am gasitsi mai ceva pot incarca prin Usb doar un EcoCam actualizat?
Istvan nu team mai auzit de mult.
Daca nu stiati se poate incarca si keyle prin USB cum?Osa va explic:
Folositi programul kvs_tools_8.4usb,deschideti programul,pe fereastra de sus dati click pe UPGRADE DATA veniti jos la ultimul OTHER(manuf.use only)dupa care alegeti MK KEY UPDATA si aici creati fisierul de key.bin pe care il incarcati in memoria USB si de acolo in receptor.
Ca o mentiune IMPORTANTA: programul CEtool ruleaza numai pe platforma Win2K,WinXp,Vista,pe versiuni mai vechi de win.nu apare aceasta fereastra,acest lucru am observat eu azi dimineata.![]()
Bafta.
Aveti pe sectiunea UPLOAD pus noua versiune v2.96 pentru Echo new&old,printre imbunatatiri: +AU,,minor soft bug fixes.![]()
http://www.sateliti.org/upload/index...20DVB/Ecolite&
e o prostie ca si 2.95 si la asta nu apare ...providerul 2111 sau 2011 la nagra ,ci numai la RSA ,la menu+9234 nu poti adauga nimic dar daca pui intr-un softcam asa ceva
; N2 smart card boxkey and rsa key
; ID= smart card sn, BK= box key, MK= rsa key
N ..11 SN 048429400317
N ..11 BK 5345DCBAAB017819
N ..11 MK CCA782EB2E5680C3C7835E77F0EF3323DEF5FA371983B396C4B0FB31DB187C861DABE3C406FB30F50AFE7871BBE53101893D E737691AD15E65AA1BCE538947E7
,desi nu apare la menu+9234 sunt undeva in soft si poti sa le dai jos in calculator cu SmartCardEdit.exe .
"AU " face la TPS D si Polsat si Premier ,dar se asteapta destul de mult
o zi buna
aveam 2.83 inainte sa pun 2.96 si nu facea asa cum am zis
dupa aceia am pus 2.92 si iar 2.96 si atunci a facut AU la Tps polsat D si premier ,dar se astepta mult ,am vazut ca daca pun softcam la zi face repede la Tps Polsat si Premier ,dar la D astepti mai mult
o zi buna
am schimbat ce am postat
UN BUG
pt ca softul 2.96 pastreaza versiunea dinainte cel putin asa arata la " About Receiver " adica se schimba ceva la Flash pt ca aparea S 3.10.V2.83 ,deci poate de asta am patit ce am patit
Acum imi arata aici S3.10.v2.92 ,dar problema cu oprirea curentului catre pozitioner (Lnb ,montura H- in StandBy(oprire din telecomanda ) nu o face. eu aveam pus 2.83 pt ca aia facea chestia asta.
o zi buna si numai bine rau la nimeni
aveam softcam de ieri pus deci nu stiu daca acolo era problema
eu cred ca era ceva prin soft ,2.96 pastreaza destul de multe din veriunea anterioara si de aici problemele
dar deocamdata e ok ,poate se poate rezolva si problema cu tensiunea catre LNB si pozitioner in Stand By ,in viitor
numai bine
Chiar la toti providerii ?ma indoiesc, poate din cei mentionati
dar daca la toti e super . o sa fac azi probe.
Numai bine
PS: Daca " la alte ciudatenii " te-ai referit la partea cu Stand By ,nu e chiar asa pt ca e un fapt real
Daca nu acceti observatiile altora atunci nu stiu la ce mai sunt bune forumurile.
