Results 1 to 3 of 3
Thread: [DREAMBOX Tutorial] Colectia comanda Telnet, Scrip
    Default [DREAMBOX Tutorial] Colectia comanda Telnet, Scrip
    Gestiona fişiere şi directoare:
    ls arată conţinutul directorul curent
    LS | afişează mai multe conţinutul directorul curent prin punerea pauze pentru a post de jos
    ls-o arată conţinutul directorul curent, inclusiv fişiere ascunse
    ls-l afişează conţinutul directorului curent cu alte informaţii
    ls-F arată conţinutul directorul curent cu simboluri care indică tipul de fişier sau a Dir
    ls dir [1234] corespunde cu "ls dir1 dir2 dir3 Dir4"
    dir ls * arată conţinutul toate directoarele care incep cu cuvantul dir
    Dir mkdir creează directorul numit dir
    mkdir / dir creează un director numit director la directorul rădăcină (root)
    pwd comunica ceea ce dir curent (de imprimare directorul de lucru)
    fişierele dir afişează conţinutul directorul curent şi să specifice tipul de fişiere
    du dir arată spaţiu dir
    copac dir care indică conţinutul directorul curent intr-o organizat
    rm-r dir indeparteaza dir directorul de
    elimină rmdir dir director dacă dir şi "gol
    fişier atingeţi creează fişierul numit "dosar"
    rm fişier Şterge
    fişier pisica arată conţinutul unui fişier
    mai multe fişiere arată conţinutul unui fişier
    dosar mai puţin arată conţinutul unui fişier
    CP file1 dir copie file1 in dir director
    CP file1 file2 copie file1 la file2
    CP file1 / dir * copie file1 in director, incepand de la rădăcină, care incepe să
    dir numele de
    MV file1 file2 muta file1 la file2 (poate fi folosit pentru a redenumi)
    MV file1 dir se mută intr-file1 dir Directory
    ecou FILE * arată toate fişierele care incep cu numele de fişier
    cat file1 file2> file3 concatenează file1 şi file2 şi a copiilor lor in file3
    chmod + R fişier adaugă citi permisiunile de la dosar (WX alte valori)
    chmod-R fişier elimină permisiunea de a citi fişierul (WX alte valori)
    găsi / dir-file-nume de căutări de imprimare pentru filename dosar de la directorul dir
    găsi / dir-name \ * File-căutări de imprimare pentru fişierele care se termină cu fisier Word
    cuvant grep / dir de căutare in toate fişierele din directorul dir (situat in rădăcină) cuvantul este
    Ne adresam in această sesiune conceptul de wildcard:
    * Tot ceea ce inseamnă numele de ',' (fişiere şi / sau directoare), care incepe cu numele de cuvantul "
    nume [1-4] inseamnă "nume1 nume2 nome3 nome4"
    nume? inseamnă XX ", toate fişierele sau directoarele care incep cu numele care se termină in XX şi-au nici un caracter in mijloc"
    AVERTISMENT: Fiţi atenţi in utilizarea comanda rm-R .* a şterge toate
    Alte concepte
    Comanda> ieşire trimite comanda de ieşire in dosar sau dispozitiv de ieşire
    comanda>> ţeava de ieşire de ieşire de comandă in dosar sau dispozitiv de ieşire (output standard)
    comandă <intrare ia de ieşire a comenzii de la dosar sau dispozitivul de ieşire (intrarea standard)
    comanda 2> trimite erori in dosar sau dispozitivul de ieşire (eroare standard)
    Command1 | comanda2 ţeava de ieşire a Command1 la intrare a
    comanda2 (zavor)
    Gestionarea discuri si benzi magnetice:
    Linux nu permite gestionarea de discuri ca DOS, discul trebuie să fie primul "montat" (montat intr-un sens logic), intr-un director, astfel incat puteţi utiliza acces la directorul de pe care au fost asamblate inainte de a scoate-le de a fi "demontate".
    Mount: mount-t directory_montaggio dispozitiv de file_system
    Demonta: directory_montaggio umount
    Din păcate, numai root şi altele puţini pot monta discuri.
    UNDE:
    Mount directory: / cdrom, / floppy, / mnt (bar / informaţiile care urmează să fie subdirector din rădăcină) şi in cazul in care nu aţi creat-le cu comanda mkdir.
    Dispozitivele sunt:
    / Dev/fd0 un floppy:
    / Dev/fd0u11440 un floppy: cu o indicaţie a formatului (in loc de "U" nu poti fi "H")
    / Dev IDE / hda prima unitate "master / EIDE
    / Dev/hda1 prima partiţie pe primul drive "master" (de obicei C
    / Dev/hda2 a doua partiţie de pe unitatea de primul "master
    / Dev / hdb prima unitate "sclavi (de obicei cdrom)
    / Dev/hdb1 prima partiţie pe primul drive "sclav
    / Dev / hdc unitate două "master" (de obicei un HD posibil a doua)
    / Dev/hdc1 prima partiţie a doua unitate "master"
    / Dev / unitate HDD doua "sclavi IDE / EIDE
    / Dev/hdd1 prima partiţie a doua unitate "sclavi IDE / EIDE
    / Dev / sda prima unitate "SCSI
    / Dev/hda1 prima partiţie primul unită "SCSI
    / Dev/lp0prima port paralel (de obicei, imprimantă)
    / Dev/lp1-al doilea port paralel
    / Dev/ttyS0 ieşire prima serie
    / Dev/cua1-al doilea port serial (de obicei, un modem dacă este cazul) in producţia
    / Dev/ttyS0 primul port serial (de obicei, mouse-ul) de intrare
    / Dev/ttyS1 de intrare două de serie
    dev/tty1 prima consolă virtuală (cel care a emis comenzi). Aveţi posibilitatea să mutaţi 'la această consolă cu tastele [Alt + F1]
    / Dev/tty2 două consolă virtuală (cel care a emis comenzi). Aveţi posibilitatea să mutaţi 'la această consolă cu tastele [Alt + F2]
    / Dev/tty3 treia consolă virtuală (cel care a emis comenzi). Aveţi posibilitatea să mutaţi 'la această consolă cu tastele [Alt + F3]
    / Dev/tty4 patra consolă virtuală (cel care a emis comenzi). Aveţi posibilitatea să mutaţi 'la această consolă cu tastele [Alt + F4]
    / Dev / null null dispozitivul
    Sisteme de fişiere:
    Poate de multe ori nu este necesară pentru a indica tipul de sistem de fişiere, deoarece sistemul este capabil să recunoască pe tine insuţi. De fapt, utilizează sisteme de fişiere specificat in fişierul de configurare fişierul / etc / fstab.
    sistem de fişiere mount-t / dev/hda1 / mnt mounts sistemul de fişiere in prima partiţie in / mnt
    mount / dev / hdb / cdrom mount-cdrom in directorul cdrom
    mount / dev/fd0 / floppy mounts pe dischetă A: in / floppy
    cdrom umount / cdrom unmounts
    df spatiu pe disc
    A copia un fişier de pe msdos discheta de la 1.4:
    mount-t msdos / dev/fd0 / floppy
    fişier cp / floppy
    umount / floppy
    Formataţi o dischetă şi de transcriere a msdos de fişiere de tip de sistem:
    fdformat / dev/fd0u1440
    mkfs.msdos / dev/fd0
    in loc de msdos ai putea pune vfat, ext2, ....
    Copierea o discheta:
    CP / dev/fd0 copia.dsk # copie discul intr-un fişier numit copia.dsk
    CP copia.dsk / dev/fd0 # copia.dsk suport de hartie
    rm copia.dsk # elimina copia.dsk
    Procese & Multitasking:
    Command & multitasking execută trimite comanda "comanda"
    ps a anunţat lista de procese active şi de identificare ale acestora
    ps F comunică listă a proceselor active şi de dependenţa lor
    pstree a anunţat lista proceselor active şi de dependenţa lor
    Kill 100 se termină procesul de numărul 100
    lprm clar 2 se termină lucrarea de imprimare in numărul 2
    lprm toate se termină toate locurile de muncă in tipar
    lpstat arată de imprimare de locuri de muncă
    Comenzi pentru gestionarea dispozitive:
    LPR-Print Printer ascii fişier Paşa fişier
    Comenzi Arhiva:
    tar-C file.tgz dir zxfv decomprimă fişierul in directorul dir
    gunzip decomprimă file.gz fişiere
    Comenzi pe care administratorul de sistem si de utilizator:
    whoami comunica numele de utilizator cu care aţi introdus-o
    logname comunica cine esti
    de utilizator passwd schimba parola de utilizator
    Anunta utilizatori conectaţi utilizatori
    trebuie să parts spaţiu pe HD
    umask-S comunică masca de permisiuni implicite
    umask 077 elimină toate permisiunile implicit pentru a crea un fişier
    Comenzi de configurare:
    mouse-ul sectă gpm
    XF86Config configura X11k
    SuperProbe găsi ceasul plăcii video
    XF86Setup pentru a configura X11 X11 interfaţă
    a seta serverul de ştiri NNTP
    Smailconfig seta serverul de poştă electronică
    Check Status Ports:
    Pentru a verifica, din exterior, in cazul in care un port (de exemplu, 12000) este deschis:
    1. telnet deschise;
    2. a vă conecta la decodorul tastaţi adresa IP (numele de gazdă);
    3. Autentifică-te cu numele de utilizator şi parola;
    4. Tipul de comanda netstat-t (pentru porturile TCP);
    5. Tipul de comanda netstat-u (pentru UDP).
    INADYN:
    Pentru Inadyn script-ul este situat in / var/etc/SifTeam/bin/S80dns.sh
    Comanda este:
    / Var / bin / inadyn - input_file / var / etc / inadyn.conf - log_file / var / tmp / inadyn.log_ &
    In / var / etc inadyn.sh e script-ul pentru editare de mană pentru a introduce datele relevante.
    Porni şi opri UEM:
    Stop cam cu comanda
    / Usr / bin / stop emuname_cam.sh
    Exemplu: / usr/bin/CCcam_2.0.10_cam.sh stop
    şi apoi incepe cu comanda
    / Usr / bin / start emuname_cam.sh
    Exemplu: / usr/bin/CCcam_2.0.10_cam.sh start
    Pentru a permite o combinaţie (de exemplu, newcs + CCcam) ar trebui să meargă in conformitate cu directorul
    / Var / bin
    şi prima lansare:
    / Var/bin/newcs_1.60b
    şi a iniţiat newcs
    După cateva secunde, in acelaşi director am inceput CCcam
    / Var/bin/CCcam_2.0.9
    a iniţiat CCcam.
    Prin controlul lista cu procesul de comanda "PS" dă-mi rezultatul următor.
    125 root S 9848 S / bin / enigma
    170 R root 9848 S / bin / enigma
    138 root 424 S telnetd
    139 root 712 S-sh
    220 root 1840 S newcs_1.60b
    221 root 1840 S newcs_1.60b
    222 root 1840 S newcs_1.60b
    223 root 1840 S newcs_1.60b
    226 root 2308 S CCcam_2.0.9
    227 root 2308 S CCcam_2.0.9
    228 root 2308 S CCcam_2.0.9
    229 root 2308 S CCcam_2.0.9
    230 root 2308 S CCcam_2.0.9
    231 root 2308 S CCcam_2.0.9
    232 root 2308 S CCcam_2.0.9
    233 root 2308 S CCcam_2.0.9
    234 root 2308 S CCcam_2.0.9
    236 root 636 R ps
    / Var / bin>
    Avem controale pentru executarea corespunzătoare a UEM iniţiat.
    Cand incepeţi UEM, prin intermediul telnet, sau prin intermediul minicron script-ul este de acord pentru a insera parametrul & (ampersand) la sfarşitul comenzii.
    / & Var/bin/newcs_1.60b
    / & Var/bin/CCcam_2.0.9
    Parametrul & este folosit pentru a trimite Rularea programului in fundal.
    In acest fel, procesul este deconectat de la consola de la care a fost lansat.
    Stop activităţile UEM, cu şapte automat valoarea implicită Interfaţă comună:
    / Var / etc> SifTeam cd
    / Var / etc / SifTeam> bin cd
    / Var / etc / SifTeam / bin> ST.sh stop_emu2
    Pretinde să se fi oprit CCcam.
    Acest lucru, de asemenea, modificări ale parametrilor şi a stabilit ca "NU UEM" cam implicit.
    Incepeţi UEM dorit funcţie de numărul său (ordinea de numerotare a UEM este in smartcam.config dosar, care corespunde cu toate acestea, cu care Odin a fost instalat, fostul trebuie să fie intotdeauna considerată interfaţa comună):
    wget hxxp: / / user assword@127.0.0.1 / NT? startEmu = x
    unde x este egal cu numărul de came pentru a fi activate
    Pentru a activa TELNET decodorul:
    wget hxxp: / / root assword@127.0.0.1 / cgi-bin/admin? comanda wakeup = & solicitantului = webif -0 / dev / null-q
    ON OFF (Stand By) DECODER LA TELNET
    wget hxxp: / / root assword@127.0.0.1 / cgi-bin/admin? comanda r = de a º teptare & Cerere = webif-O / dev / null-q
    NB: Scrie localhost 127.0.0.1 este echivalent cu a scrie
    Pentru a schimba canalele prin intermediul telnet:
    # / Bin / sh
    # Pentru identificarea canalelor ar trebui să meargă in conformitate cu var directorul / Enigma
    # (DM600 - Unixbox600 - Inetbox400)
    # Var / tuxbox / config / Enigma (DM500 - Unixbox500 - Inetbox300s - Ipbox250 - Ipbox350)
    # In tip de fişier "userbouquet.dbe00.tv"
    # In acest caz, modificările la RAI 1
    wget hxxp: / / root @ ipdecoder assword / cgi-bin / ^ puaves? PATH = 1:0:1: D49: 1450:13 e: 820000:0:0:0:
    Pentru a afişa numărul canalului:
    echo web_get_cur_ch_num> / dev / Commander
    cat / dev / weboutput
    Pentru a afişa numele canalului:
    echo web_get_cur_ch> / dev / Commander
    Pentru a reduce volumul (100 fiind cele mai bune):
    echo web_set_cur_vol 50> / dev / Commander
    Pentru a efectua o repornirea sistemului de decodorul (de repornire va reporni UEM, de asemenea, cu condiţia ca implicit a fost stabilit un canal de pornire implicită)
    # / Bin / sh
    # Codul de ngc1927
    # Acest software este eliberat fără nici o garanţie şi autorul
    # Nu este responsabilă pentru nici o problemă.
    exit 0
    Pentru a reporni firewall-ul:
    # / Bin / sh
    # Codul de ngc1927
    / Var / etc / SifTeam / bin / restart firewall.sh
    exit 0
    Pentru a reporni OpenVPN:
    # / Bin / sh
    # Codul de ngc1927
    / Var / etc / SifTeam / bin / restart openvpn.sh
    exit 0
    Pentru a reporni UEM pentru Implicit:
    # / Bin / sh
    # Codul de ngc1927
    / Var / etc / SifTeam / bin / restart_emu ST.sh
    exit 0
    UEM Pentru a opri numărul 2 şi NUMĂRUL DE START UEM 3 (UEM nr 1 este "intotdeauna Interfaţă comună, numărul alocat UEM este intotdeauna clar smartcam.config File):
    # / Bin / sh
    export PATH = / var / bin: / var / etc / SifTeam / bin: $ PATH
    sed "s / defaultSoftCam =. / defaultSoftCam = 2 /"> / var/tmp/smartcam.config1 / var / etc / smartcam.config
    mv-f / var/tmp/smartcam.config1 / var / etc / smartcam.config
    wget-q-O-hxxp: / / root @ ipdecoder assword / cgi-bin / ^ puaves? PATH = 1:0:1: E33: 16a8: fbff: 820000:0:0:0:
    somn 5
    wget-q-O-hxxp: / / root @ ipdecoder assword / cgi-bin / ^ puaves? PATH = 1:0:1:2502:2774: FBF f: 820000:0:0:0:
    exit 0
    Pentru a opri UEM UEM NUMĂRUL 3 ŞI NUMĂRUL DE START 2 (UEM No. 1 este "intotdeauna Interfaţă comună, numărul alocat UEM este intotdeauna clar smartcam.config File):
    # / Bin / sh
    sed "s / defaultSoftCam =. / defaultSoftCam = 3 /"> / var/tmp/smartcam.config1 / var / etc / smartcam.config
    somn 5
    exit 0
    Aceste două script-uri pot fi foarte utile pentru oricine folosind un UEM pentru afişarea abonamentului şi un alt UEM de actualizare a drepturilor la fel!
    NOTĂ:
    Unele comenzi poate să nu funcţioneze DACA NU Trimite ESECUZIONEDA dacă nu este un director aveţi drepturile de propriu-zis.
    Exemplu de o cale valabile: / tmp
    Nu am incercat toate comenzile pe tine insuţi.
    In termen de un LAN, nu este necesar să se deschidă uşile telnet si FTP, dar dacă ar fi să funcţioneze in WAN, ar deschide portul 23 (telnet) şi 21 (FTP), la o adresă de IP fixă alocat pentru decodorul " LAN interne.
    Dacă doriţi să creaţi un script, cu mai multe operaţii intr-o succesiune după unul şi doresc aceeaşi cantitate de timp necesar pentru a introduce o comandă pentru a dormi in cateva secunde.
    Exemplu: somn 15
    Pentru a crea script-ul de la running prin intermediul MINICRON trebuie să creaţi fişiere cu extensia. Mcd, le-a pus in directorul este / etc / SifTeam / minicron şi le va da atributele 755.
    In mod clar, că aici sunt colectate toate script-urile existente. Sfarşitul celui de script-ul coincide cu sfarşitul de imaginatia noastra.
    Comenzile de mai sus locul de muncă, atat pe şi de pe IPBOX Dreambox.
    NU Autor al CE "raportate aici (am asumat răspunderea pentru a colecta informaţiile şi organizare).
    Mulţumiri du-te la multe persoane care au dat ALL lor, cum ar INFORMARE: cupidz, sasulini, compact, ngc1927, vanescar, cip, fuziune, silentcontrol. Sunt utilizatori de acest lucru şi alte ţărmuri. Imi cer scuze, cu toţi cei care, impreună, ceea ce face chiar conta pe fiind autori ai unor părţi ale ghidului, nu au fost menţionate.
    Sper ca moderatorii de forumuri se poate, in timp, să modifice acest post prin adăugarea de noi şi de a corecta orice erori de transcriere.
    Sper că va fi util pentru comunitate.
    Bună ziua tuturor!
    Standard RSP member barghy's Avatar
    06 Mar 2007
    Default Re: [DREAMBOX Tutorial] Colectia comanda Telnet, S
    Multumim.
    Foarte utile informatii.
    Libertatea vine din...cer !
    Quote Originally Posted by gobi2000 View Post
    Bună ziua tuturor!
    Buna ziua si tie; google translate - google translate, dar pune si tu sursa de unde te-ai inspirat. Nu de alta dar vin si ne trag de urechi userii mai sus enumerati, care in mod sigur nu sunt membrii ai acestui forum.
