Page 54 of 86 FirstFirst ... 44450515253545556575864 ... LastLast
Results 796 to 810 of 1283
  1. #796
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    Mi-a disparut si blind-scan, transponderele apareau 0 V 2348, de exemplu, si no signal pe oricare dintre ele. Am rugamintea, daca si alti useri au patit la fel, sa comunice eventualele probleme aparute la v3.04 pt old Echo(770 sau 790). Versiunea pt 791 am inteles ca ar functiona corect!?
    Am patit la fel. Chiar si cu 3.03.
    Trecut la Sfinti
  2. #797
    Standard RSP member celenhein's Avatar
    Ţară condusă de rahaţi lacomi şi ignoranţi
    Iar partea ku Set BOX ID s-a dus.
    NU mai poti pune kard in el.
    D+ se vede pe bukati .
    Se kam impute treaba.
  3. #798
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by celenhein View Post
    Vorba ta! Se cam impute, avand in vedere ca AU la D+, niet, TvCabo si-a lut zborul catre nagra3, iar pe Echo790 bagi intr-una softcam(pe crosat doar azi au aparut 3 softcam-uri) sau key din TC...
    Var cu Adolf, frate cu Iosif, prieten cu Kim
  4. #799
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Partea cu ID Box o vor intoarce ca si asa ultimele versiuni de softuri au multe bug-uri.
  5. #800
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    toata consideratia pentru munca depusa de @magic dar parca softurile sunt din ce in ce mai cu probleme .
  6. #801
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by zappa View Post
    Pai in primul rand
    - salveaza lista cu canale
    - da reset default
    - instaleaza noul soft.
    Asa se face ca la carte si nu spune ca softul iti distruge aparatul ca ne sperii pe toti.
    Mi se intampla si mie uneori dupa o scanare manuala sa imi apara la frecventa unui intreg transponder 0 sau polarizare schimbata.
    Deh...nimeni nu e perfect.
    Am vrut doar sa avertizez, nu sa sperii pe cineva... Daca tonul a fost alarmist, imi cer scuze! Totusi, vorba colegilor de forum, softurile apar pe banda, dar sunt din ce in ce mai superficiale. Vorbesc de oldecho(sa nu mai fie interes pentru el, fiind scos din fabricatie?), la 791 nu ma pronunt, nu am un asemenea receiver...
  7. #802
    Member Addicted Member
    11 Feb 2007
    Șoseaua Kiseleff nr. 10
    Sunt convins ca fiecare soft nou aduce ceva in plus. Ca nu se repara bugurile vechi asta e alta treaba. Ti-am spus ca si eu cu 2.98 mai am probleme. Uneori imi baga frecventa 0 la un intreg transponder, daca scanez ceva manual pe acel satelit. Asta am observat doar pe 1w. Oricum una peste alta receptorul e "tare" la cati bani costa.
    P.S.; am instalat si eu softul (3.04) acum o ora. In afara faptului ca la inceput nu aveam semnal (pana m-am prins ca trebuie sa intru in meniu+9232) softul merge ok. Dar nu am inteles de ce mai apar canale scanate pe sateliti daca ii dau factory reset. Stiam ca asta sterge tot mai putin satelitii. Dar ma rog.....e ok.
  8. #803
    Super Member
    13 Feb 2007
    Si eu am instalat 3.04 pe 790 dar nu am absolut nici o problema din cele mentionate, merge perfect.
  9. #804
    Red face Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    cred ca ai gresit cu acel cod 9232 , e vorba de menu+ 9231+ultima optiune de jos trebuie pusa pe enable
    dar nu e nimic ,toti gresim
    noi sa fim sanatosi
  10. #805
    22 Apr 2007
    Nu vreau sa ma exprim de ce sunt asa.
  11. #806
    11 Feb 2007
    noi sa fim sanatosi
    Ai dreptate.....9231. Fara asta nu am avut semnal pe sateliti. Desi nu inteleg de ce a trebuit sa bage aceasta optiune. Putea sa lipseasca.
  12. #807
    Sorine, v3.00 e ultima cu IDbox in meniu, dupa ce am instalat 3.01 (peste 3.00) mi s-au pastrat datele, cardul nds merge in continuare.
  13. #808
    Quote Originally Posted by val View Post
    @Val te rog sa faci o proba ,pt ca eu nu am card NDS sa probezi si v 3.04
    dar inainte fa un flash pt a reveni la ce ai acum pe receptor ,in cazul in care nu iti mai merge.
    Eu am 791 si mie nu mi-a facut nici un fel de problema din cele care s-au tot mentionat. Poate intradevar este ceva la varianta 790 ,desi nu prea cred ,probabil cauza este undeva la instalarea softului
  14. #809
    cine vrea sa faca probe cu acest soft 2.93 ,mult asteptat la vremea lui(septembrie) ,dar din pacate eu nu mai am 790 si nu mai pot sa fac probe... am acum ...791 AICI
  15. #810
    dMd
    Guest
    Confirm problemele pe Echolite DSB 790 dupa introduceea softului 3.04, mentionez ca inainte mergea perfect. Acum dupa ce incearca sa faca update pe P*lsat (de ex.) se restarteaza de cateva ori, apoi desi isi ia cheile nu poate decoda nimic.
