Results 31 to 45 of 68
Thread: Cccam + card Nagra 3
    Super Member
    27 Jul 2007
    Default Re: cccam + card nagra 3
    eu de un an de cand am trecut pe cccam folosesc varianta cu newcs+mpcs+cccam 2.0.4 si este foarte stabila pe un DM 7000 nu am nici un restart nimic. Folosesc imagine GP.
    Golden Member sateros's Avatar
    02 Mar 2007
    Romania / Piatra Neamt
    Quote Originally Posted by ripper View Post
    in newcs.xml se modifica urmatoarele tag-uri:
    <radegastserver>
    <enabled>Yes</enabled>
    <port>13000</port>
    <allow>
    <hostname>all</hostname>
    <hostname>127.0.0.1</hostname>
    </allow>
    </radegastserver>
    in cccam.cfg se adauga
    R: 127.0.0.1 13000 1802 000000 256
    A incercat cineva varianta asta in dm 800/8000??Eu ma indoiesc ca merge in dm 800/8000
    din cate am citit si din probe facute de ALTI am inteles ca pe Enigma2 anumite carduri N3 nu merg... poate cineva sa confirme ca merge ?sunt sigur ca apare ca local cu 1802 punand 256 dar nu vad cum functioneaza daca newcs o citeste 1801 sau cu alt caid poate gresesc dar ...
    VIP Beginner piciul's Avatar
    16 Apr 2007
    Frate si eu folosesc acuma aceiasi varianta,chiar cu un cccam mai nou dar cateodata nu vad de pe cartea mea vad de la vecini si vecini de la mine si daca stau mai mult pe un canal trece pe cartela mea,cred ca in seara asta cu prietenul gogi voi testa si varianta Cccam+newcs (server radegast activ ).
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    pentru e1 folosesc combinatia de mai jos cccam 2.0.4 + mpcs + newcs. cccam-ul se poate inlocui, dati jos cccam 2.1.2 redenumiti in cccam pentru a nu fi nevoiti sa modificati scriptul.
    daca folositi cccam 2 0 4 linia L merge cu 1802 000000, la 2.1.2 puteti pune fara probleme 1802 002111 iar prin alaturarea magicului 256 apare ca si local.
    daca aveti un dm 500 si unul 800/x, se poate scoate linia L din cfg.-ul dm 500 si copia in 800. sa nu uitati insa sa schimbati ip-ul cu cel al dm-ului 500
    Attached Files Attached Files
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Thumbs up Re: cccam + card nagra 3
    Deci pänä la urma tot merge N3 in Dm 800 Mersi Snow
    Super Member
    27 Jul 2007
    Quote Originally Posted by piciul View Post
    Eventual incearca sa te joc cu configurarile de cache din newcs.xml
    eu am acum:
    <cache>
    <emm>20</emm>
    <ecm>-1</ecm>
    </cache>
    Initial am avut 10 10 la ambele si mergea ok si asa.
    Stiu ca acum doua zile m-am jucat cu aceste configurari si se mai intampla fenomenul care l-ai descris tu.
    cache-ul se seteaza si-n varianta de e1. 20 cu -1 deschide cel mai rapid, dar face si un trafic mai mare pe card. ecm -1 e varianta default. se poate umbla si acolo pana la -3 chiar pentru a incetini traficul. ca solutie de mijloc ar fi 10 cu -1
    extrage fisierele de pe dm 800 cu le ai puse. scoate bk, rsa si liniile f si c.
    sa testam si noi configurarile tale, poate avem mai mult noroc
    Standard RSP member Ursanu's Avatar
    06 Aug 2009
    Ucraina
    Am tot citit aicea ce ati scris D-ra pe acest topic, dar sa fiu sincer mare lucru nu prea am intelesg, deoarece nu sunt profesionist la asa ceva. Pe Mine Ma framanta alt lucru si deacea vreau sa Va pun o intrebare D-ra , stimati domni : Eu, care traesc in tara vecina cu a D-ra, adica sunt din Ucraina si pana acuma urmaresc Digi Tv pe un reciver Eurosat, prin coduri, si daca dansii trec in N 3, atuncea pe un reciver Dreambox 500 sau de alt tip de model, s'ar putea face sa fie sa vad pe Digi, asa cum scrieti D-ra aicea pe topicul accesta ccam+nagra3 ? Multumesc anticipat !!! Cu multa stima si respect !!!
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Sal @Ursanu
    Ce ai citit aici e un ajutor pentru ati vedea cartela de Digi N3
    Tu vei putea vedea mai departe Digi in Dm 500 daca faci un abonament oficial sau intri in sharing
    mfg
    Confirm functionarea pe 7020 newcs 1.67 (radegast) + cccam 2.1.2. Linia din cccam care merge la mine este:
    R: 127.0.0.1 port_radegast 1802 002111 1
    Sunt in teste si cu mgcamd simultan cu newcs si cccam pentru AU, pornit dupa ccccam.
    pe enigma 1 merge, asteptam mai multe confirmari pentru enigma2 pentru dm 800/0
    01 Sep 2009
    Quote Originally Posted by mircam View Post
    Si eu folosesc aceste versiuni in afara de CCcam la care inca folosesc 2.1.1 pentru emu, si pe aceasta versiune linia R e offline. Deci doar pe 2.1.2 functioneaza?
    [DIGI-S/C Extra Complet][0.8m Fe, LNB 0.2dB 1W+19.2E, DM500S][0.9m Al, LNB 0.2dB Quad 1W, HSS-1160NA] [1.5m Al Motorized (15W-53E), LNB 0.2dB, Sunray4 SR4 TripleTuner] [Humax DIGI+C]
    25 Sep 2008
    Scuze pt aceasta intrebare ,mai trebuie citit din nou din receptor cele 2 khei daca ai noul card N3 .
    Pina la schimbarea cardului totul a fost OK la un amic si aseara ami spunea ca nu merge cu noul card de DIDI.
    Serverul este configurat bine asa cum sa scris aici (cccam+mpcs+newcs).
    multumesc pt ajutor!
    25 Oct 2009
    Vreau sa-mi fac abo la Gigel ... Pot extrage RSA si BK din noul receiver ? Vreau sa folosesc cartela in DM500 si nu in conserva lor ... Multumesc
    Quote Originally Posted by viking7691 View Post
    Nu, se pastreaza. Ce revizie e cardul?
    Quote Originally Posted by usercristi View Post
    Poti, insa nu-i la indemana oricui. Cauta pe google si vei gasi un tutorial.
