chedit 7.4 sau 7.6 sau CNX_tool 7.6 echolite
    http://www.google.ro/search?hl=ro&cl...meta=&aq=f&oq=
    04 Mar 2010
    Deva
    Default Defect Ecolite 790
    Am un echolite DSB 790.La inceput precizez ca sunt f.f.multumit de el.E compatibil cu "orice".De ieri ,insa,pe dysplay apare Err.4 si atat .Cred ca a aparut o defectiune de hard.Daca cineva a mai avut o asemenea defectiune si a reusit s-o elimine l-as ruga sa ma "indrume" si pe mine.Poate reusesc sa recuperez receptorul......
    Horatyu am vazut ca le are cu Echolit-ul ...poate ma ajuta si pe mine...Cu multumiri ...Flash2003
  9. #1149
    29 Oct 2009
    salut!
    am avut si eu problema asta si a trebuit sa schimb sursa..de fapt a fost inca in garantie si ei au schimbat sursa..
  10. #1150
    04 Mar 2010
    Deva
    Multumesc zsocos ptr.informatia prompta.De ce imi era frica nu am scapat ...a-l meu e mai de prin 2007 receptorul ...asa ca nu mai am garantie ... speram totusi sa fie ceva de soft ptr. ca cu cateva zile in urma am folosit 24_ChEdit_8.8,si credeam ca probabil asta a distrus boot-ul,dar uite ca nu e asa .Vre-o sugestie de unde sa cumpar o sursa...?
    Daca poate cineva sa-mi sugereze !!! multumesc f.mult.
    cu stima Flash2003.
  11. #1151
    29 Oct 2009
    poti sa incerci sa cauti pe google..si sa rescrii softul..la mine nu a mers..
  12. #1152
    cred ca se rezolva cu update de flash
    defapt sa rescrii flash-ul cu Chedit 7.0 sau 7.1
    sau iti dau eu un flash si il punem pe picioare
    cu Chedit 6.8 si un flash mai vechi
    dupa care punem incet softuri mai mari
    poti sa te opresti la 2.83 care a fost un soft reusit
    sau la 2.92
    nu ai ce face mai mult cu softul decat stia la 2.92
    uite aici link cu flash-ul de la un polonez si il pui cu optiunea write flash(no boot) cu loaderul din arhiva
    poti eventual sa incerci un Chedit 6.8 la aceiasi optiune
    dupa care poti pune softul 2.83 in mod normal la upgrade application
    dar sa dai factory default inainte si dupa update de soft
    easysurf.ro_Rom_Flash_790_polonez.rar - 927.5 Kb
    04 Mar 2010
    Deva
    Multumesc ! incerc cu ce mi-a recomandat horatyu....seara asta va comunic daca merge sau nu ...
    Horatyu ,n-am cum intra in meniu ,cand i-i cuppez alimentarea apare pe dysplay "boot" dupa care dupa cateva secunde "Err.4"...si gata e mort ...nu mai primeste nici o comanda....
    Merci oricum incerc ce mi-ai recomandat si va comunic
    Cu respect ...Flash
  15. #1155
    pai tu nu trebuie sa dai factory default
    tu dai drumul astfel :
    aparatul stins cuplezi cablu null modem
    deschizi loaderul
    apesi pe butonul write flash no boot
    si alegi flash-ul de la polonez si
    apoi dai drumul la aparat din spate cand apare linking
    trebuie sa astepti pana la mesajul GOOD pe ecranul receptorului mai stai cateva secunde si apoi il restartezi
