Page 38 of 86 FirstFirst ... 2834353637383940414248 ... LastLast
Results 556 to 570 of 1283
  1. #556
    Super Member
    13 Feb 2007
    Quote Originally Posted by abadon View Post
    Se pare ca portul serial de la Echo 790 al meu a murit.......nu mai reusesc nimik....am incercat toate variantele de CNX...,sa rescriu flashul...am verificat cablul....nimik..nimik
    Credeti ca se mai poate face ceva?
    se poate sa fie ori de la calculator (ai schimbat windowsul ceva?) ori de la cablu (pune prima data mufa 1 in receptor si 2 in calc si dupaia 2 in receptor si 1 in calc) incearca. si eu am mai patito dupa ce am schimbat windowsul.
  2. #557
    16 Apr 2007
    Presupun ca ai windoze xp. Ai incercat sa reinstalezi portul serial?
    Am patit si eu asa cu 790 ul meu, nu mai voia cu nici un chip ramanea blocat pe uploading, am reinstalat serialu si a mers.
    Ca sa reinstalezi portul serial in xp intri in dev. manager (start->run devmgmt.msc), la 'Ports' dai uninstall com1,2 apai dai un 'Scan for hardware changes' si astepti sa instaleze. Bafta!
  3. #558
    Standard RSP member abadon's Avatar
    14 Mar 2007
    Merci o sa incerc si sugestiile voastre....dar sunt sceptic.......pana la un moment dat a mers si dintr-o data stop
    Daca nici astea nu merg...mai este ceva de facut?
  4. #559
    Super Member
    13 Feb 2007
    ai activat cumva in meniu + 7777, cardsharing-ul? acolo trebuie sa fie inactiv altfel nu te lasa sa upload-ezi nimic.
  5. #560
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    La fel am patit si eu! Nu mai voia de nici un fel sa mai accepte soft-uri, am verificat daca functioneaza com1 cu un Xsat410 (mergea), apoi am scos si am introdus cablul null-modem si in Pc si in rec, de cateva ori, dupa care a luat-o! Am reusit sa introduc v 2.96, acum vad tot ce se poate vedea... Nu stiu daca a fost un contact imperfect sau doar probleme de soft.
  6. #561
    14 Mar 2007
    Nu este activat..card sharing-ul..............problema este ca nu pot verifica daca portul de la calculator functioneaza
    Am facut de zeci de ori rescriere de soft fara nici o problema......acu nu mai vrea si pace
  7. #562
    29 Aug 2007
    Quote Originally Posted by EchoCat View Post
    Daca nu stiati se poate incarca si keyle prin USB cum?Osa va explic:
    Folositi programul kvs_tools_8.4usb,deschideti programul,pe fereastra de sus dati click pe UPGRADE DATA veniti jos la ultimul OTHER(manuf.use only)dupa care alegeti MK KEY UPDATA si aici creati fisierul de key.bin pe care il incarcati in memoria USB si de acolo in receptor.
    Ca o mentiune IMPORTANTA: programul CEtool ruleaza numai pe platforma Win2K,WinXp,Vista,pe versiuni mai vechi de win.nu apare aceasta fereastra,acest lucru am observat eu azi dimineata.
    Bafta.
    Poti sa ne spui care este difereta/semnificatia intre cele trei optiuni ?
    Mk Default data updata
    Mk Key Updata
    Mk Key bin
  8. #563
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    OK, ateptem si 3.0
    Oricum vad ca gigi iarasi de 2 zile nu schimba cheile. ???
    rugaminte: cum pot afla programele pe care se face AU? stiu ca pentru francezi pun pe Fr5 si dupa 11 secunde am AU, dar in rest nu stiu.
    oricum, se face update la un zapping printre canale, dar as vrea sa dau direct pe canalul care are semnalul de AU cind ingheata imaginea.
    multumesc.
    ps: se poate ca versiunea 3 sa aiba si sortare multipla la programe, va rog? adica sa pot pune sortare pe sateliti, apoi pe provider, apoi alfabetic in cadrul providerului, ceva in genul asta ... ??? multumesc
  9. #564
    23 Apr 2007
    P3X-888
    la mine de exemplu cel mai rapid au pe polsat il face pe polsat sport pe d+ cel mai rapid il face pe caracol tv iar pe premiere il face pe premiere film dar din cate stiu la polsat, d+ si premiere au face pe oricare din canalele din pachet , si la digi era la fel facea au pe oricare canal din pachet .
  10. #565
    27 Jul 2007
    Exista functia sortare ,pe sateliti.pe Fta,pe ordine alfabetica. Nu se pot aranja canalele in ordinea dorita(nu se pot muta...in schimb)!
  11. #566
    VIP EchoCat's Avatar
    EU
    Quote Originally Posted by joliyy View Post
    Ba,se poate:intri la "Channel Manager" te pozitionezi pe "Move" apesi pe OK(la canalul pe care doresti sa muti)dupa care apesi butonul Rosu si cu butoanele CH sus ^ sau CH jos V muti unde trebuie la final apesi OK si gata,ai mutat
  12. #567
    23 Apr 2007
    P3X-888
    ai incercat sa vezi daca merge daca recomanzi asa ceva ? pe ultimul soft 2.96 aceasta chestie nu functioneaza si daca vrei sa faci editare canale si ai montura h-h sa vezi ce-ti plimba antena cum vrea muschiul softului
  13. #568
    EU
    Quote Originally Posted by stargate View Post
    Pai ce crezi,inainte sa postez nu am incercat?Ia incearca vezi cum merge
    Daca ai v2.96 functioneaza 100% ma refer la sortare-mutarea canalelor.
  14. #569
    23 Apr 2007
    P3X-888
    poate pe echo 790 dar pe echo 791 nu merge am si sesizat acest lucru si ai zis ca se cunoaste problema si se va remedia oricum este bine ca ascultati problemele si le rezolvati , multumim
  15. #570
    EU
    M-am referit la 790 acolo este aceasta problema,la noile receptoare 791 am testat si nu apare acolo,e ciudat ca la unii merge la ceilalti nu,oricum cred ca cu versiunea finala se va rezolva problemele expuse pe acest board
