Results 1 to 9 of 9
Thread: Antena DOLCE
    26 Sep 2009
    Default Antena DOLCE
    Am antena clasica DOLCE si doresc sa schimb tot, antena, LNB, sa cobor cu un simplu cablu catre un amplificator si sa distribui catre mai multe receivere. Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
    Multumesc anticipat
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    Default Re: Antena DOLCE
    Din cate detalii ai dat nu prea intelegem mare lucru. Ce vrei sa faci mai exact?
    Trecut la Sfinti
    Standard RSP member paduraru's Avatar
    16 Dec 2007
    Fii un pic mai explicit,ce decodore ai ,ce programe vrei sa prinzi,daca vrei dolce e simplu,cobori cu un singur cablu si le legi in cascada,adica cablu care vine de la antena il legi la primul decodor de la LOOP iesi cu un alt cablu si il duci la intrarea altui decodor si tot asa.
    DM 500S,HSS 7160
    26 Sep 2009
    A vrea sa inlocuiesc, daca merita, antena cu LNB si nu prea stu ce sa iau
    dMd
    Guest
    La cate receptoare ? Poti merge pe un Inverto BLACK ULTRA Quad si vei avea semnal pe 4 receptoare. Tine cond de faptul ca d()lce emite pe o singura polarizare si asta este un mare avantaj si in cazul altor configuratii.
    PS. Antena poate fi un Triax la 1,* m diametru
    26 Sep 2009
    Vreau sa prind in continuare DOLCE, dar nu pot sa leg receiverele de la unul la altul. Am o configuratie in stea, cobor cu cablu pana intr-un amplificator cumparat de la antech.ro (CA 220) si din acest amplificator plec in 4 receivere. Am inteles ca sunt probleme cu alimentarea LNB-ului din receivere (daca sunt mai multe)
    apesi pe ok te duci la optiuni la configurare avansata +0000+ok apoi la configurare LNB si lasi doar de la un sigur receptor sa alimenteze LNB-ul
    Standard RSP member ASs's Avatar
    28 Mar 2009
    O alta varinta ar fi LNB Unicable Quad de la Inverto.
    Standard RSP member mesterika's Avatar
    17 Apr 2008
    ..pune DCBLOCKer-e , sau foloseste un spliter cu 4 iesiri , dar trebuie sa-l modifici... sa alimenteze LNB-ul numai 1 dintre recuri...... si spliterele pe care le da romtelecom sunt de 5 bani , le modific eu inainte sa le dau la baieti sa le monteze...
