Page 75 of 86 FirstFirst ... 256571727374757677787985 ... LastLast
Results 1,111 to 1,125 of 1283
  1. #1111
    Standard RSP member burliu's Avatar
    21 Apr 2007
    multumesc, cind ajung acasa diseara il pun , multumesc mult
  2. #1112
    cu optiunea write flash (no boot) din Chedit 7.4 sau 7.6
    sau cu cnx_tool ff...
    21 Apr 2007
    multumesc,
    am venit in pauza de masa acasa si am facut ce mi-ai spus si spune asa:
    upgrade receiver (fara linking) iar aparatul in continuare boot si ---- de circa 45 min si am observat ca a mai facut o copide din acel bin .cred ca l-am stricat de tot
  4. #1114
    stingi aparatul din spate
    apoi deschizi chedit 7.4 si dai write flaxsh (no boot)
    cand apare upgrade sau linking ...dai drumul la curent din spate si trebuie sa incarce fara probleme flash-ul
    fisierul il gasesti pe net daca nu mai ai altul
    eu am spus sa dai write flash (no boot) , nu read flash
    21 Apr 2007
    multumesc mult de tot , am facut cum ai spus , functioneaza ok , horatiu inca o data iti multumesc si tie si celorlalti pentru suportul acordat
  6. #1116
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    salutare la toti vin cu o rugaminte am un dsb-770 fta si am incercat tot ce am scrie aici si tot nu merge ori nu merge pe fta ori gesesc eu undeva cred ca gresesc eu ordinea
  7. #1117
    ice da mai multe detalii
    ce versiune de soft ai ?
    ai pus vreodata softcam in el?
    ai cablu null modem?
    nu se conecteaza la cand dai sa incarce versiune de soft?
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    soft folosit rom_main v 3.33 _magic am nul modem iar rec nu il am de nou nu stiu daca sa mai umblat la el eu nu in informati despre rec scrie h/w version 05:06
    s/w version 01.05
  9. #1119
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    cind incarc soft apare link si ramane asa
  10. #1120
    ca sa incarce ceva in el
    trebuie sa fie dezactivata optiunea menu+7777 deci pune aici inactiv
    daca e pus asa si nu merge incearca sa opresti aparatul din spate si doar cand apare linking dai drumul din spate
    ai grija sa conectezi cablu null modem in spatele receptorului doar cand e oprit din spate sau scos din priza ca se poate arde portul serial al receptorului
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    cred ca e bulit la menu 7777 nun apare nimic
    multumesc pentru ajutor
  12. #1122
    pune un flash 2.92 si cred ca se rezolva totul
    aici e flash 2.92 pt 790
    loaderul sa fie asta : asta sau cnx_tool 7.4 aici e 7.4
    opresti din spate si doar cand e linking dai drumul din spate
    05 Jun 2008
    Ploiesti
    acum am vazut pe ca scrie pe el echostar dar cred ca nu conteaza oricum am incercat flash 2.92 si tot nu merge
  14. #1124
    Standard RSP member eagle's Avatar
    29 Jun 2008
    daca receptorul e echostar 770 ..nici nu mai incerca sa pui soft de echosmart pe el..receptoare echostar sant clone cu strong..asa ca incearca soft de strong 6155
  15. #1125
    Standard RSP member eugennico's Avatar
    03 Feb 2007
    OLT
    v3.46_7x1_sw face AU la JIJI rapid..................
