- Rep Power
- 0
nedumerire
am abonament la akta,prima data avand card conax l-am schimbat deoarece imi aparea ca fiind activ dar nu reuseam sa vad nimic cu el am fost la dealer si l-am schimbat cu unul viaccesss acum si asta imi apare ca fiind activ dar tot nu deschide nimic.dau telefon la ei ma pune sa stau cu receptorul pornit o jumatate de ora ca sa-l activeze din nou si nimic.Dau iar telefon si le explic situatia ca nu vrea sa deschida nimic in afara de Scifi si universal Channel de pe hotbird si le explic asta si ei imi spun ca respectivele canale nu am cum sa le vad decat daca sunt la liber ca cardurile de la ei nu mai deschid aceste canale de mult.Poate cineva sa-mi explice cum de e posibil asa ceva?sa vad cele 2 canale care nu ar trebui sa le vad si pe cele care trebuie sa le vad sa nu le vad?
Re: nedumerire
Salut , pai nu ne-ai spus pe ce tip de receptor ai probat cardul , daca ai sau nu vreun emmu activat
Eu cand am facut abonament , m-am dus cu optibox-ul dupa mine si i-am facut proba la dealerul de unde am facut abonamentul
Pe optibox ca sa faci au la akta trebuie sa activezi/instalezi camd 3.902 ( cel putin asa procedez eu ) dupa care un restart si reactivat ccam-ul
Cred ca cel mai bine ar fii sa-te duci cu receiverul unde ai facut abonamentul si sa-le arati prb. sau eventual daca au ei acelas model de receiver ca al tau sa-ti arate eventualele setari in plus !!
- Rep Power
- 0
Re: nedumerire
am probat cardul pe un dream 800,un dream 500 si un echolite si acelasi rezultat adica nimic
Re: nedumerire
Echolite adica Echosmart 771 sau alt model , atentie vezi la menu+9231 =>Emm sa fie pornit altfel nu face AU la cartela.
- Rep Power
- 0
Re: nedumerire
echolite 790 era ala pe care am incercat
- Rep Power
- 0
Re: nedumerire
in sfarsit azi am reusit sa fac si cartela mea de viaccess de la akta sa mearga pana cand nu am bagat-o intr-un receptor cu cam viaccess nu a vrut sa se upgradeze si sa mearga
