Page 57 of 86 FirstFirst ... 74753545556575859606167 ... LastLast
Results 841 to 855 of 1283
  1. #841
    Quote Originally Posted by Bamboo View Post
    am gasit aici v3.08 pt 790 si 791
    http:...u/
    mersi ,dar stim de ele
    esti bine venit cu stiri....
    dar fii pe pace ca de astea stiam...
    versiunea 2.92 ,era postat pe un forum sarbesc ieri...si magandeam ca e ceva "mai lucrata" versiunea aceia ,pt ca tot de acolo am luat si o alta versiune pt 791 ...care avea ceva in plus...respectiv AU la gigi Prem!er Pol$atTP$ ...etc fara coduri secrete...si alte cele
  2. #842
    15 Feb 2007
    Pt horatiu
    Intradevar v 3.08 are o hiba dupa cum sti nu recunoaste tp verticale,o sa astept sa apara o noua versiune mai imbunatatita si pt 790 asa cum este la 791.
  3. #843
    23 Apr 2007
    P3X-888
    poate ver. 2.92 cea nou aparuta are rezolvata problema cu alimentarea permanenta a lnb si monturi
  4. #844
    Quote Originally Posted by dic_star79 View Post
    Pt horatiu
    nu am din pacate 790 sa fac probe pe el
    dar vezi link-ul de mai jos nu te ajuta?
    e tot de pe site-ul unde posteaza @sorin
    respecte
  5. #845
    15 Feb 2007
    La voi mai deschide TPS ca la mine nu mai vrea ,ramane blocat si nu mai vrea comutarea pe alte programe
  6. #846
    dMd
    Guest
    La voi mai deschide TPS ca la mine nu mai vrea ,ramane blocat si nu mai vrea comutarea pe alte probleme.
    Confirm, la fel se intampla si la mine (Echolite 790)
  7. #847
    dMd
    Guest
    Am gasit urmatoarea explicatie:
    Problema cu blocarea receptorului cand este pus pe frecventa de AU la TPS este din cauza datei, mai precis s-a trecut in 2008, ceea ce receptorul cu patch nu stie. Aceeasi problema s-a intimplat si cand s-a trecut la ora de iarna. Algoritmul de updatare a cheilor la TPS tine cont de data, ora, minut. Solutia va aparea in maxim doua zile.Pana atunci feriti-va de 10873 V.
  8. #848
    15 Feb 2007
    Nu prea cred ,ca atunci nu am avut probleme,in fine probleme sunt sigur ori softul nu mai corespunde ori au facut ceva modificari cei de la TPS.
  9. #849
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by dMd View Post
    Da, feriti-va de AES-urile franceze! La acest moment blocheaza receptorul! Interesant este ca la 10,30, cand am incercat posturile franceze, acestea functionau!!??
    Var cu Adolf, frate cu Iosif, prieten cu Kim
  10. #850
    30 Nov 2007
    on the edge
    La mine pe un reciver merge si pe altul nu...
    Scuza-ti ca intervin aici
    Deci complet TPS pe Black Widow functional 100%!!!
    Acum ruleaza filmul"Gigolo malgrè lùi!" pe TPS star
    Pe altul nu....
    Pe dreamuri am altceva, nu am vazut inca...
  11. #851
    eu am 791 si merge....
    dar mi-a facut o figura prima data cand am pus pe 10873 ...dar daca l-am restartat din spate...a fost ok
    s-a mai intamplat odata asa ceva....cand fac astia niste schimbari pe la key....se intampla asa ceva...dar numai o zi ,dupa care isi revine
  12. #852
    Valenii de Munte
    Am modificat si softcam, si am reinstalat v. 3.08, insa se pare ca nu functioneaza TPS. In momentul in care trec pe un canal TP$ se blocheaza rec. 790 si nu mai functioneaza. Trebuie restartat din spate. Si schimbat repede pe alt program , ca daca nu tot la fel se intampla " ingheatza toate comenzile" si nu mai raspunde deloc.
  13. #853
    30 Nov 2007
    on the edge
    Ps ai dreptate cu restartul...mi s-a intamplat si mie sa fac asa pentru premiere sa mearga pe un anumit tip de reciver(AU) ,eu am scos acum propriu din priza celalalt rec dar nu vrea sa ia nimic de pe tps si se mai si blocheaza pe TSR si Multivision & Rai internazionale!
  14. #854
    Valenii de Munte
    Pai Mutivizioanele merg cu chei de TPs, insa pe elevetieni si pe italieni nu sunt probleme! Poshitul merge si ala, cu update pe 12.188.
  15. #855
    Valenii de Munte
    Puneti pe prima linie din meniul ascuns al Echo la Codarea Via cheile de tp$ existente in sectiunea keys de pe rdi-sat, iar apoi dati pe NRJ si dupa cateva secunde se vede luminita de la capatul tunelului. Succes!
