Page 12 of 86 FirstFirst ... 289101112131415162262 ... LastLast
Results 166 to 180 of 1283
  1. #166
    Standard RSP member celenhein's Avatar
    Ţară condusă de rahaţi lacomi şi ignoranţi
    Talking Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    Quote Originally Posted by narcisyo View Post
    pune versiunea 2.80, si o sa mearga, si cn/tcm si boom/tcm. ar trebui sa-ti mearga toate. eu am ales si pachetul m*x pa*k. si merg toate pe 2.80, dar si pe 2.79 au mers.
    incearca asa: scoate cartela din receptorul echo, da pe un program care zici ca nu merge. si apoi introdu cartela in receptor, cu rec-ul pornit. poate asa o ia.
    Daca zici ca ti-au mers cele din MaxPACk si pe 2.79 si pe 2.80 inseamna ca cele din Midnight au ceva diferit, legat de parental (bulina cu 18), de nu merg la mine cu 2.79.
    Si ca o chestie offtopic, al naibii ce pudici sunt romanashii nostrii !!! Stiu junioriii mai mult decat noi si noi le punem bulina rosie.
    O sa incerc si cu 2.80 poate merg ceea ce e putin probabil.
    Mersi .
  2. #167
    Verificat si cu 2.80.
    Nu deschide Midnight.
  3. #168
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Quote Originally Posted by celenhein View Post
    Eu am incercat cu 2.79 so mergea XDream. Acuma nu stiu de acel Midnight. Nu lam incercat.
  4. #169
    Quote Originally Posted by sorin8m View Post
    E vorba de tot pachetul Midnight: Xdream , FreexTV , FreeXTV2 si Spice.
    No stiu ce are, da stiu ca merg toate din doar fara astea 4.
    Ciudatenii ...
  5. #170
    22 Apr 2007
    Ciudatenii ...
    Scoate cartela, oprestel din intrerupator in spate. Pornestel la loc. Dupa ce sa reinitializat baga cartela si vezi daca merge.
  6. #171
    Precum am mai spus nu merge.
    Am incercat de multe ori. Pe conserva e ok doar cu parola de rating iar pe echo deloc.
    Asta e ciudatenia.
  7. #172
    Super Member dudusaltan's Avatar
    13 Feb 2007
    pe forum
    Thumbs up Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
    rom_main_v2.81.rar total tv epg ok by Magic
    aici la upload si pe crosat.
    Fisierul e mai mare de 2 mega si l-am impartit in doua parti
    Nu lua asa in serios viata, la urma urmei oricum nu scapi viu din ea.
    Echolite 790/770 in sharing,Globo 7010A,Opticum7100CR,h1160 samd
    nɐɹ ǝɔɐɟ ǝs ıɯ ɐɔ sop ǝd ıʇǝıɹɔs ıɐɯ nu 'ǝɹq
  8. #173
    22 Apr 2007
    Cat am observat au rezolvat EPG-ul pentru programele sarbesti de pe tptal TV. Pentru noi nimic nou deocamdata. O sal incerc maine sa vad daca totusi are ceva noutati.
  9. #174
    17 Apr 2007
    rom_main_v2.82.rar premiere ok by Magic.
    La upload pe Crosat.
    Testat merge pe 790 si 880 perfect.
  10. #175
    Standard RSP member dyngo's Avatar
    13 Feb 2007
    Quote Originally Posted by dekro View Post
    Si pe sectiunea de upload:rolleyes:
    Respect
  11. #176
    13 Feb 2007
    Iarasi am probleme cu Echosmart690, daca pana acum nu puteam sa fac apdateul de key cu ajutorul pc-ului, acum nu mai pot sa fac nici apdate de soft, imi vine sa dau cu el de toti peretii...
    Am incercat toate variantele posibile(cnx) si nimic..., am instalat si un monitor pentru portul serial(Serial Monitor ) sa vad exact ce se intampla si problema cred ca vine de la softul cu care se incarca.
    Dupa ce se alege fisierul care trebuie incarcat si se da ok, pc-ul comunica cu receptorul, portul se deschide, spune ca este ok, dar in momentul in care ar trebui sa inceapa incarea softului, monitorizarea portului imi spune ca portul se inchide, iar softul(cnx) de incarcare ramane blocat pe upload fara sa afiseze nimic(%) si se inchide dupa aproximativ 1 min
    Mai stiti vreun soft cu care sa pot incarca noul fw. in receptor?
    PS
    M-am jucat un pic si cu "TrumanShare 1.0.8". Dupa ce am facut configuratile minime (I.P., gat, mask) in receptor, a inceput comunicatia cu pc-ul prin portul serial. Surpriza a venit din partea monitorului pentru portul serial, care a inceput sa afiseze seturi de 32 de caractere(cred ca format hex) care se repetau la un anumit interval de timp si seamana izbitor de bine cu niste key. Partea si mai interesanta este ca in momentul in care scotem cardul din rec se afisau numai 00 00 00 ...
    O sa postez diseara, daca am timp sa intru pe net si fisierul pe care l-am salvat, poate stie cineva mi multe despre asta...
    Bafta
    Respect
  12. #177
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    cauta pe google "TrumanShare 1.0.8"+configurare si o sa gasesti. dar o sa fie in varianta turceasca la receptoarele seria yamtu mx sau globo si parca am vazut undeva ca merge si pe kaon, ideea e ca merge pe orce rec care sa aiba in soft receptorul meniu de configurare inclus.
    RSP-TEAM
  13. #178
    13 Feb 2007
    Cam asa arata fisierul despre care vorbeam mai sus:
    Port opened by process "WolFBox.exe" (PID: 2980)
    Answer: 5/20/2007 10:34:30 AM.03964
    E0 00 00 E0 00 00 E0 E0 E0 00 E0 00 E0 00 00 E0 à..à..ààà.à.à..à
    00 00 E0 E0 E0 00 E0 00 E0 00 00 E0 00 00 E0 E0 ..ààà.à.à..à..àà
    E0 00 E0 00 E0 00 00 E0 00 00 E0 E0 E0 00 E0 00 à.à.à..à..ààà.à.
    23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 71 02 63 ED #HomeShare#.q.cí
    C5 02 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 63 53 Å.uäêòk¦EŽrÊþ^cS
    42 05 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 63 53 B.uäêòk¦EŽrÊþ^cS
    42 05 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 35 36 B.uäêòk¦EŽrÊþ^56
    30 05 74 1B EA F7 95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 9C AC 0.t.ê÷•¦EŽÄÊþ^œ¬
    BD FA 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 63 53 ½úuäêòk¦EŽrÊþ^cS
    42 05 75 E4 EA F2 68 A6 45 8E D2 32 01 5E 63 7C B.uäêòh¦EŽÒ2.^c|
    40 05 65 CB E8 F2 7F 65 06 8E 72 CA FE 5E 1D 23 @.eËèòe.ŽrÊþ^.#
    48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 17 FF 63 61 20 HomeShare#..ÿca
    72 65 71 75 65 73 20 69 6E 66 6F 20 74 69 6D 65 reques info time
    6F 75 74 D8 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 outØ#HomeShare#.
    71 02 63 ED C5 02 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA q.cíÅ.uäêòk¦EŽrÊ
    FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA þ^cSB.uäêòk¦EŽrÊ
    FE 5E 35 36 30 05 74 CD EA F7 95 A6 45 8E C4 CA þ^560.tÍê÷•¦EŽÄÊ
    FE 5E 9C AC BD FA 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA þ^œ¬½úuäêòk¦EŽrÊ
    FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 68 A6 57 8E D2 32 þ^cSB.uäêòh¦WŽÒ2
    01 5E 63 7C 40 05 65 CB E8 F2 0F A6 45 8E 16 CA .^c|@.eËèò.¦EŽ.Ê
    FE 5E 4D 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 17 þ^M#HomeShare#..
    FF 63 61 20 72 65 71 75 65 73 20 69 6E 66 6F 20 ÿca reques info
    74 69 6D 65 6F 75 74 D8 23 48 6F 6D 65 53 68 61 timeoutØ#HomeSha
    72 65 23 00 71 02 63 ED C5 02 75 E4 EA F2 6B A6 re#.q.cíÅ.uäêòk¦
    45 8E 72 CA FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 6B A6 EŽrÊþ^cSB.uäêòk¦
    45 8E 72 CA FE 5E 35 36 30 05 74 CD EA F7 95 A6 EŽrÊþ^560.tÍê÷•¦
    45 8E C4 CA FE 5E 9C AC BD FA 75 E4 EA F2 6B A6 EŽÄÊþ^œ¬½úuäêòk¦
    45 8E 72 CA FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 68 A6 EŽrÊþ^cSB.uäêòh¦
    57 8E D2 32 01 5E 63 7C 40 05 65 CB E8 F2 0F A6 WŽÒ2.^c|@.eËèò.¦
    45 8E 16 CA FE 5E 4D 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 EŽ.Êþ^M#HomeShar
    65 23 00 17 FF 63 61 20 72 65 71 75 65 73 20 69 e#..ÿca reques i
    6E 66 6F 20 74 69 6D 65 6F 75 74 D8 23 48 6F 6D nfo timeoutØ#Hom
    65 53 68 61 72 65 23 00 71 02 63 ED C5 02 75 E4 eShare#.q.cíÅ.uä
    EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 63 53 42 05 75 E4 êòk¦EŽrÊþ^cSB.uä
    EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 35 36 30 05 74 CD êòk¦EŽrÊþ^560.tÍ
    EA F7 95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 9C AC BD FA 75 E4 ê÷•¦EŽÄÊþ^œ¬½úuä
    EA F2 68 A6 57 8E D2 32 01 5E 63 7C 40 05 65 CB êòh¦WŽÒ2.^c|@.eË
    E8 F2 0F A6 45 8E 16 CA FE 5E 4D 23 48 6F 6D 65 èò.¦EŽ.Êþ^M#Home
    53 68 61 72 65 23 00 17 FF 63 61 20 72 65 71 75 Share#..ÿca requ
    65 73 20 69 6E 66 6F 20 74 69 6D 65 6F 75 74 D8 es info timeoutØ
    23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 01 31 52 23 #HomeShare#..1R#
    48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 01 31 52 23 48 HomeShare#..1R#H
    6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 71 02 63 ED C5 02 omeShare#.q.cíÅ.
    75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 63 53 42 05 uäêòk¦EŽrÊþ^cSB.
    75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 35 36 30 05 uäêòk¦EŽrÊþ^560.
    74 1B EA F7 95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 9C AC BD FA t.ê÷•¦EŽÄÊþ^œ¬½ú
    75 E4 EA F2 68 65 06 8E D2 32 01 5E 63 7C 40 05 uäêòhe.ŽÒ2.^c|@.
    65 CB E8 F2 9D 59 BA 71 51 8D D6 5E 4C 23 48 6F eËèòYºqQÖ^L#Ho
    6D 65 53 68 61 72 65 23 00 17 FF 63 61 20 72 65 meShare#..ÿca re
    71 75 65 73 20 69 6E 66 6F 20 74 69 6D 65 6F 75 ques info timeou
    74 D8 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 71 02 tØ#HomeShare#.q.
    63 ED C5 02 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E cíÅ.uäêòk¦EŽrÊþ^
    63 53 42 05 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E cSB.uäêòk¦EŽrÊþ^
    35 36 30 05 74 CD EA F7 95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 560.tÍê÷•¦EŽÄÊþ^
    9C AC BD FA 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E 72 CA FE 5E œ¬½úuäêòk¦EŽrÊþ^
    63 53 42 05 75 E4 EA F2 68 A6 57 8E D2 32 01 5E cSB.uäêòh¦WŽÒ2.^
    63 7C 40 05 65 CB E8 F2 0F A6 45 8E 16 CA FE 5E c|@.eËèò.¦EŽ.Êþ^
    4D 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 00 17 FF 63 M#HomeShare#..ÿc
    61 20 72 65 71 75 65 73 20 69 6E 66 6F 20 74 69 a reques info ti
    6D 65 6F 75 74 D8 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 meoutØ#HomeShare
    23 00 71 02 63 ED C5 02 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E #.q.cíÅ.uäêòk¦EŽ
    72 CA FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E rÊþ^cSB.uäêòk¦EŽ
    72 CA FE 5E 35 36 30 05 74 CD EA F7 95 A6 45 8E rÊþ^560.tÍê÷•¦EŽ
    C4 CA FE 5E 9C AC BD FA 75 E4 EA F2 6B A6 45 8E ÄÊþ^œ¬½úuäêòk¦EŽ
    72 CA FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 68 A6 57 8E rÊþ^cSB.uäêòh¦WŽ
    D2 32 01 5E 63 7C 40 05 65 CB E8 F2 0F A6 45 8E Ò2.^c|@.eËèò.¦EŽ
    16 CA FE 5E 4D 23 48 6F 6D 65 53 68 61 72 65 23 .Êþ^M#HomeShare#
    00 17 FF 63 61 20 72 65 71 75 65 73 20 69 6E 66 ..ÿca reques inf
    6F 20 74 69 6D 65 6F 75 74 D8 23 48 6F 6D 65 53 o timeoutØ#HomeS
    68 61 72 65 23 00 F2 33 00 00 00 00 00 00 00 00 hare#.ò3........
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 02 00 C2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ....Â...........
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 C1 A3 23 48 6F 6D 65 53 ........Á£#HomeS
    68 61 72 65 23 00 71 02 63 ED C5 02 75 E4 EA F2 hare#.q.cíÅ.uäêò
    6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 63 53 42 05 75 E4 EA F2 k¦EŽrÊþ^cSB.uäêò
    6B A6 45 8E 72 CA FE 5E 35 36 30 05 74 1B EA F7 k¦EŽrÊþ^560.t.ê÷
    95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 9C AC BD FA 75 E4 EA F2 •¦EŽÄÊþ^œ¬½úuäêò
    68 65 06 8E D2 32 01 5E 63 7C 40 05 65 CB E8 F2 he.ŽÒ2.^c|@.eËèò
    9D 59 BA 71 51 8D D6 5E 4C 23 48 6F 6D 65 53 68 YºqQÖ^L#HomeSh
    61 72 65 23 00 17 FF 63 61 20 72 65 71 75 65 73 are#..ÿca reques
    20 69 6E 66 6F 20 74 69 6D 65 6F 75 74 D8 23 48 info timeoutØ#H
    74 CD EA F7 95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 9C AC BD FA tÍê÷•¦EŽÄÊþ^œ¬½ú
    75 E4 EA F2 68 A6 57 8E D2 32 01 5E 63 7C 40 05 uäêòh¦WŽÒ2.^c|@.
    65 CB E8 F2 0F A6 45 8E 16 CA FE 5E 4D 23 48 6F eËèò.¦EŽ.Êþ^M#Ho
    30 05 74 CD EA F7 95 A6 45 8E C4 CA FE 5E 9C AC 0.tÍê÷•¦EŽÄÊþ^œ¬
    42 05 75 E4 EA F2 68 A6 57 8E D2 32 01 5E 63 7C B.uäêòh¦WŽÒ2.^c|
    40 05 65 CB E8 F2 0F A6 45 8E 16 CA FE 5E 4D 23 @.eËèò.¦EŽ.Êþ^M#
    45 8E 16 CA FE 5E 4D ... EŽ.Êþ^M
    Port closed
    Respect
  14. #179
    Super Member
    13 Feb 2007
    Default Echolite 790-softuri-verificate!!
    ce e cu rom_log_birthofstar.rar? pe crosat.
  15. #180
    22 Apr 2007
    Default Re: Echolite 790-softuri-verificate!!
    Aveti noul boot cu explicatii pe crosat.
    Este pentru salvarea si citirea liste de canale de pe recptor si invers.
    Testat de mine azi.
    salutari
