Eu m-am referit la faptul ca nu exista pe pagina lor.....l-am luat de pe crosat.
L-a probat cineva? Aduce ceva in plus fata de versiunea veche?
Nu lua asa in serios viata, la urma urmei oricum nu scapi viu din ea.
Echolite 790/770 in sharing,Globo 7010A,Opticum7100CR,h1160 samd
nɐɹ ǝɔɐɟ ǝs ıɯ ɐɔ sop ǝd ıʇǝıɹɔs ıɐɯ nu 'ǝɹq
SHOWTIME AU! asta aduce nou!!!
Salutari.
Am o rugaminte la voi, am nevoie de channels list pt. echolite 790 daca se poate. Multumesc frumos.![]()
aici ai una ,dar nu cea mai complexa---->click pe link
http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
multumesc @horatyu pt. channel list, din pacate se pare ca am o problema...
am incarcat firmware 299 pt 790, apoi am incarcat cu ChEdit_7.6 lista primita de la tine. Tot ce face in urma operatiunii de introducere a cheilor este afisarea `boot` , apoi ramane blank. Am incercat operatiunea si cu ChEdit_8.4 , acelash rezultat, ramane `mort` de fiecare data dupa procedeu si trebuie rescris firmware din nou.
Daca ai/ aveti vre-o idee ce pot sa-i fac va-s fi recunoscator, nu cred ca este necesar sa specific ca nu am mai lucrat cu acest tip de receptor.
Multumesc.
poate nu ai incarcat corect acest 2.99
e un update de la 2.92 ,recomandarea mea e sa pui prima data 2.92 si apoi 2.99 poate nu mai apare astfel de erori
sau incearca sa pui alt soft dupa ce dai un " Factory Default " din receptor si apoi sa Upgradezi softul
incearca sa stergi mai multe canale de pe sateliti de care nu ai nevoie
si sa faci din nou operatia de incarcare mai pune odata lista http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
daca nu incearca cu lista asta : http://satweb.110mb.com//index.php?a...ory=ECHOSMART&
Multumesc, am rezolvat intr-un tarziu, am pus softul 982 ( parca) ,apoi am incarcat lista de canale cu ChEdit_7.6 , cu ChEdit_8.4 facea aceias chestie, vroia sa incarce, se bloca imediat si ramanea `mort` definitiv si receptorul.
Multumesc incaodata pentru ajutor![]()
versiune noua pe crosat by Magic.
Fix D+
Fix D+ si polsat
Da, versiunea 3.0, se pare, numai ca digi nexam!
Var cu Adolf, frate cu Iosif, prieten cu Kim
