Page 32 of 86 FirstFirst ... 222829303132333435364282 ... LastLast
Results 466 to 480 of 1283
  1. #466
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Nu se mai aud vestiti membri ai forumului care ziceau ca merge AU pe echo?
  2. #467
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    Acolo gasesti soft pentru 7x1.cred ca si chei gasesti acolo oricum cheile si lista de kanale merge de la 7x0 la 7x1.
    ma interesa daca softul se poate pune si cu ajutorul calculatorului prin cablu sau trebuie neaparat memory stick , mersi
  3. #468
    Super Member dudusaltan's Avatar
    13 Feb 2007
    pe forum
    Nu vezi ce liniste este pe forum.Nu face au pe nici o scula.De data asta o sa dureze ceva pana cand vom putea deschide iar jiji.
    Nu lua asa in serios viata, la urma urmei oricum nu scapi viu din ea.
    Echolite 790/770 in sharing,Globo 7010A,Opticum7100CR,h1160 samd
    nɐɹ ǝɔɐɟ ǝs ıɯ ɐɔ sop ǝd ıʇǝıɹɔs ıɐɯ nu 'ǝɹq
  4. #469
    Super Member painluck's Avatar
    08 Feb 2007
    imi cer scuze a fost simpla greseala de interpretare. nu este nevoie sa fi sarcastic.
    asta este ce am scris intr-un post anterior:
    am reusit face au la multe. sub la gigi 1.2 etc. inschimb nu stiu cum sa ordonez programele sau sa salvez lista pe pc.
    un sfat va rog. multumesc
  5. #470
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Apropo, Sorine, se mai aude ceva de versiunea 2.93?
  6. #471
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    Nu, au sarit peste ea cum vezi dar oricum acuma nu ne mai trebuie, asteptam alte versiuni de soft.
  7. #472
    Standard RSP member bobo74's Avatar
    02 Mar 2007
    Am de curand un Echosmart 791 caruia i-am pus softul 2.95 si i-am pus si un softcam actualizat...
    Apare in schimb o problema....nu deschide Premierele...!!!
    D+ si toate Teqilele merg fara probleme.Pe Gigi n-am incercat caci nu mai sunt momentan key valabile.
    In acelasi timp softcamul este verificat de mine cu placa ss2 si merge fara probleme.Gresesc undeva?Are cineva idee ce se poate face sau ce trebuie schimbat?
    Am mai facut ceva,am intrat in Menu 8888 si am validat toate keyle...
    Rog pe cei care au mai intampinat aceasta problema sa-mi dea un sfat...
    Multumesc.
  8. #473
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    @sorin8m
    Ia uite ce zice unul:
    "din ce zice un tip ce stie cate ceva despre echo si 2.95, facea au all nagra2 dar trebuia activat cu un cod secret acest lucru , pacat ca nu a vrut sa-l spuna..."
    Asa sa fie? Tu poate stii mai multe...
  9. #474
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by bobo74 View Post
    Multumesc.
    Nu am incercat. Dar in mod normal tre sa pui pe Premiere startsasi faca AU si merg.
  10. #475
    22 Apr 2007
    @sorin8m
    Nu cred ca exista vreun cod, poate se referea la activarea emulatorului cu menu+8888. Altceva nu are ce sa fie.
    Exista un meniu ascuns insa pentru altceva si nu pot sal gasesc.
  11. #476
    23 Apr 2007
    P3X-888
    treaba cu codul ascuns a spuso @echocat in sectiunea echo 791 http://sateliti.org/showthread.php?t=1362&page=3
  12. #477
    Standard RSP member maximuss's Avatar
    12 Aug 2007
    In cautarile mele ptr documentare am gasit astea , nu stiu exact ptr ce model sant ptr ca nu era scris.
    Secret menu:
    8888--key boards,the activation of EMU,it is possible to write the keys in here
    7777--the settings of card sharing,other Echo,you are on net
    9231--the settings of card sharing on splitter
    9232--the correction of a picture slip
    9233--weaker transponder it is possible to strengthen his sign a little bit
    9234--box-keys to a card
    9236--card,card sharing,emu the setting of priority (2.85,2.87,2.88,2.89 sw)
  13. #478
    22 Apr 2007
    Da, toate acestea sunt ok insa am vazut in softul de la 2.95 ca mai are un meniu ascuns pentru CS si nu rausesc sai gasesc cum se activeaza maniul ascuns.
  14. #479
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    La mine nu mai face AU pe D+! L-am si restartat, tot nu merge! Toate celelalte, mai putin Jiji, sunt ok:Polsat, Cabo, Premiere. E vreo problema cu AU la D+, sau numai la mine s-a facut al dracului Echo?
  15. #480
    - gata cu AU pe D+ , am bagat manual cheile.
