Salut!
Puteti sa confirmati daca merge fluent (fara buguri) share Digi (local nu prin net) pe Echolite 790?
Daca DA, atunci spuneti-mi va rog cu ce versiune ?
Mersi
Nu are nimic nou fata de precedenta,Spaniolul :wink:Originally Posted by snow
Salut!
Mersi
trebuie sa cunosti boxkey-ul si rsa-ul. operatiuni nu tocmai usoare.Originally Posted by hotm
Ba,dimpotriva,cu 2.65(spre deosebire de 2.64) nu mai vad VH1,MTV France,Motors tv,Sailing pe Hotbird.Am tot schimbat softcamuri si degeaba :cry: Ce ar trebui sa inteleg din asta?PS. Motorul merge tot invers.Originally Posted by spaniolul
Offset 0,90 HH; Echosmart 770,690 ; 45.2N 28.0E
Esti sigur ca ai keyle bune?, orcum eu tot cu 2,63 ma joc.Spaniolul :wink:Originally Posted by Bergibergi
Ideal ar fi sa folositi variantele;2,47,2,50,2,52,2,53,2,61,2,63,cel putin ele merg cel mai bine.Spaniolul :wink:
Cu V2.62 nu mai am sunet pe Intel 10-02, decat pe vreo doua FTA rusesti.
Dela ce poate sa fie?
La mine merge,incearca cu 2,63Spaniolul :wink:Originally Posted by dyngo
Am luat acum o saptamina un Echo770 sa-l pun la tata la tara pe eutW2 si mi-a venit cu vers 2.64 .Eu am pe al meu 2.65.Am pus acelasi softcam pe amindoua si m-am plimbat putin pe sateliti;am observat ca totul e la fel,mai putin acele posturi de pe hotbird.Am mai pus vreo 3 softcamuri(de pe croat,din alte parti,aranjate de mine,etc)si la fel.Nu ma deranjeaza treaba asta(poate doar VH1 care chiar imi place),doar ca n-am inteles :?Originally Posted by spaniolul
Softurie pentru echolite au fiecare cite un bug,unul are probleme audio,altul nu citeste anumite key,la altul nu merge subtitrarea,inca nu este un soft care sa multumeasca pe toata lumea,de asta si atitea versiuni fiecare este inbunatatita in functie de solicitari dar in detrimentul unor mici programe,ideal este ca fiecare sa-si aleaga softul care crede ca il reprezinta,eu ma joc cu softurile saptaminalin general folosesc versiunile 2,47,2,50,2,52,2,53,2,61,2,63,de fiecare data cind mut antena pe vreun satelit sunt obligat sa schimb si softul cel care se comporta binisor pe toti sateliti e 2,53 sau 2,63.Spaniolul :wink:
Da,pare logic;am sa pun 2.63.Multumesc mult![]()
Ai avut dreptate,era de la chei. v 2.64 e la fel ca 2.65. Cred ca intr-unul din receivere ramineau resturi din vechile chei cind bagam noul softcam,asa ca mi-a venit o idee (geniala): am luat un softcam vechi,am sters tot de pe el pina mi-a ramas un softcam complet gol,l-am salvat pe desktop si inainte de a baga orice softcam bun il bag pe ala gol si golesc rec de key;apoi bag noul softcam "pe curat".Ce parere aveti de asta? Sint putin Einstein?Esti sigur ca ai keyle bune?, orcum eu tot cu 2,63 ma joc.Spaniolul![]()
Din pacate se pare ca era de plina glorie a acestui receptor a apus iata ce declara un fost pasionat al acestui receptor care a deschis chiar si un site de referinta pentru echolite,sper ca nu se va supara romeox pe mine ca ii copiez citatul de pe alt forum si il postez aici; :wink: dar o fac pentru a tine la curent pe toti despre evolutia/involutia acestui receiver; :wink:
declaratia lui romeox;Echolite-ul e un receptor foarte bun ce-i drept dar din pacate nu mai stie sa faca multe chestii , si asta e din cauza update-urilor la partea de soft , dar se pare ca mai misca dar nu se stie cat , un sfat personal mai strange niste bani si cumpara un dream500 cu toate ca echolite-ul nu mi-l pot scoate de la inima asa usorOriginally Posted by spaniolul
__________________
rom_main_01032007 by magic
*please test tps au , subtitle on digitv ok,660,690,770,790
*u can enable and disable emm, if use in sharing all slave set disabled, master need enabled, it is in clock men by press 9231
*tps auto_roll only can download key in Freq_10873(hotbird) now. if some tps channel can not play, you need change channel to Freq_10873(hotbird) channel, if channel can play in Freq_10873(hotbird), other tps channel can play
http://www.wikiupload.com/download_page.php?id=95832
