Results 1 to 11 of 11
Thread: Dreambox 500s
    Member Beginner boly's Avatar
    08 Dec 2008
    Default Dreambox 500s
    BUNA BAIETII
    Am incercat sa fac backup la sateliti si la canale de satelit si a mers dar cind vreau sa le scriu inapoi in imagine la dream daca aceasta imagine este aceeasi merge adica(gemini)dar daca pun alta imagine,adica(nabilo)nu merge deloc,precizez am folosit programul Dreamset.exe
    Cea de a 2-a problema ar fi :am incercat sa configurez dremboxul pentru ca sa pot sa prind si eu canale de pe servere free sharing dar nu reusesc deloc sa il fac sa mearga va rog daca puteti sa imi spuneti ce pluginuri sau addonuri sa pun si cum sa configurez ca sa mearga sau ce trebue sa fac.
    va multumesc anticipat
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Default Re: Dreambox 500s
    Sal boly
    1. Poate nu e compatibil gemini cu nabilo eu folosesc DreamBoxEdit si merge la orice tip incearcä
    2. Pentru servere free am folosit CCCamFreeServers1.3 dar de multä vreme nu am mai testat poate te ajutä
    mfg
    08 Dec 2008
    multumesc frumos DIABLO1
    dMd
    Guest
    1. Foloseste DBEdit pt a face salvari la canalele din DM, este compatibil cu orice imagine si nu iti va face figuri.
    2. Liniile de la serverele free le gasesti la adresa asta (trebuie sa fii inregistrat) sub forma:
    HOST : test.satshara.tv
    DESKEY : BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57
    USER : 5963447106
    PASS : 0E076700F2
    PORT : 1574
    tu transformi totul in linie N addica asa:
    N: HOST PORT USER PASS DESKEY
    sau mai clar, din exemplu de mai sus obtii linia asta
    N: 1574 5963447106 0E076700F2 BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57
    acesta linie N o pui in var/etc/CCcam.cfg, acum daca ai si norocul ca linia sa mai fie activa (de obicei este valabila de la cateva ore pana la 1 zi ) vei avea lumina pe ecranul TV.
    08 Dec 2008
    MULTUMESC MULT dMd
    08 Dec 2008
    BUNA BAIETII ma puteti ajuta va rog frumos si pe mine cu un bakup ptr. lista de canale la dreambox 500s nu ma interesaza setariile ptr. motor
    dMd
    Guest
    Eu iti recomand sa intri aici -- http://satellites-xml.eu/ -- sa iti alegi satelitii pe care ii folosesti, in acest mod iti faci propriul fisier satellites.xml. Acest fisier il transferi in var/etc si dai un "reboot now", incepi scanarea satelitilor, dupa ce termini operatia salvezi totul cu DreamBoxEdit intr-un folder, treci apoi la crearea buchetelor si aranjarea canalelor in buchete tot cu ajutorul la DBedit, salvezi din nou si transferi in DM noua lista. Numai asa vei avea canalele ordonate dupa cum doresti, fiecare isi face propriile setari in functie de satelitii receptionati, de antena care este sau nu motorizata ..etc, nu intotdeauna ceea ce este bun pt cineva va fi si pe placul tau.
    08 Dec 2008
    iti multumesc pentru raspuns dar nu asta este ceea ce vreu eu sa fac,ci vreau sa fac urmatorul lucru sa imi creez eu o anumita lista de canale si sateliti pe o anumita imagine si sa ii fac un backup si dupa care sa pun acel backup cu lista de canale si sateliti si pe alta imagine,eu am incercat sa fac asa dar pe anumite imagini nu imi merge imi da eroare sau pur si simplu nu porneste nici un canal nu stiu care ar fi problema sau ce program sa folosesc sa nu imi faca acele erori.
    06 Jan 2007
    Quote Originally Posted by dMd View Post
    Acelasi lucru l-am explicat si eu, faci o lista si dupa ce o aranjezi asa cum doresti o salvezi intr-un folder, apoi cand instalezi o noua imagine doar o incarci cu DBedit. Hai sa iti arat din imagini cum se face, poate asa este mai usor.
    1. Consideram ca ai scanat si ti-ai facut in Dreambox propriile buchete cu canalele pe care vrei sa le vizionezi. Deschizi DreamboxEdit si apesi FTP, urmezi pasii descrisi in imaginea de mai jos
    2. dupa ce ai apasat pe Receive Files From Dreambox iti va apare imaginea urmatoare:
    3. Apesi OK
    In acest moment folderul "CANALE_SALVATE" contine lista cu satelitii si canalele salvate din DM. Acesta este procedeul de salvare a unei liste de sateliti cu canalele aferente.
    Atunci cand instalezi o noua imagine si vrei sa ai aceeasi lista pe care tocmai ai salvat-o, procedezi astfel:
    Deschizi DreamboxEdit , apesi OPEN apoi dupa ce indici in fereastra folderul de instalare confirmi cu OK. Acest lucru este ilustrat in imaginea de mai jos
    Dupa ce ai apasat OK in fereastra DBedit vei avea incarcate canalele din folderul indicat si va arata cam asa:
    Apesi iar pe FTP si iti va apare fereastra din imaginea de mai jos
    In final apesi asa cum vezi in imagine "Send Files to Dreambox", dupa ce s-a incheiat transferul listei urmeaza sa apesi pe "Reload Settings on Dreambox" iar la terminarea operatiei vei avea canalele salvate in DM.
    Am facut quote pentru ca originalul a fost mutat AICI
    PS. Ar trebui adaugat si un how to la alcatuirea unei liste proprii de canale! @dMd te bagi?
    dMd
    Guest
    De ce nu ? tot am imaginile necesare salvate
    06 Jan 2007
    Pune-l aici si il mutam dincolo....
