Page 74 of 86 FirstFirst ... 246470717273747576777884 ... LastLast
Results 1,096 to 1,110 of 1283
  1. #1096
    17 Feb 2009
    In primul rand salut pe toata lumea de aici! Din cauza unor probleme cu un Echolite 790 am ajuns pe acest site, locuiesc in Cipru si nu mai vad nimic la tv. Problema mea este urmatoarea: cand pornesc receiverul imi apare BOOT, apoi dispare tot de pe display, iar pe tv nimic, aveti cumva idee ce poate fi? se poate rezolva situatia? mersi mult.
  2. #1097
    uite aici un flash
    se rezolva daca scrii din nou flash-ul
    dar trebuie sa ai cablu null modem
    citeste si postarile din urma
    12 Post(s)
    am un echolite 790 si vers de soft pe 1.64 ca sa mearga ok cu ultima vers de soft trebuie sa bag un 2.92 pe el si dupa pun ultima versiune.
    cu ce incarc 2.92 ca nu reusesc.
  4. #1099
    probabil trebuie softuri intermediare....gen 2.74 si apoi 2.83 , probabil trebuie si un nou boot
    te ajut eu daca ma gasesti pe net
    deocamdata iti dau asta
    aici e
    03 Mar 2009
    sal.
    am un echolite 790 am pus soft pe el (v331) dar nu am subtitrarile pe digi film. Ma puteti ajuta cu un sfat va rog. Ce versiune de soft sa-i pun sa mearga subtitrarile si de unde sa iau acea versiune daca exista
    multumesc
  6. #1101
    apare si acolo subtitrarea cu siguranta
    daca dai la standart si rom , dar trebuie sa astepti si tu cam 10 secunde
    daca nu merge sterge canalul si scaneaza-l din nou
    Super Member
    15 May 2007
    ce versiune de soft trebuie sa fie pe receptor pentru transfertonet?
  8. #1103
    oricare
    de la 2.83 pana la 3.33 merg
    doar 3.35 nu merge
    Super Member
    15 May 2007
    multam pentru raspuns.
    la utilitarul cnx uptool pe ce trebuie sa dau ca sa imi salveze din decodor softul, canalele si setarile? adica sa le pot pune dupa ca flash
  10. #1105
    read flash probabil , dar exista doar un cnx_tool cu optiunea write flash (no boot)
    aici ai ce vrei tu
    Standard RSP member burliu's Avatar
    21 Apr 2007
    am incercat sa fac un upgrade acum imi apare boot apoi ---- si se repeta nu mai stiu ce sa ii fac ce nu am pus ? sau ce nu am facut?
  12. #1107
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Nu cumva ai bagat soft de 791 in 790?
    Da ne ceva detalii ce soft ce receptor, ce boot ....
  13. #1108
    21 Apr 2007
    cred ca asta am facut am un 790 si un 791 am vrut sa le fac pe amandoua la fel v2.23 magic _v3.27 pe 790 am incercat sa il fac ca si pe 791 , asta este cind nu ai ce face ...
    multumesc
  14. #1109
    21 Apr 2007
    ma chinui de vreo 3 ore si nu ii dau de cap tot scrie boot apoi ---- si iar la fel scrie , cum il fac sa functioneze iar?
    multumesc
  15. #1110
    pune asta si rezolvi problema
    SI LASA-L ASA CA DACA NU IAR DAI DE BELELE
    este flash 2.92 pentru 790
    aici e link
