Page 43 of 86 FirstFirst ... 3339404142434445464753 ... LastLast
Results 631 to 645 of 1283
  1. #631
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    nu vreau nici eu sa supar pe nimeni dar... dupa ce am pus updateul 2.97 nu mi-a mers in nici un fel gigi-cu... doar dupa ce am pus softcamul facut de mine a mers... deci nu stiu daca are sau nu ceva ascuns dar nu mergea...
  2. #632
    29 Aug 2007
    In 2.97 exista intr-adevar key pt gigi dar nu este cea actuala !
    (daca incerci sa modifici din key-le existente si modifici in 2111 la provider, automat iti apare in stinga Digi Tv dar nu se salveaza !)
    Inca o observatie : la unele softcam.key se poate folosi direct mk key updata si se transforma in bin care este recunoscut de receptor (de ex. OLY nu mai stiu cum) , pt altele trebuie intii sa folosesti mk key bin si abia dupa aia mk key updata unde incarci key.bin rezultat la primul pas.
    De aia cred ca ar fi util o varianta oficiala (poate ne ajuta echocat !) a formatului fisierului softcam.key recunoscut de echolite/echosmart
  3. #633
    Super Member lucrad's Avatar
    02 Aug 2007
    Am pus 2.97 pe 790,dar nu face AU pe nimc,ce trebuie sa fac?Pe ce canale tre sa-l las pt Premiere,TPS,D+?
    Va multumesc!
  4. #634
    Quote Originally Posted by nucutza View Post
    (daca incerci sa modifici din key-le existente si modifici in 2111 la provider, automat iti apare in stinga Gigi Tv dar nu se salveaza !).....
    unde ai vazut tu key de gigi
    nu se vad keyle de gigi pe 2.97 la nagra2
    doar la nagra RSA apare providerul 2111 si 2011
    cred ca ai pus altceva pe receptor daca se vede la nagra 2 gigi
  5. #635
    Quote Originally Posted by lucrad View Post
    Va multumesc!
    inainte sa pui 2.97 trebuie sa pui 2.92 si apoi 2.97
    2.97 e un Update la 2.92 ,iar apoi sa faci urmatoarea operatie menu+8888+exit si poate o sa iti mearga daca astepti putin pe canalele cu frecventa cea mai mica din pachetele d+ premier tps polsat (vezi http://www.lyngsat.com )
  6. #636
    29 Aug 2007
    Vad ca n-ai inteles ce-am vrut sa spun. Intr-adevar nu se vad cheile existente in 2.97 pt Digi dar asta nu inseamna ca nu exista.
    Incearca sa schimbi la nagra2 o cheie deja existenta si pune la provider 2111.
    Iti va aparea numele Digi Tv care este asociat cu cheie pe care intr-adevar nu o vezi.
    Dupa asta baga un softcam care are la provider 2111 de exemplu asociat numele Gigi de exemplu si repeta procedura de mai sus. Ai sa vezi ca daca din telecomanda o sa incerci sa schimbi la o cheie existenta vizibila provider-ul in 2111 ghici ce iti apare in stinga.
  7. #637
    02 Aug 2007
    Multumesc Horatiu,ma apuc de treaba.
  8. #638
    02 Aug 2007
    Si totul a iesit OK.
  9. #639
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Va multumesc!
    Intai pune versiunea 2.92 si supa aceea peste pune vresiunea 2.97. O sa faca AU pe premi si D+.
  10. #640
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    Face AU si pe AES-urile franceze.
  11. #641
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    fara probleme face pe orice canal de pe frecventa 10873 V 27500
    lasi in jur de 10 secunde si apare imagine
  12. #642
    22 Apr 2007
    Face si pe francezi si pe polonezi. Pe Cabo nu am incercat.
  13. #643
    Default Premiere Radio
    -poate confirma cineva daca mai marg pe echo aceste programe (12032 H) ?
  14. #644
    28 Sep 2007
    Pe P**sat nu mai face AU, sau cel putin la mine cu v.2.97 pe echo 790. Anterior a mers.
  15. #645
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Quote Originally Posted by tomadan View Post
    nici la mine nu mai face au pe polsat
